Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1777
  1. #35521
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Эти условия можно повторить.
    Да, особенно если ветер попутный.....
    , VAG COM
  2. #35522
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Ты никогда не повторишь их (немцев) заезд, потому как они не пишут что у них там за город, сколько проезжали перекрестков, полицейских, сколько пешеходов пропускали.
    регламент где-то в интернете есть. Городской цикл так меряется что-то типо с условием, что машина разгоняется до 60 за что-то около 30 секунд, и там фиксированное кол-во перекрестков, торможений и разгонов. И этому регламенту замеров почти лет 100, он со времен, когда машины в основном 100 км/ч даже не могли ездить. Лишь в прошлом вроде году спохватились, что регламент надо бы обновить, потому что пол минуты до 60 км/ч щас никто не ездит) И по трассе они расход тоже меряеют на скорости что-то около 70-80 км/ч. Выкладывали этот смехотворный регламент на просторы интернета в прошлом году.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  3. #35523
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Verbasik Посмотреть сообщение
    Городской цикл
    при этом не менее 5-ти раз по определенному маршруту и с выключенными системами отопления и кондиционирования воздуха
    на самом-то деле все делается на стенде
  4. #35524
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    komsernik,
    И лежачие полицейские в этом участия не принимают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #35525
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а еще бортовой комп довольно умело манипулирует сознанием в минус
  6. #35526
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо будет поискать его. Раньше не слыхал о таком
    Это выбор каждого. Хочешь порадоваться, жди сильного ветра и в попутном направлении ищи шчасце. Хочешь проверить, жди штиль
    За ВАГом такое недавно обнаружили амараканцы. Дизельный скандал.
    Мысли об этом возникали. На трассе 6.5 у меня получается стабильно. Проверить можно только если осушить полностью бак, залить 10 литров, учесть, что на заправках не доливают, и выжечь его на хорошей трассе заездом в двух направлениях. 85 километров в одну сторону, развернуться и ехать обратно.
    Но надо быть готовым, что насос закачает в фильтр всю баламуть
    И имейте ввиду. В прошлом году по ящику рассказали шокирующие факты. 76% проверенных заправок недоливали от пяти, до 19% топлива. https://auto.rambler.ru/articles/402...vayut-toplivo/
  7. #35527
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    бортовой компьютор ни на одном автомобиле не показывает правильно, сколько машин у меня было, это всегда на 1-3 литра меньше расход, чем есть на самом деле. Но ньюанс в том, что если выехать на трассу, обнулить комп, проехать по трассе любое количество километров, без светофоров, лишний торможений, просто ехать в одном режиме, то тогда ситуация обратная, на всех машинах, которые у меня были, бортовой компьютер показывает ровно как есть. Я думаю дело не в том, что производители хотят нас обмануть, а в том, что при езде в рваных режимах, то бишь по городу, компьютеру очень сложно рассчитать точный расход. Ну это мое мнение. Вот например у отца в Tahoe компьютер не учитывает съеденное топливо при работе мотора на холостых, хоть целый день стой на месте, средний расход по компьютеру не изменится.
    А по поводу недолива, я вот лично ни разу с таким не сталкивался, но я всегда заправляю полный бак, тут особо не обманешь. Даже по подсчетам, в моем нынешнем авто, с момента как загорелась лампочка, если сразу заехать на заправку всегда заходит 48 литров, и сколько бы я ни заправлялся, никогда не было другого. И даже было пару раз когда стрелка бензина лежала в нуле уже совсем, мне в бак заходило на 4 литра меньше, чем указаный в паспорте объем бака. Но я заправляюсь только на брендовых заправках типо ГПН или Лукойл.
    О вспомнил, на пассате 4-литровом только был момент, стрелка бенза легла в 0, я проехал так еще километров 10, при чем это я ехал запас хода комп показывал 0 на протяжении долгого времени, и я залил на заправке полный бак. И зашло тогда 80л100мл. На 100 грамм больше, чем объем бака. И то, я думаю тут просто бенз а-ля по горлышко зашел, поэтому так получилось.
  8. #35528
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Бортовой компьютер никогда не знает размер и состояние твоих колес! Длина окружности колеса меняется на 5мм и расход меняется сразу же существенно. А это может быть разница между 1948мм и 1952мм.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #35529
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    у меня всегда заводской размер колес стоял. Лишь только на субару у меня летний комплект больше, чем положено по заводу. А если больше, то за то же количество оборотов колеса, я проезжаю больше, чем думает компьютер, а значит расходовать я должен еще меньше, чем думает компьютер. Но, тем не менее, расход средний по компу на 2-3 меньше реального.
  10. #35530
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Какой размер их заводских у тебя?
    Ознакомься с таблицей:
    Даже для заводских размеров разная длина колеса.
    И от износа длина разная.
    И даже от давления в шине длина разная.
    Да даже у одного размера у разных производителей длина колеса разная
    Это от всего зависит.
