| Получено: 447 Отправлено: 985 |
По п.3 жена заезжала на СТО, катушки заменили. Подтраивать вроде перестала, но тяга не появилась. Может какие логи снять. Подскажите какие группы смотреть?
по первым двум пунктам через часик отпишусь.
И еще вопрос: если снять разъем с ДТОЖ как это повлияет? Откуда ЭБУ будет брать данные?
Кстати, если форсы льют - это где можно увидеть?
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
сколько ваш гена выдает под нагрузкой и без?
мой, когда запускаю сразу выдает 14.5В(держит ак около 5-10 минут), потом плавно падает до 14,3... пока катаюсь, плавно падает до 13.6-13.8... и это без разницы, под нагрузкой или без неё.
в жару (+30...+35)падал до 12,8-12,9.
что то не так или всё гуд?
как у вас?
(вопрос продублирую в теме про акб.)
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
32я группа.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Ребята, что никто не в курсе о фарах?Всем доброго понедельника!
Подскажите по такому вопросу кто знает:
Есть вариант взять не дорого фары на дорестайл ксеноновые. Что еще нужно, чтобы подружить их с авто с обычными фарами? На сколько я понимаю логику, там блок управления какой-то должен стоять и датчики наклона авто, верно?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
386, Величина температурной компенсации для свинцовых АКБ , ориентировочно, -30...-50мВ\С ....на банку.
, VAG COM
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Лююдиии будьте добры, подскажите пожалуйста подойдёт ли на мой двигатель вставка дмрв NGK91609 ? Родной дмрв 0280218032 и вставка F00C2G2040
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Скажите, а крепежная гайка м8 в трапеции стеклоочистителя должна крепится прямо на кривошип или через шайбу? Я затянул эту гайку и моторчик прокручивается, не зацепляя кривошип. Беда с этим) Кривошип никак не зацепится на моторе.
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
razrus, с датчика температуры поступающего воздуха...
и далее по мере прогрева выйдет на значения, прошитые в ЭБУД... там уже по времени
тыж был вроде в теме про логи...
полный набор такой:
003-115-020
003-115-114
002-115-211
031-115-020
115 группа - давление наддува.
211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа) запрос и реал
003 группа – нагрузка, обороты, угол открытия ДЗ
031-лямбдакоррекция
032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
020 – ретард/детонация
114- нагрузка, работа N75
komsernik, спасибо за инфу.
Кривые логи уже снял (в соответствующей теме есть), но т.к. разъем с ДТОЖ снять не смог, то все это филькина грамота (ошибка так и висит). Как ДТОЖ заменю, так и поглядим.
п.с. Я много где бываю, но не все помню![]()
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Да я б не парился, если б акб за сутки до 12.11В не падал. Решил мониторить зарядку, ток утечки 0.03-0.06А( магнитола+сига). Если отключить все то 0.02-0.009А. И что заметил, отключаю магнитолу и сигу, вольтаж растет. И ток утечки превращается в зарядку))))
она, и только она, будет давать верные значения
и 003-020-031 остальное лишнее
от жеж новогодние чудеса
если потребитель в 30 мА умудряется понизить потенциал между клеммами акб, то место тому акб в помойке, что тогда стартер с ним сделает?
Буду ее искать, спасибо! Фишку скинул, машина зверем стала, на 3 по мокрому асфальту с 2500 до3500 буксует, я аж офигел. Датчик был полуживой и я его сегодня кривыми руками спиртом замочил и добил...
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
Спасибо всем.
1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
