Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1769
  1. #35361
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    У товарища на 1,6 ALZ тоже бывали проблемы без адаптации.
    Наверно "мозги" Simos более капризные в этом плане чем Бошевские.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #35362
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Думаю, что от системы зажигания это не зависит. Хотя хрен его знает. Может она быстрей адаптируется или умней держит ХХ
    ДЗ по мере эксплуатации зарастает твердыми и густыми отложения. И ДЗ приходится после запуска все больше приоткрывать заслонку. Обучаться. Когда заслонку помыли и нет отложений, в положении, соответствующем обученному значению, будет попадать больше воздуха и соответственно обороты захотят возрасти.
    Да собственно АЕБ - Мотрена 3.2
    098,0,Адаптация механизма управления дроссельной заслонкой (Основные параметры)
    098,1,Напряжение,потенц.ДЗ, "G69": 0.5.. 4.9 В.
    098,2,Напр.потенц.,положения ДЗ,"G127": 0.5.. 4.9 В.
    098,3,Рабочий режим,,Холостой ход / Частичная нагрузка / Обогащение
    098,4,Состояние,адаптации ДЗ,Адаптация в норме / Идет адаптация / Ошибка
    У машин с электронной педалью 60-я группа
    С тросиком 98-я.
    Посмотрел АNB, адаптация 60-я.
    Но в мотрене не нашел обученного, но есть изученное значение.... как понять???? Х.З.
  3. #35363
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    А интересно вообще без адаптации машина заводиться и ведёт себя нормально ?
    Должна, но лучше адаптировать.
  4. #35364
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    С тросиком 98-я.
    Я так вообще понимаю, что при включении зажигания, включается автоматически адаптация ДЗ и при ее не прохождении сразу вылазиет ошибка и двигатель начинает жестоко колбасить. По крайней мере у меня так с электронной педалью
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #35365
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Я разницы никакой не ощущал. Что до адаптации, что после - одинаково.
    Да,сделал адаптацию. В группе 60 пишется "адаптация в норме".
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  6. #35366
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    А до неё как было?
  7. #35367
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ra6fvh,
    Да, если температура дрыгателя больше 80С......
    , VAG COM
  8. #35368
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не запускается адаптация. Адаптация запускается через ваг ком. Он должен с 0 положения до крайнего моторчиком подвигать заслонку, чтобы понятно было где какое сопротивление на резисторе заслонки.
    Исходя из этого мозги понимают положение заслонки
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #35369
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    noxeone,
    , VAG COM
  10. #35370
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    А до неё как было?
    Как зашёл в группу 60, 2-3 секунды писалось идёт адаптация. И после уже "адаптация в норме".
  11. #35371
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    без адаптации нормально, но у кого акпп, там позднее переключает передачу (обороты закидывает), а потом норма. А вообще дз сама адаптируется после 100 км. Но конечно если есть комп, то сразу адаптировать.
  12. #35372
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ух ё. мой случай
  13. #35373
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Имейте ввиду, что неосторожные действия в "Базовых установках" может привести к серьезным последствиям. Возможно и что машина не захочет ехать. На форуме приходилось читать - пАмАгите!!! При включении зажигания пищит приборка и пишет "Тест не завершон"
    Сомневаюсь, что адаптация запустится автоматически поле входа в адаптацию. Может есть какие-нибудь модули - хрен его знает. Но если произойдет адаптация при наличии каких либо проблем, можно так заадаптировать, что потом концов не найдешь.
    Прежде чем начать тискать кнопки в базовых установках, запишите адаптируемые значения, а лучше делать скрины после каждого действия, что бы потом можно было восстановить старое значение.
    Вот небольшая инструкция, в которой можно потискать некоторые кнопки. Текст переведен, но на примере английской версии ВАГа. Причем старого, но тем не менее полезная и безобидная вещь.
    Через пару дней удалю.
    Проверил загрузку, работает. В Адаптации есть кнопка
    "Читать" - просмотр текущего значения
    "Тест" - ввод нового значения
    и "Сохранить"
    Вложения Вложения
  14. #35374
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Я имел ввиду - как мотор до адаптации работал, ровно?
    ded_491, не пугай народ.
    Адаптация ДЗ делается в "Базовых установках". Ничё там записывать не надо. Главное - мотор прогреть до 80+ градусов и педаль газа не трогать несколько секунд, пока адаптация идёт.
  15. #35375
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, все пытаюсь понять почему тупит авто. Иногда правда просирается и начинает тянут.
    Постоянно появляется ошибка.
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Стирается успешно.
    Учитывая, что бензонасос новый (на рампу дает не менее 3,5 (измеряли на СТО). на пробку не мерил), может такую ошибку эжекционник давать? В нем есть трещина.
    Забыл сказать, при тупняке больше 3000 об/мин не поднимается (с горы не пробовал ).
  16. #35376
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    razrus, Пиривет....
    Ты бы логи снял........а мы покумекаем.
    , VAG COM
  17. #35377
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Привет. Надо найти место и время для сего занятия. Постараюсь на выхах
  18. #35378
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А я что писал??
    И насчет нажатия кнопки. Помню что нажимал.
    Самое общее использование для функции Basic Settings
    повторно калибровать Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Это достигнуто
    использованием Группы 098 или 060 в зависимости от типа двигателя.
    Лучший способ сделать это состоит в том, чтобы войти в соответствующую группу
    Блока измерений. Замечание: зажигание
    должно быть включено, но двигатель не может быть запущен!
    Проверьте, что Вы имеете правильную группу, отмечая это
    в четвертой области дисплея появится "ADP OK". Затем нажмите
    Switch to Basic Settings. Вы увидите, что в четвертой области
    дисплея изменилась надпись на " ADP RUN"
    в течение нескольких секунд, а значения
    в первых и вторых областях дисплея должны измениться в зависимости от положения дроссельной заслонки. После нескольких секунд, в четвертой области должна
    появиться надпись"ADP OK". Подождите еще 30 секунд
    все, чтобы "все устаканилось" и все будет сделано!
    Я делал так, кажется.
    А в "Адаптации" (10) можно начудить. Для дизелей там можно ограничить максимальную скорость Но только в сторону уменьшения и....
    ВНИМАНИЕ. НАЗАД ВЕРНУТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. ПОСТАВИТЕ 10 кМ/ч, так и будете ездить со скоростью пешехода.
    Еще в Адптации у дизелей можно вносить изменения в работу ЕГР. Уменьшить до минимума, вернуть стоковое значение.
  19. #35379
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    А ты пиал вот это.
  20. #35380
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Не пугай Я уж задумался что стоит ожидать мне) А так всё нормально в плане адаптации.
    Как было до адаптации, так же и после никаких проблем не наблюдаю именно в плане адаптации и в моторе целом.
    Могу тока сказать после чистки машина стала плавно ехать и меньше вибраций
Страница 1769 из 2483 ПерваяПервая ... 7691269166917191759176717681769177017711779181918692269 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
