Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1763
  1. #35241
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    если потребитель в 30 мА умудряется понизить потенциал между клеммами акб, то место тому акб в помойке, что тогда стартер с ним сделает?
    А вот тоже интересный момент.
    Прихожу, запускаю. Мультиметр в прикуриватель. 11,98-12,11В. (это после суток, бывает дня три не запускаю)
    Ключ на старт, стартер крутит ( не сильно бодро конечно)и просадка до 10,9В.
  2. #35242
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Стартер конечно сильный потребитель. Но все же я бы наверное поехал взял новый акб.
    Где нибудь так сядет и хрен заведешься зимой
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #35243
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Вот и думаю, какой брать. Морально готов потратить 6 круб, но хотелось бы меньше, т.к. есть предпосылки думать, что и за 3-4 будет не хуже.
  4. #35244
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Прихожу 11,98-12,11В.
    У меня китайский вольтметр, подсоединён на плюс от магнитолы который от замка зажигания,т.е.показывает вольты,когда ключ в замке...так вот к чему это я - когда вставляешь ключ,то сначала показывает 11,9-12,2В,подождёшь минуты 3 - 12,5-12,6.При включении зажигания просадка идёт только при работе насоса.При работе стартера тоже,как у тебя - между 10 и 11В.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  5. #35245
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    У меня без ключа 11,98-12,11В. Включаю зажигание и просадка в среднем на 0,6 В, потом кручу стартер и 10,9В
  6. #35246
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ещё из-за сильной просадки напряжения в момент пуска двигателя может ругаться блок АБС, сигнализируя контрольной лампой и зумером. У меня было так, именно этот момент меня натолкнул на мысль проверить напряжение на генераторе. Оказалось гена не выдавал должного напряжения для зарядки АКБ из-за износа щёток, но АКБ уже было не восстановить, т.к. ездил я так с пол года наверное пока не начал разбираться в проблеме. Кстати контрольная лампа разрядки АКБ никак себя не проявляла...
  7. #35247
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да все аккумуляторы научились делать нормально! По крайней мере обычные, не АГМ.
    Бери дешевый и катайся без проблем много лет
  8. #35248
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Только поговорку "скупой платит дважды" еще никто не отменил
    По этому и не знаю...
    Ладно, с акб понятно.
    Возник вопрос, а действительно есть такие, кто покупает автоодеяло?
    Может это я отстал от жизни?
    Ну я помня, когда я был маленький, мне готовили еду и кутали её в одеяло (что бы я газ не зажигал), и еда действительно сохраняла тепло часа четыре. Но это было дома и при температуре воздуха 24-26 тепла. Но нихрена мне не понятно, для чего это одеяло для автомобиля?
  9. #35249
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Имейте ввиду, китайские вольтметры, мультиметры бывают разные. Есть аттестованные и дешевые. Дешевые могут врать прилично.
    Найдите аттестованный прибор и сравните показания, а то выбросите АКБ зря. Врущие можно откалибровать по хорошему прибору.
    Как можно дольше сохранять тепло в ДВС. На ходу при сильных морозах не дает замерзать влаге в трубках, клапанах разных. Известно про такое одеяло со времен царя гороха.
  10. #35250
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    остальное лишнее
    FLYTs, ну, можно и так... как скажешь
  11. #35251
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Мультиметры у меня разные есть. Показывают одно и тоже, разница в третьем знаке после запятой. Так что если и врут, то не сильно
    Относительно одеяла. Судя по рекламным роликам, оно укладывается на мотор. Но как быть со сквозняками в моторном отсеке? Картер двигателя остывает за 4 часа(в среднем) при -30.
    Антифриз, наверное, остывает так же как и без одеяла. Виной этому сквозняк через радиатор и моторный отсек.
    На ходу, что б не мерз радиатор картинка не спасет?
  12. #35252
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    У мнУ всё кЕтайское,и мультиметр тоже.Показания с вольтметром совпадают,да что там с вольтметром...с ВАГКОМОМ один в один...ну почти
    С Уважением.Сергей.
  13. #35253
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Не будет. ИМХО.
  14. #35254
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я давно обратил внимание, что ВАГ занижает показания. При заряженной АКБ и работающем генераторе может показать 11.Х вольт.
    У меня мультиметров и тестеров как грязи. В том числе которые проходили поверку. И при желании есть с чем сравнить. Ц-435 с погрешностью на постоянном токе 2% и Ц-4315 с зеркальной шкалой и погрешность 1.5%. Ранее проходили поверку.
  15. #35255
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Проста вам не повезло...
    , VAG COM
  16. #35256
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. В общем поставил я вставку дмрв NGK 91609, скинул ошибки. Прогрелся и резко газанул на холостых, показания в 002 группе расхода воздуха шкальнула до 175~ ,когда на старом это был максимум до 125. Аддитив и мульт вообще в нулях ,аж не верится, вернее адд 0.0 а мульт +0.8. правда когда ехал домой ,дал просраться, приехал и вылезла ошибка по передуву, нужно 75 клапан глянуть, может провода надломились или трубка треснула, после того как фишку снимал не один раз,что бы снять крышку фильтра. До этого этой ошибки ниразу не было
    В общем датчик расхода воздуха ngk 91609 прекрасно подходит на замену боша и дешевле в 2.5 раза. За 2300 его взял
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  17. #35257
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Если так , то запомним.........
    , VAG COM
  18. #35258
    Получено: 113
    На коробке написано ntk и сделан в uk
    ra6fvh,
  19. #35259
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    логи сними, там сразу будет видно куда он подходит, если прикрутился и разьем оделся это еще не все
  20. #35260
    Получено: 113
    Ну по крайней мере, значения на хх и на максимальных оборотах соответствуют действительности) как получится сразу сниму и по турбине. Напомните пожалуйста какие группы снимать нужно?
Страница 1763 из 2476 ПерваяПервая ... 7631263166317131753176117621763176417651773181318632263 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
