Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1768
  1. #35341
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Система впрыска MPI уже потихоньку заменяется более экологичной, экономичной и более современной системой FSI, TSI(TFSI) и аналогами других производителей. Думаю в Германии все производители перешли на непосредственный впрыск для внутреннего рынка.
    п.с. вычитал, что VAG оказывается уже разработал совмещённую систему FSI/MPI !
    "Впрочем, есть у прямого впрыска один подвох. По части экологии он хорош во всем, за исключением выброса сажи в атмосферу. Тут прямой впрыск - достойный конкурент дизелю. Это дает шанс MPI ужиться с FSI. Оно бы и неплохо, но может статься, что совместно проживать им предстоит в одном моторе! Во всяком случае именно такая мысль пришла в голову инженерам концерна Volkswagen, разработавшим бензиновые силовые агрегаты 1.8 TFSI (заводские коды CJEB, CJSA, CJSB) и 2.0 TFSI (CNCB, CNCD, CJXC), составляющие семейство ЕА888 третьего поколения, где в одном двигателе используются сразу и FSI, и MPI".
    https://www.abw.by/novosti/experience/186452/
  2. #35342
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Subaru уже несколько лет, как на комбинированном впрыске ездят. Правда в целом эти моторы говорят гомно по надежности.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  3. #35343
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, а диски с шириной 7 дюймов и вылетом 37 и диаметром 17 встанут на b5? От q5 audi
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #35344
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Проблема FSI моторов не в самом впрыске, а в системе рециркуляции отработавших газов (типа ЕГР) , на клапанах собирается нагар и начинаются пропуски от подвисания. Для мойки клапанов на средних и высоких оборотах включается старый надклапанный впрыск, на малых оборотах работает непосредственный впрыск.
  5. #35345
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если мне память не изменяет то на Q5 крепление клоёс как на табуреге, с более толстыми болтами. Думаю не лучший варик, у меня от А7 лето, не очень удобно с ним, как поставлю зиму прям радуюсь, думаю докатать режину и продавать их нахрен, и брать что то по проще.
  6. #35346
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У них куча проблем. Плохие поршни оригинальные, из-за узких канавок маслосъемных колец закоксовываются кольца и жора увеличивается. Из-за плохого снятия масляной пленки с поверхности цилиндра, много масла остается в камере сгорания, оно нагорает на самих форсунках, свечах. Плохо начинает сгорать топливо, тяга слабеет и т.д. Лечится не оригинальными поршнями от кобельшмидт, доработанными.
    Моторист после разбора двигателя рассказал, что часть цилиндра, куда форсунки направлены изношена больше, чем остальная. Связано с тем, что бензин смывает масляную пленку с этой зоны.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #35347
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Комрады, доброго времени суток.
    Внезапно начал сопливиться бенз из под накидной гайки топливной рампы.
    Ключей не было под рукой чтобы подтянуть, завтра сделаю,НО
    А там нет случаем какой уплотняющей резинки? Пытался по ЕТКЕ посмотреть,да ничего не увидел...
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  8. #35348
    Получено: 113
    Нет ,уплотнителей там и не должно быть, у тебя пропускает скорее всего из под обжима трубки. (На крайний случай,купи хороший шланг,а на старом срезать обжимное кольцо и снять его,а одеть новый и затянуть хорошим хомутом. Ну или от Шеви нивы,вроде бы как подходят,но там шланг говно. разъем сделан шарик мама,шарик папа и при затяжке они плотно прижимаются друг в друга
    Если из под обжима,то закажи шланг Gates арт.номер 322500053
  9. #35349
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я по образцу купил в магазине для грузовиков штуцер-ёлочку и кусок топливного шланга,а хомут подобрали не винтовой,а зажимной .
    Б 6 седан BVY автомат
  10. #35350
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Поделюсь интересной темой. Но для некоторых это не новость конечно же, но для меня новость)
    И так: 1) на светофоре в режиме "D" плавно слегка плавали обороты. 2)При движение 20 км/ч при плавном торможение до 0 км/ч мотор тролилил,как будто задыхался. 3)Слегка надавив на педаль газа, машина дёргалась. 4) Ездил с вибрациями по ровной дороге.
    Я знал что надо уже пора чистить заслонку,проехал более 17.000 км с последней чистки. Но времени не было и затягивался этот процесс на месяц. Вот сегодня заехал в бокс, открутил почистил ушло минут 40. И новость для меня в том что, я не знал что обычная чистка заслонки, так уберёт эти симптомы в машине. Машина разгоняется так плавно,никаких дёрганий, и задыханий. Теперь езжу с кайфом Спасибо всем за внимание
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  11. #35351
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    semka189, я бы на твоем месте разобрался по какой причине заслонка так быстро засирается. Ну ладно 100тыс км после чистки. Но не 17т же?!
    ВКГ шалит, возможно?
    Адаптацию заслонки не забыл сделать?
  12. #35352
    Получено: 113
    Всем привет, такой вопрос: чем нужно запастись при замене радиатора ож? Патрубки какие,прокладки на всякий случай?номера если можно
  13. #35353
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да ничего не нужно. Только антифризом.
    Старый снимаешь, новый ставишь.
  14. #35354
    Получено: 113
    Ок,заказал g13 hepu, так подумал, почему бы не залить g13 если он лучше и не особо много дороже
    Договорился с мужиком ,на "пецунде" гараж с ямой у него снять на день,по ковыряться, руб 500 дам,так зато в тепле, с печкой и ямой спокойно все сделаю сам, чем 2500 р. Отдавать рукожопым
  15. #35355
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ra6fvh, так там яма не нужна. Морду снять, антифриз слить и все. Новый поставил, морду на место и готово
    А то, что без рукожопых машину делаешь это отлично!
  16. #35356
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Наверно турбо гонит масло. Интеркулер чистил летом.Масло было достаточно.
    Нет, сразу же в блоке 60 прошёл адаптацию.
    А интересно вообще без адаптации машина заводиться и ведёт себя нормально ?
    ВКГ шалит
    Вот думаю на этой недели его тож поменяю. Недорогая вещь по идеи. И когда менялся вообще даж не знаю. Может даже не менялся.
  17. #35357
    Получено: 113
    Да в принципе,да яма не нужна, но я хочу целиком сменить ож, промыть и слить с блока тоже, а это надо или пробку открутить с ож насоса или скинуть патрубок где термостат стоит. Да ну их на... Однажды обратился сменить топливный фильтр... На следующий день лужа бенза под машиной.... Херово хомуты затянули. Да и зачем платить деньги за то,что можно сделать самому.
  18. #35358
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    В принципе любой сможет в машине сделать все, главное инструмент, МЕСТО, и желание это делать.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  19. #35359
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я разницы никакой не ощущал. Что до адаптации, что после - одинаково.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #35360
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня ДВС не набирал 80* и адаптация не прошла. ХХ были странные. Завел - 800. Нажал на газ, застревали то на 1200, бывало на 1800. Буквально минуты две поработает и с ХХ все в порядке. Весь день ездишь и все хорошо. На следующий день та же песня. Постепенно ХХ устаканились. Я пришел к выводу что ДЗ самообучилась. Если посмотрите ЛБЛ, то можно увидеть обученное значение, в том числе это есть и при адаптации. Вот для моего ДВС.
    007,0,Регулировка холостого хода
    007,1,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    007,2,Обученное значение,холостого хода,(без включенной передачи). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,3,Обученное значение,холостого хода,(с включенной передачей). Спецификация: 0.9.. 1.1
Страница 1768 из 2467 ПерваяПервая ... 7681268166817181758176617671768176917701778181818682268 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