    Так же от размера колеса зависит насколько легко будет двигателю вращать колесо.
    Например при установке меньшего колеса ты можешь удивиться как быстро стала твоя машина разгоняться, ей стало легче. Расход при езде на короткие дистанции с остановками и разгонами уменьшился. Но так же ты заметишь, что при езде по трассе обороты двигателя стали гораздо выше, и реальный расход соответственно выше.
    То же самое при установке бОльшего размера колеса, только по трассе расход уменьшается, по городу увеличивается.
    Невозможно ни на одном компьютере учесть эти моменты. В современных бортовых компютерах за счет статистики показывается более реальный расход, но на старых пассатах и субару такого не бывает
  11. #35531
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    это конечно все верно. Но тогда еще учти момент, что на пассате у меня стояли Oz Ultraleggera, которые раза в 2 легче заводских, и крутить их мотору легче. И на субару у меня сейчас стоят одни из самых легких дисков, которые только можно найти. И не смотря на все это, БК упорно показывает меньший расход чем есть на самом деле. На отцовском Tahoe колеса стоят вообще ровно те, что на обложке инструкции. БК на Tahoe показывает средний расход у него 15.8. Как думаешь, на большом рамном джипе весом под 3 тонны, 4 ступенчатым длинным автоматом и двигателем V8 5.3 нижневальном по 2 клапана на цилиндр, разработок 50х годов - это реальный расход?
  12. #35532
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Тебе везет. А этотупроблему поднимали и на центральных каналах. И опровержений не было.
  13. #35533
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    я не то, что бы хочу защищать заправки, но как-то видел вырезку из новостного сюжета на эту тему. Я не помню что за машина там была, но там мужик в интервью говорит, что у него типо бак 50 литров, а на заправке ему заправили 60. Я тогда зашел в каталог автомобилей, посмотрел его автомобиль, и у него там в зависимости от комплектации бак мог быть от 55 до 70 литров, как-то так. Люди часто не знаю даже объемы своих баков. Вот у меня подруга недавно пересела с audi a4 b7 на bmw 320 f30, и говорит такая мол бмв мощнее и на ней дешевле ездить. Я у нее спрашиваю, как ты поняла что дешевле? она говорит, что она полный бак в ауди заправляет на 2800, а в бмв на 2300. Я ей говорю, что это значит что в бмв бак меньше, а расход то толплива спрашиваю какой на ауди и на бмв? в ответ она не знает. Это я к тому, что часто люди вообще не разбираются в вопросе. Так же с такими людьми и новостные сюжеты составляют. Новостной сюжет делается часто не для того, чтобы освятить проблему, а для того, чтобы создать сюжет. А уж как скомпоновать видео, что вырвать из контекста - этого люди не замечают от слова вообще. Так же как и все разговоры про качество топлива. Отец говорит, что у нас в стране бензин плохой, потому что у него после некоторых заправок у него джеки чан загорается. А на вопрос считывал ли он ошибку, что там вообще за ошибку, в ответ конечно же нет. И это у него 92ой бензин, который по мнение многих обывателей самый чистый. А уж 98ого и 100ого у нас в стране подавно нет. Но при этом мой субарь прекрасно настроился под 100ый бензин и никаких проблем ни с чек энджином, ни с детонацией не было ни разу. А когда я менял родной топливный насос, на пробеге 200+ тысяч, то открыв бак я афигел от того, насколько там кристально чисто. И где тогда люди находят плохой бензин у нас
    Вообщем я это все к тому, что к новостным сюжетам стоит относиться скептически. Мало кто, дотошно разбирается в вопросах, в основном верят громким заголовкам.
  14. #35534
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ок, а по скорости если замер по GPS сравнить с показаниями БК?
  15. #35535
    здравствуйте!!! подскажите варианты, на холодную плохо заводиться пассат 2002 1.9 тди avf маслаю по 15-20 сек., снимаю фишку с джот заводится хорошо. джот менял без изменений.
  16. #35536
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    дмитрий2711, Свечи проверь....
    , VAG COM
  17. #35537
    не подскажите у меня абс 8e0614111F, нужен такой же или можно другой (есть еще похожие абс только последняя буква разнится)
    еще как то интересовался, то меня спрашивали код электронного блока (я так понял что типа можно подобрать с другой буквой но с таким же электронным блоком)
    Можно ли ездить без абс (с нерабочим) и к чему это может привести (именно в техническом контексте работы самого авто и его механизмов)?
  18. #35538
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    У него дизель... свечи накаливания здесь не причем.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  19. #35539
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Будешь как на тазике,с обычными тормозами ..... ВСЁ !!!
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  20. #35540
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Не факт что новый ДТОЖ есть рабочий. Не обязательно его сразу устанавливать, можно просто фишку одеть и попробовать завести. Я помню 5й или 6й ДТОЖ рабочим оказался, прямо у магазина и проверял.
Страница 1777 из 2467 ПерваяПервая ... 7771277167717271767177517761777177817791787182718772277 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
