Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1754
  1. #35061
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    заменил фильтр воздушный
    С нашей пылью его надо менять раз в 3 месяца(особенно летом)
    , VAG COM
  2. #35062
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Кто скажет в 32 группе отклик ЛЗ при тесте 0,40. Тест ЛЗ проходит. Она живая у меня или наоборот мертвая? В окне написано от 0.5 до 2.5 диапазон должен быть
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #35063
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    В общем добился я пока значений адд -3.4 мульт +1.5
    ну уже огонь. Но чистка датчика я почти уверен - это ненадолго. Сколько сталкивался с этим, чистка либо не помогает вообще, либо очень ненадолго, а потом еще хуже становиться. Так что просто купи новый маф. Только либо оригинал, либо именно тот, что в оригинале стоит.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  4. #35064
    Земля.
    Получено: 1,070
    Отправлено: 612
    Было? На гранту пересаживаемся?
    https://youtu.be/6KxvdBnts0M
    Почистил сетку дмрв и сам датчик (думал ушатаю его доконца) но все закончилось хорошо . Плюс заменил фильтр воздушный и помыл короб фильтра
    Сегодня тоже проверил.
    Аддитив 0.00, мульт +1.6
  5. #35065
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    В 34 только вроде, но не суть. Указанный диапазон для другой лямбды. Если речь про машину в подписи, то у тебя до 1.0 допуск (далее ошибка вылезет), но, ИМХО, 1 это уже много, до 0,9 лучше
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  6. #35066
    Получено: 113
    Да в 34, у меня значение при тесте 0.40
    Значит лямбда живее всех живых получается?
    Ещё вопрос ,у меня вставка дмрв bosch F00C2G2040. Так вот вопрос : по заменителям нашел вставку NGK 91609
    Она точно ли подойдёт вместо боша? Стоит не дорого 2500р. Нжк вроде бы как не последняя фирма... А вставку саму родную найти не могу, loop maf0395 уже нигде не продают(а там как раз таки в наборе идёт родной бош) (((
  7. #35067
    Получено: 113
    Ещё покатался и более-менее стало
  8. #35068
    Тула
    народ подскажите на тандемнике, вот эта хрень продается отдельно
    если да, то может кто то знает номерок. Спасибо.
    PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
  9. #35069
    Сыктывкар
    Всем привет купил Passat b5+ Там не было сигнализации отдал на установку в сервис все сделали.
    Но при автозапуске открывает водительскую дверь одну и щёлкает замками всеми но не открывает
    В сервисе устранить не могут. Может у кого была такая ерунда? Всем спасибо
    Сигнализация starline a93 без кан
    Машина b5+ 2000 г.в двигатель azm. Автомат 4ст.
  10. #35070
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А есть ошибки по блоку комфорта?
    Если ошибок нет, то это кривость рук тех кто устанавливал сигналку. Скорее всего выровнять им руки не получится, и придется искать работников с прямыми руками.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  11. #35071
    Сыктывкар
    Ошибки по водительской двери уже нету
    И задний стекло подъёмник нужно по чуть чуть опускать и поднимать много раз нажимать короче
  12. #35072
    Добрый день! в связи с морозами, видимо замёрзла жидкость в бочке омывателя лобового стекла, хотя жидкость залил зимнюю, и сама жидкость в багажнике (в канистре) не замёрзла..
    вода из форсунок на лобовое стекло ни идёт, при этом! работает омыватель фар! -- значит жидкость всё же есть и она не замёрзла.... вот подскажите, насос для омывателя на стекло и на фары один... или их два?
    и ещё один момент... разболтался (в прямом смысле слова) указатель поворотников... движение вверх/вниз производится очень легко, раз проехался по неровности, так указатель самопроизвольно упал вниз, тем самым включил левый поворотник... замена рычага или его ремонт это проблематично? кто-то сталкивался с этим?)
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  13. #35073
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Два. Причём на фары в два раза мощнее и производительнее. По крайней мере у меня с ксеноном так.
  14. #35074
    да, у меня штатный ксенон... значит... если омыватель фар работает, жидкость есть и она не замерзла... то видимо у меня сдох насос на омывайку стекла(((
  15. #35075
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Почему нет по водительской? Замок отремонтировали? Или просто удалили ошибки?
    Насколько я вижу, у тебя проблемы с замками двери. Пока их не сделаешь, говорить об автозапуске без открытия дверей бесполезно. Это болезнь. Проблема в микриках, либо проблема в пайке (пропаять контакты нужно), и самая экзотическая проблема - перелом платы замка. Все инструкции на форуме есть, это не сложно. Заодно с стеклоподъемниками разберешься
    Если с кнопки на водительской двери заблокировать двери, какие двери не закрываются?
    А по стеклоподъемникам ты так по чуть чуть можешь дозакрываться так, что тросик оборвет. Это болезнь. Ремкомплект замены тросика покупается и меняется.
    Подожди, у тебя могло заморозиться сопло форсунки. Если нажимаешь на рычаг подачи омывайки звук работы насоса есть?
  16. #35076
    про звук сложно сказать... раньше я его точно слышал.... сейчас не могу понять, звук работающих дворников мешает, но что-то мне подсказывает что звука моторчика нет *(
  17. #35077
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    его отчетливо слышно должно быть, даже из салона
  18. #35078
    значит 99,9 % - моторчик.... я так предполагаю меняется он легко? снять бачок с жидкостью для гура и будет доступ к моторчику?)
  19. #35079
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    я уже не помню что там как в пассатах где стоит. Получишь доступ к бачку омывателя - получишь доступ и к моторчику.
  20. #35080
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Легко.
    Зачем такие сложности? Сверху не подберёшься. Снимаешь левое колесо и откручиваешь подкрылок слева и отгибаешь. Доступ к моторчику открыт.
Страница 1754 из 2469 ПерваяПервая ... 7541254165417041744175217531754175517561764180418542254 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
