Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1759
  1. #35161
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    на левые и правые замки разные.
    заказываются в Китае на али, например вот:
    Они без переделок подходят? Родные же как вроде ещё с влагозащищённые резинками
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #35162
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    noxeone, зачем человеку покупать целиком болт, если можно купить просто аллюминиевое колечко, если так прям по феншую хочется...
    от себя могу добавить, следов коррозии в месте соприкосновения медной шайбы с аллюминиевым поддоном я у себя никогда не видел.
  3. #35163
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    вроде бы там медное колечко... а может и алюминиевое, сам засомневался
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  4. #35164
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    если по феншую, то правильно сказали, нужно ставить аллюминиевое, однако ничего критичного не случится если поставить медь, тем более болт откручивается примерно каждый год для замены масла.
  5. #35165
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Только алюминий! Медь могли поставить мастера автосервиса, при отсутствии алюминиевых. Медные ставят на стальные поддоны. У нас же алюминий
    Окисление начинается медленно, но усиливается как раз при откручиваниях и закручиваниях. Я видел медные колечки, которые окислились в таком месте - там кратеры маленькие в теле, масло уже не держит. Косяк в том, что кратеры начинают появляться и на поддоне
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #35166
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да это понятно, у меня машина почти 5 лет, никогда не видел коррозии в том месте... хотя стоит медное колечко.
    Но спорить не буду, аллюминевые шайбы ставить правильнее, кстати это касается и колечек для штуцеров задних суппортов...
  7. #35167
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Можно фото этого окисления.,? Камаз не пассат,везде стоят медные кольца в соприкосновении с дюралем.В первый раз слышу про окисление. Бред полный
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  8. #35168
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да откуда фотки, если выбросил медные кольца старые
    Дюраль это не алюминий, не сравнивай. С ним не будет скорее всего никакой коррозии
    В принципе в интернете полно статей можно найти по поводу соединения алюминия с медью. Соединять их нельзя ни в каких системах.
  9. #35169
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Поддон алюминивый?
    Сам то хоть понял что написал
  10. #35170
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Поддон алюминивый?
    Если быть супер-точным, то на оригинальном поддоне написан его сплав: AlSi12 (Cu). В нем примерно 85% алюминия и 13% кремния. Все остальное это другие материалы
  11. #35171
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Стена. Проехали
  12. #35172
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Стена. Проехали
    Если бы я умел читать мысли, то может-быть что-то и понял из того что ты имеешь ввиду.
    Ты же ничего не аргументируешь. Просто ставишь себя выше собеседника.
    Поясни словами все о чем подумал, но не осмелился написать
  13. #35173
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    NicNic., забей в поисковике программа самообучения VW SSP 192 Техника. Скачай и посмотри на 37-38 страницах описано почему корродирует сплав из аллюминия с медью и другими металлами. Там правда речь идёт о КПП и легированных стальных болтах которыми она крепится, мол необходимо смазывать болты специальным составом от коррозии в месте соединения разнородных металлов при установки болтов в КПП.
    Думаю это так же актуально и для нашей темы по поддону картера и медной прокладки сливной пробки.
  14. #35174
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Для знатоков электрохимической коррозии
    По уму ставить люминевое.
    Пара люминь - медь, действительно, хорошо корродирует, но только в присутствии воды и кислорода фоздуха.
    Но поскольку, в данном конкретном случае, все измазюконо маслом, условия для усиленной коррозии не выполняются.
    Так что, если меняете масло регулярно, можно пиндюрить и медную.
    , VAG COM
  15. #35175
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Почитал ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 26501
    Код Сервиса: WSC 00028
    TMBCL23U039028833 SKZ7Z0B1635338
    5 Найдены неисправности:
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    По вчерашнему поведению могу сказать, ехала плохо - дергалась при сильном нажатии на педаль газа (думаю тут ошибки по пропускам сказываются). Если плавно ехать еще терпимо.
    Сегодня завелась не сразу. Когда получилось завестись, то при нажатии на газ сразу глохнет. Думаю это из-за ДТОЖ пока ОЖ не прогрелась.
    Повторюсь: ДТОЖ намедни меняли, но как сказал мастер, стоял синий. Мне кажется должен быть зеленый Номерок бы найти
  16. #35176
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus, Пиривет Алматы...
    Вы абсолютно правы.
    059 919 501А зеленый, двойной.
    , VAG COM
  17. #35177
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    сначала прочитал: "но как оказалось, мастер стоял синий, мне кажется должен быть зеленый"
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  18. #35178
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    fibonathi, Привет городу-Герою. Спасибо за номерок.
    Интересно в чем разница между синим и зеленым Может разные температурные диапазоны.
    На скорости и не такое покажется
    Я вот че подумал. А может он по запарке ДТОЖем назвал датчик вентилятора?
    Насколько помню если с ДТОЖ снять разъем, машина сразу заводится и не глохнет. Напомните плиз
  19. #35179
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как-то неловко себя чувствую. По незнанию ни разу не менял шайбу при смене мала. Алюминиевых не видел. Не видел и коррозии на шайбах более чем за 40 лет.
    Возможно спасает масло, создавая защитную пленку.
  20. #35180
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    у меня когда на пассате зеленый выходил из строя, в климатронике в 45 канале показывало 127 градусов, вентиляторы постоянно на полную мощность молотили, и машина оч херово ехала, как в пол силы и жрала много. Мне этот датчик весь мозг съел тогда, я купил новый, неуспел поставить, родной вдруг одуплился и работал несколько месяцев нормально. Потом опять сдох, я поменял его на новый, и о боги ничего не поменялось. Подумал, что может не тот поменял, поменял другой. Дальше плохо помню, уже давно было. Но в итоге как-то само собой все опять прошло, и у меня до сих пор один новый зеленый где-то валяется. Помню точно только, что по итогу само как-то все прошло.
Страница 1759 из 2467 ПерваяПервая ... 7591259165917091749175717581759176017611769180918592259 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
