Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1748
  1. #34941
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Verbasik Посмотреть сообщение
    и почему в этот раз они расплавились.
    сила тока была больше чем может выдержать сечение, если на другом конце кз и не такие может поплавить, походу что-то на газоне сгнило типа стартера или генератора...
  2. #34942
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    а с Тахой могло что-то плохое произойти из-за этого или если бы произошло я бы уже узнал?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  3. #34943
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в точку
    сдай газон в металл пока не сгнил больше весит
    прикинь сколько из него сделают полезных вещей возможно даже новую ладу
  4. #34944
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    в точку
    нет, я хочу чтоб он жил)
  5. #34945
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    походу ваши с ним планы не совсем совпадают
    какого он года?
  6. #34946
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    какого он года?
    1993. А планы пока действительно не совпадают, но ничего, и не такие проблемы решали)
  7. #34947
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    друзья вояки есть? почти в каждой части стоит это под открытым небом и не трогают десятилетиями, запчасти лежат в ангарах
  8. #34948
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    не-а нету
  9. #34949
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    точно не скажу, отец сидел за рулем тахи и крикнул когда дым пошел, я к этому моменту успел пару раз попробовать стартером крутануть, но видимо аккум настолько дохлый, что признаков жизни стартер вообще не подал. Когда сел за руль газона, лампочка индикатора давления масла горела ярко, после первой же попытки завести машину, лампочка почти не горела уже. До того как крутануть стартер, с отцом минут 5 стояли ждали, чтоб аккум немного подзарядился. То есть в течении 5ти минут провода были подключены и ничего не плавилось. Видимо что-то пошло не так, когда я попылася замкнуть стартер.
    Провода скорей всего были неправильно подключены. На авто который дает прикуривать клеммы должны быть на аккумуляторе с нормально зачищеными выводами, а на авто который прикуривают + должен быть на аккумуляторе, а минус на массе двигателя. При этом в момент заводки дающий автомобиль должен быть заглушен во избежании выхода из строя диодного моста генератора и ЭБУ из-за высокой нагрузки и скачков напряжения.
  10. #34950
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не-а нету
    тогда держи военный эксист
    https://xn--b1afah7albde0i.xn--p1ai/
  11. #34951
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    я кстати тут уже был) но там чет не оч большой выбор(
    я вот сегодня впервые узнал, что на прикуриваемом автомобиле провод массы должен быть не на аккуме, а на кузове либо двигателе. Но из того что я прочитал, это вроде как влияет только на то, что на автомобиле, который прикуривает просто сильно высаживается аккумулятор при таком подключении "масса на аккумуляторе". А вот про гену - это реально так чтоль?
    По поводу контактов, я их не зачищал, и они на тахе там действительно грязноватые, маленькие и неудобные эти американские боковые клеммы. Может реально контакт плохой был. Вообщем то сколько в жизни прикуривал кого или меня прикуривали, никогда никаких проблем не было и подключали все на аккумуляторы
  12. #34952
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Значит КЗ между банками скорей всего нет. Попробуй зарядить АКБ Газона, может еще не убился.
    Если провода плавились близко от наконечников, скорее всего плохие контакты.Если по всей длине, большие токи. Сейчас холодно, масло в Газоне загусло, стартер Газона и теплый гребет не слабо, а загустевшее масло еще больше даст нагрузку. В таких случаях даже на нейтралке желательно выжимать сцепление, чтобы стартер не крутил вместе с ДВС Газона еще и первичный вал КПП, где тоже масло загустело на холоде.
    Я не понял какие у тебя провода для прикуривания. Я покупал китайские толстые, красныес крокодилами, похожими на медные.
    Я ими еще не пользовался, когда к моим соседям напротив приехали друзья на Ауди и потом не смогли завестись. Стартер еле, еле проворачивался. Подключил к ней эти провода - никакого эффекта. Попробовал на искру - хорошо искрит. Посмотрел, а провода не припаяны к крокодилам, а просто прижаты. Пошел домой, взял паяльник и попробовал припаять. Медь крокодила облудилась, а вот с проводами вышла проблема. Тонкие и черные. И сколько я их ножом не зачищал - черные и не лудятся. У меня была паста для пайки железа. Попробовал с ней - не лудятся. Тогда хорошо обжал, плотно. Но не помогло. Так его парни и потолкали в надежде завести с толкача. Но водятель не умел так заводить машину. Да и тугая на ход была эта Ауди. Пацаны только чуть начнут толкать, он первую и бросает сцепление. Так они ее и дотолкали до своего гаража.
    Провода такого прикуривателя оказались высокоомными.
    Ну и клеммы и выводы АКБ зачисти хорошо и массу на кузов Газона.
  13. #34953
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    А провода самодельные или покупные?
  14. #34954
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    да вторую ж надо было
  15. #34955
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Лююдиии , так есть разница как поставить термостат?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  16. #34956
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    больше всего оплавились у крокодилов. Я резиновые наконечники стянул, там провода к крокодилам не припаяни, я просто плотно обмотаны и зажаты. Не знаю, наверное там лучше было бы если бы они припаяны были?
    покупные
  17. #34957
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Скобой наружу и монтажное положение: скоба термостата должна располагаться вертикально.
  18. #34958
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, так ты что, получается до весны на своих двоих передвигаться будешь? Я б наверное не смог. Выделил бы недельку на ремонт. Мало ли что понадобится, колеса нужны под попой
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  19. #34959
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Пассат с толкача не заводил ни разу. На всяких других - с третьей.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #34960
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    floyd, я тож не заводил...
    вторая/третья - да...
Страница 1748 из 2483 ПерваяПервая ... 7481248164816981738174617471748174917501758179818482248 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
