Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1755
  1. #35081
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Доступ к моторчику открыт.
    Уточню. Нижний мотрочик - на лобовуху, верхний на фары. Вытаскивается вертикально вверх.
  2. #35082
    оо... спасибо !!! учтём это )
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  3. #35083
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, с ДТОЖ в каком канале климы показывает значения?
  4. #35084
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    45. И почему я это до сих пор помню
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  5. #35085
    Сыктывкар
    Если с водительской закрывать то все закрываются хорошо и с штатного брелка тоже все закрывается.
    Да и со старлайна все двери закрываются. Вот именно когда машина на охране и включаешь автозапуск в момент включения зажигания щёлкает все замки и открывается только водительская дверь
  6. #35086
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    то есть если ты с автозапуска завел тачку с окна, то у тебя машина с открытой дверью стоит заведенная?
  7. #35087
    Получено: 19
    Господа, как можно побороться с автокорректором фар? Не работали датчики наклона, был отрегулирован свет, всё норм.
    Тут при езде в дождь что-то перемкнуло видать, при запуске задрался свет в небо и так и остался.
    Можно опустить корректор в низ, ну или центр, при неработающих датчиках?
    [off]
    Пошла пару недель назад зимняя соляра на газпроме, и пока выкатываю этот бак просто паршиво, на холодную\тёплую дымит, трясёт, пропуски воспламенения в 1 цилиндре, форсунки пока всё не прогреется на грани коррекции, на горячую терпимо.
    Со дна цистерны муть подняли чтоль, ад какой-то. Но расход на такой соляре на 200км на баке больше :D
  8. #35088
    Сыктывкар
    Да так оно и есть.
    Потом я открываю и закрываю так же с окна чтоб никто не залез
    Passat b5+ 2000 года. акпп 4ст. Двигатель Azm 2.0.
  9. #35089
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    значит 99,9 % - моторчик.... я так предполагаю меняется он легко? снять бачок с жидкостью для гура и будет доступ к моторчику?)
    Еще проводка может быть. Но сначала надо снять его чтобы понять
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  10. #35090
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    летняя и зимняя солярка это два разных вида заливай зимнюю до полного бака и ездий спокойно
  11. #35091
    Получено: 19
    Так не, я заливаю почти всегда полный и выкатываю полностью, и залито было так же, полный бак зимней.
    Просто какая-то отвратная попалась, аж колбасит.
  12. #35092
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Всем привет купил Passat b5+ Там не было сигнализации отдал на установку в сервис все сделали.
    Но при автозапуске открывает водительскую дверь одну и щёлкает замками всеми но не открывает
    В сервисе устранить не могут. Может у кого была такая ерунда? Всем спасибо
    Сигнализация starline a93 без кан
    Машина b5+ 2000 г.в двигатель azm. Автомат 4ст.
    Вот инструкции по сигналке, они должны быть у тебя в бумажном виде. https://store.starline.ru/catalog/av...tarline_a93_v/ смотрим таблицу настроек, в ней функция номер два (автоматическое управление замками). Может выбран первый вариант?
    Или функция 7 настроек запуска (таблица 2) настройка запирания дверей при запуске.
    Проверить для начала данные настройки.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #35093
    Сыктывкар
    В сервисе пробовали это уже не помогает. Если поставить на штатную сигналку и при охране штатной включить зажигание ключем то так же открывается водительская дверь
  14. #35094
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Тогда другой вариант. Как подключена сигналке к цз? У меня была сигналка, но при покупке авто брелка не было и я сам снимал ее. С сигналки провода идут в водительскую дверь. Сейчас все штатно, но если кнопкой на двери заблокировать двери, то все заблокируются, но вроде водительская отщелкивается (с моей стороны передняя или задняя, не помню, но вроде водительская). С наружи ключом или брелоком блокируются все двери.
    Как у других работают замки от кнопки на двери?
    Может подключено к кнопке на двери и как раз при блокировке сигнала происходит имитация работы штатной кнопки блокировки дверей.
    И попробовать выключить седьмую функцию при запуске, что бы при запуске не запирались двери.
  15. #35095
    Сыктывкар
    Все работает хорошо открывается и закрывается нормально. Вот вот в момент автозапуска открывается водительская дверь и все.
    Ещё такой вопрос с алиэкспреса кто нибудь заказывал замки дверей? Вроде не дорого да и отзывы хорошое. Чтобы не колхозить а снять и поставить новые?
    Вот все эти функции выключены.
  16. #35096
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Заказывал замок задний левый, цена была 1200.
    Сейчас не знаю , в гараже на стенку приколотили или один из двух собирать. Открыл спор, вернули половину денег, в итоге за 600 р получил -
    Штамповка крововатая корпуса, но терпимо, но работу не влияет.
    Одна из заклёпок не до конца расклепана и при установке упирается в дверь. Надо подтачивать.
    Рычажок не правильно вырезан и загнут и задевает за корпус электрической части. Можно тоже подрезать и поправить.
    Нет скобочки, удерживающей концевик, без него концевик держится нормально.
    Половинки корпуса электрической части вообще не имеют уплотнения.
    На плате вместо двух стоит один концевик.
    Мотор без обгонной муфты, в оригинале она имеется.
    Ну вот такой замочек. Мне не на продажу, так что в таком виде ставить не буду. По крайней мере электрическую часть надо из двух собирать.
    Правда это дешёвый замок, может дороже и качественней?https://ru.aliexpress.com/item/VW/32...274233ed1k5ju7
  17. #35097
    Сыктывкар
    Ну попробую один заказать подороже да посмотрим как будет если что из двух один придётся собирать
  18. #35098
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Придет, так в личку отпишись о замке. Здесь не часто бываю и могу просмотреть. А так, мне хотелось бы ещё два замка заказать.
  19. #35099
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По поводу алиэкспреса - там есть оригинал VW, который делают на заводе в Шанхае, а есть китайся-бренда, который как повезет.
    Я часто беру в Китае запчасти, почти всегда все хорошее приходит. Так что смело бери, только найди чтобы действительно хорошие отзывы от реальных людей, а не купленные
  20. #35100
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Интересуют вот эти окна блока акпп.
    Почему температура и крутящий момент такой, когда я не заводил авто два дня, и вообще стою на месте во дворе? Датчик температуры неисправен?
    Нареканий на работу акпп нету и ошибок тоже.
    Перенес в тему "Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!"
Страница 1755 из 2467 ПерваяПервая ... 7551255165517051745175317541755175617571765180518552255 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
