Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1770
  1. #35381
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Не пугай
    Истину вам глаголят. Меня один не послушал сказал что все норм будет и груда железа на 3-и дня. Просто поставил блок и сделал старт на машине.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #35382
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет! Отписываюсь второй раз по своей проблеме (течет масло в районе фильтра). В итоге подтеки начались опять, поменял прокладку под теплообменником (как здесь и советовали), старая была плоская и с одного угла треснутая чуть-чуть, собрал закрутил потуже (надеюсь тут нельзя перетянуть). Завел, вроде норм, на следующий день покатался, смотрю опять чуть лужица собралась, подумал что может со стенок старое масло нагрелось и стекло, вытер все насухо. Потом пару дней еще чуть-чуть покатался (км 10-15), сейчас гляжу вроде тьфу тьфу сухо, ну в общем лужицы нет, так только запотевшее, надеюсь это просто старое масло не высыхает пока дубак (-20 на улице). Сейчас вообще -35 машину не трогаю =)
    По другой проблеме так это я пока делал прокладку, заметил на внутреннем грусе капли антифриза, заглянул за двигатель а там мокро, ну ясно-понятно тройник я так понимаю, надеюсь до весны дотерпит
    Всем спасибо за поддержку, хорошие ребята тут
  3. #35383
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    2byteMan,
    Главное герметик не лей....
    , VAG COM
  4. #35384
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Комрады, у меня в ваг коме нет адаптации ДЗ в 098 группе. Ни в 311.2, ни в 409. В 060 есть, туарег адаптируется, а пассат не могу. Как быть???
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  5. #35385
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Можно, да так что смять маслоохлодитель можно. Потом что не ставь все равно подтекать будет.
  6. #35386
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    наверное с первого раза чуть не дотянул на морозе холодное масло при пуске тоже продавливало эту прокладку
  7. #35387
    тут ты не прав.
  8. #35388
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    fibonathi, не не, такую гадость лить не буду, я уже менял радиатор печки, второй раз желания нету
  9. #35389
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    2byteMan,
    , VAG COM
  10. #35390
    у коммутатора зажигания есть предохранитель?
  11. #35391
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребята, через ваг ком можно посмотреть как-то что дроссельную заслонку нужно уже чистить?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  12. #35392
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может тебе еще износ цилиндров через вагком показать?
    Не, там у нас другая группа. Не помню точно, в поиске есть инфа.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  13. #35393
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    WinterSunSet,
    Ни одна программа не будет за тебя крутить гайки и чистить дерьмо.......без обид
    С Наступающим......
    , VAG COM
  14. #35394
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    В том то и дело, что в 098 группе для тросовой ДЗ, а кнопочки вкл/далее нету...
  15. #35395
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А ты точно в "Базовых установках" пытаешься адаптацию запустить?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #35396
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ну уж не настолько деревянный, чтобы где-то ещё её искать. Я же писал, что туарег в 060 группе отлично адаптируется, т.к. электронная педаль газа, а тут, на Пассате, тросовая- поэтому 098 группа в базовых установках.
    Но вот Гугл выдает на каком-то сайте, что для тросовой ДЗ адаптацию надо делать в 08 канале "Измерения" и далее 098 группе. Х.з. где правда, надо будет и там посмотреть
  17. #35397
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Температуру ДВС надеюсь 80* сделал.
    Может ошибки по ДВС есть какие. Не знаю могут они мешать или нет. Я бы не разрешил адаптировать под больной ДВС.
    Где-то читал, что перед адаптацией полезно предварительно сбросить ошибки, даже если их нет. Типа некоторые проблемы выводятся в буфер по накопительному принципу. Т.е. подсчитывается появление сбоев за какое-то время или пробег, и если их число превышает заданное, то тогда они выводятся как ошибка.
    Вот относительно чего - не помню. Маразм крепчает Давно читал.
  18. #35398
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Электро дросель 60 ,61 , 0 на ваге.
  19. #35399
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Тоже слышал. Вроде с зажиганием такой принцип Могу врать
  20. #35400
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вот, как-то так:Название: IMG_20181228_105128.jpg
    Нет и намека на адаптацию
Страница 1770 из 2467 ПерваяПервая ... 7701270167017201760176817691770177117721780182018702270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
