Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1752
  1. #35021
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Форсы только помыл, что за хрень?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    подсос воздуха, маф сенсор дурит, лямбда с ума сходит - я бы начинал с опрессовки впуска, по популярности это первая причина данной проблемы.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  2. #35022
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Так тогда бы наоборот было бы бедная смесь, если бы впуск травило, а тут видимо переливает и плюс ошибка вылазиет " 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе "
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #35023
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    блин точно. Чет тупанул, вечно я путаюсь -/+.
    тогда либо маф сенсор помирает, либо может какая-то форсунка не держит топливо в закрытом положении. Так сейчас даже не соображу отчего еще коррекция в минус может уйти
    есть еще какие-то признаки ненормальной работы мотора? после простоя нормально заводиться? после промывки форсунок распыл смотрел? и как мыл?
  4. #35024
    Получено: 113
    Мотор на холодную заводится хорошо и работает на холодную и на хх хорошо. Поддергиваний никаких не замечал. Форсы на распыл не смотрел,на утечку проверял в рампе,накачав топлива в нее бензонасосом несколько раз, ничего не капало. Чистил их следующим образом: сделал стенд из проводов на 4, форсунки и питанием форсунок управляет ключ на полевом транзисторе,на транзистор подавал сигнал низкочастотный с генератора порядка 10-15 Герц и с такой частотой форсунки открывались ,при этом они мылись в уз.ванне в спирте чистом. Вообщем им устроил полный фарш. Резинки и сетки поменял на них. Раза три кратковременно поднимал частоту до 50гц. Распыл надо посмотреть на выходных через тест вагкома. Летом эта ошибка выскакивала оч редко, а с наступлением холодов она вылазить начала постоянно.
    В каких группах мне посмотреть ещё данные? Отклик лз например? И к стати заметил что расход воздуха у меня вырос, летом был в районе 3.5мг ,сейчас ниже 4 не опускается, хотя может из-за более холодного воздуха он больше кушает,т.к плотность меньше. Температура на впуске 45°С в среднем при -5 за бортом. Нужно ещё посмотреть как доеду до работы, насколько у меня двигатель прогреется. А то с работы приехал а патрубок у меня нижний холодный на радиаторе и температура ОЖ 80°, но это после 10 мин стоянки я посмотрел. Но сам факт ,что термостат не открылся . Термостат и ож заменил буквально на тех выходных. Желательно наверное мне ещё блидер глянуть,он летом у меня немного назад подтравливал. Забыл за него,что нужно поменять. И аддитив у меня -9 а мульт в 0,но это после удаления ошибки, нужно покататься и посмотреть сколько мульт станет. Летом у меня расхождения были не более -2 в плюсе их не замечал ниразу
    И расход высокий пишет , минимальный 10 л. А а пробку как небольшую встану сразу 17 и не меньше
  5. #35025
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    маф давно менял? попробуй покапай в сторону мафа и возможно лямбды. Как точно проверить работу мафа я не скажу, так как я сталкивался только с совсем очевидными признаками неисправности мафа и проверять мне его не было необходимости. Ну и с лямбдой аналогично. Вообщем если маф ты не менял и не знаешь когда его меняли или меняли ли вообще до тебя, я бы просто не заморачивался и купил бы новый маф. Лямбда вроде проверяется на время реакции при нажатии на газ, и на пределы допустимого напряжения. До того как она совсем сдохнет она вроде либо недопустимые значения впринципе показывает, либо наоборот перестает работать на весь свой предел. Но обычно если недопустимые значение, то такая ошибка по лямбде и горела бы тогда.
  6. #35026
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Почему так думаешь?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #35027
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ra6fvh, кроме всего прочего, что ты сделал, хорошо было бы проверить разницу в производительности форсунок.
    То есть все 4 форсы одновременно включаются/выключаются имитируя работу и льют жидкость в 4 разные банки. Потом смотришь разницу. Сейчас ночь, не помню точно, но допустимая разница по моему 7%.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #35028
    Получено: 113
    На дмрв я думаю меньше всего, он вроде бы как адекватный расчет делает по количеству воздуха.
    Почему так думаешь?
    Уже не думаю))) почитал, надо на дыры впуск проверять
    На выходных попробую провести такой эксперимент, думаю ,что всё-таки где-то дыра во впуске или мне мозг делает рдт. Я когда боролся с низким давлением топлива,купил новый рдт jp group, поставил ,а он сцука вместо заявленных 3.5 бара, выдает в рампу 3 бара, а старый давал как и положено 3.5. я только сетку с нового ,на старый переставил и назад вернул старый. Нужно давление топлива измерить
  9. #35029
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    по идее при коррекциях в минус, дыры искать надо после турбины.
  10. #35030
    Получено: 113
    Щас показался у меня вообще все в минус уперло... Адд -9, мульт -7 что блин такое... И по морозу не поковыряешься
    И что самое непонятное,так это после замены ож, у меня на приборе горит что маленький уровень ож,. Датчик подключен, и горит ,пока не прогреется до 90°С
  11. #35031
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Уровень ОЖ точно в норме? Штекер датчика в бачке нормально сидит?
  12. #35032
    Получено: 113
    Да, пепедергивал и уровень между мин и макс.
    Щас завел , ничего не показывает. С датчиком хрень какая-то
  13. #35033
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Сними бачок и промой горячим раствором лимонной кислоты, потом водой....
    , VAG COM
  14. #35034
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Ок. План работ на выходных уже кучу)))
  15. #35035
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, подскажите по клапану адсорбера. Все время стучит, выключается на пол минутки и опять начинает стучать.
    Ошибок нет
    Что смотреть? Лямбду?
  16. #35036
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone,
    Что смотреть?
    Банку с углем.
    , VAG COM
  17. #35037
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    noxeone,
    Банку с углем.
    Это то что под правым крылом стоит?
  18. #35038
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone,
    ...у всех по разному....
    И патрубкам к нему ревизию сделай...
    , VAG COM
  19. #35039
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    noxeone, а почему ты думаешь, что клапан должен как то по другому работать ? Этим же клапаном управляет ЭБУ, опираясь на показания разных датчиков.
  20. #35040
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, похоже топилвный насос приехал Ремонту подлежит или новый брать? Какой аналог с адекватной ценой посоветуете?
Страница 1752 из 2467 ПерваяПервая ... 7521252165217021742175017511752175317541762180218522252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
