Я когда свой ДТОЖ менял, мне в магазине подобрали не совсем тот что нужно, получается он свиду такой же, 4-х контактный, но у него одна пара контактов та что идёт на ЭБУ выполнена как выключатель, вместо положенного NTC резистора. Т.е. тупо биметаллические контакты при нагревании замыкали цепь. Вторая пара контактов как положено соединялась с резистором температуры NTC внутри датчика и видимо шла на приборку, т.к. на приборке указатель работал.
Машина тогда, при нагревании начинала тупить, дёргаться, видимо контакты биметалла замыкались и на ЭБУ шёл неверный сигнал. Выяснил я это когда начал копаться в экзисте забив номер того датчика в поиске и увидел картинку со схемой подключения датчика.
Но можно просто взять прозвонить ДТОЖ тестером, обе пары контактов должны показывать определённое сопротивление в зависимости от температуры, чем холоднее ОЖ, тем выше будет сопротивление. Примерно у всех NTC резисторов при 90*С сопротивление в пределах 200-300 Ом.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Возможно в этом случае мое желание к чистоте повлияло на коррозию шайбы. Двигатель держу чистым, нигде ничего не течет. Протираю влажными салфетками болт каждый раз перед установкой
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
NicNic., в оригинале все уплотнительные колечки идут алюминиевые.
Нету у нас медных.
Так то при желании можно и прокладки готовые не покупать, а из паронита вырезать.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Господа, подскажите по такой ситуации.
На холостых оборотах при включенном ближнем свете и печке ( не кондиционер) напряжение на клеммах аккумулятора 13.6 В.
Если ещё включить дальний свет фар и магнитолу, то 13.55 В.
Это, повторюсь, на холостых оборотах.
Насколько это печально?
Что менять? Щётки генератора?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Если интересно вдруг кому хых, по своей течи заметил что капает при рабочем двигателе в районе фильтра (капля в 3 секунды на холостых, залило там не хило все) фильтр немного еще закручивался с усилием докрутил его. Завел вроде не капало, буду кататься наблюдать![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Наверно. Давно это было, но из курса физики помню, что на соединении разных металлов образуется контактная разность потенциалов (напряжение). Это свойство используется в термопарах, которые применяют в качестве датчиков температуры в измерительных устройствах. А там, где есть напряжение, есть ток и электрохимическая коррозия.
Маж шайбу и пробку маслом перед установкой
Посмотри сколько покажет на 2000 - 3000 оборотах. Если не превышает 14.8 вольта, забей. Значит все у тебя хорошо.Господа, подскажите по такой ситуации.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
razrus,
Чужая голова - потемки.
Твоя проблема в ДТОЖ, зеленом, номер сбросили, стоит на головке блока в пластиковом тройнике.
Замена датчика дрюндилятора тебе не поможет точно.....
WinterSunSet,
Не мешай авто работать![]()
, VAG COM
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Подскажите, пожалуйста, какие пусковые обороты минимальные, чтобы дпкв распознал 'попытку завестись'?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
Ребят, еще такой вопрос.
Машина плохо тянет, на определенных оборотах (1700-2000 об.м.) слышна детонация. ПО ошибкам - есть ошибка лямбды. Сегодня стер ее, проехал 50 км и она снова появилась.
Что предпринимать?
100% замена лямбды?
Та не, уже оригинал стоит, заказал себе штук 5 болтов на али, с запасом чтобы
Вдруг потеряется при замене...
На 2000 так же или увеличивается?
Помню у меня когда потребовалось менять щетки, просто загорелась лампочка аккумулятора прям в дороге. Доехал до дома, купил щетки от жигулей, подточил до нашего размера и припаял
Видимо проблемы от этого. Вообще фильтр закручивается от руки до упора. Откручивается съемником, либо отверткой
Никакие, он просто считывает метку ВМТ. Это происходит даже при минимальных оборотах
Компрессию замерь для начала в горшках.
| Получено: 109 Отправлено: 27 |
Отсоедини разъем лямбды. Если машина поедет нормально, то меняй лямбду.
Много всякого было...Сейчас только Subaru
То есть дошёл до метки, дал сигнал мозгам, мол - можно заводиться, так? И далее, если не заводится - проблема не стартера, а чего то другого?Та не, уже оригинал стоит, заказал себе штук 5 болтов на али, с запасом чтобы
Диагностика делается не так.
Вращение стартера слышно и из салона. Он либо вращает коленвал, либо нет.
В идеале сначала нужно смотреть ошибки через VAG COM
А если авто не заводится, нужно смотреть наличие искры и топлива.
Чтобы проверить искру - выкручиваешь свечу, вращаешь стартер. Если искра появляется (ее видно глазами) - искра есть.
Далее смотришь на наличие впрыска. В принципе пары бензина будет видно при вращении стартера из свечного отверстия.
Если есть и искра и есть топливная смесь, то смотрят метки ГРМ - скорее всего они сползли.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Деда. Я сам в шоке, я не химик, я практик. ну не видел я что б было окисление. По мне это полный бред.
О чем шла речь,? О пароните или про окисление(разрушение)шайбы,?
Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
Какой бред, если я у себя выкинул медную шайбу окисленную? Тебе человек говорит факт, а ты упираешься и говоришь "бред".
Я тебя и не убеждаю, мне пофиг во что ты веришь.
Задумайся кстати о таком вопросе - почему в тормозной системе не применяются нержавеющие стали?
И почему тормозные трубки сделаны из стали и ржавеют?
Есть же прекрасные материалы, которые тверды и ржаветь не будет!
