Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1745
  1. #34881
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    вот вроде похожая valeo UM106, но цена
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Да. И кстати, те артикулы что я тебе дал у меня очень хорошо ходят. Diamond уже года как два, TRICO в начале года менял. До этого ставил и оригинал и DENSO, и SWF, трут хорошо но недолго.
    фотку сможешь сделать? цена у неё очень демократичная
  2. #34882
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Завтра, ок? Уже не хочу из берлоги вылазить
  3. #34883
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ок. буду ждать.
  4. #34884
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Любую щётку рекомендуется менять раз в полгода так как резина теряет свои свойства и не обеспечивает должного очищения стекла. Имхо...
    Вот и дед под амнистию попал! С возвращением!
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  5. #34885
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Окак...
    Где дед Николаич?
    ну-ка отчет оглашай - как там на Бали?
    По хозяйству-то все сделал?
  6. #34886
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привед, СереШка.
    На Бали все спокойно.
    НИскажуобиделтыменя....
    ЛаднА, как друга прощаю
    На гараж поставил ворота с электроприводом и ДУ. Два пульта лупят метров на сорок. Накрыл крышу, но пока только рубероидом успел. Главное не течет. Весной/летом залью стяжку и можно будет в гараже машиной заниматься, если она весной заведется. Совсем запустил я ее с этой стройкой. Рычаги справа барабанят, антифриз понемногу уходит. При запуске холодного сначала один цилиндр немного подтраивал, потом через месяц два, а когда уезжал.... пипец. Думал на веревке придется ехать. На одном завелась, колотилась хорошо, пока второй цилиндр подхватил, потом третий и ожил движок.
    Засвиристело что-то под капотом, пару секунд посвирестит и перестанет. Пока капот поднимешь, все тихо. Долго не мог поймать что там пищит. Вот к концу сезона хорошо стал свиристеть. Вроде хорошо слышно со стороны задней стенки ДВС
    А там кроме РВ и поршней (колец) свиристеть нечему Хотя, может дырка где в трубках наметилась или в тройнике ВКГ забило вазелином тонкую трубку на ДЗ. Это мне щас такая идея пришла.
    Но на даче совсем не было время заниматься машиной.
  7. #34887
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    С возвращением Деда.
    По проблеме: ГНЦ отметаешь?
  8. #34888
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    razrus, Если не ошибаюсь AHL же без ГНЦ точнее без цепи в целом (кроме цепи на маслонасосе)
  9. #34889
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    У кого под рукой есть фотки оригинального и подделки печки салона, можете скинуть?
    И еще, кроме BEHR, какой есть достойный аналог? Или стоит только его брать?
    менял в выходные печку, Hella 8FH351311421, сначала пришел Китайский (его похоже росомаха в руках держал), вернул назад, второй раз пришел Французский, по весу чуть тяжелее собрата азиата.
    https://www.drive2.ru/l/517044244523778148/
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #34890
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    2byteMan, блин я забыл, что у Деды проще двиган
  11. #34891
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    как оно работает я знаю ))) у меня дворник уже второй день работает сам по себе, пробовала брызгать и включать. все работает, но при выключенном положении на рычаге дворник все равно пашет, ну и еще у меня сигналка ругается на багажник. на БК двери все закрыты. а сигналка рисует типо открыт багажник .. в общем где то там косяк
    то есть слово -ЗАБЕЙ, не подходит для тебя...
    то есть у тебя при включении в положении передние дворники - работает И задний? так? если ДА, то у тебя замыкание в переключателе. БК бэкой, у тебя шнурок есть? скорее всего микрик задней двери или проводка.
  12. #34892
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    именно так, не выключается при возврате в обычное положение. Шнур только получила ) надо теперь или планшет или ноут покупать
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  13. #34893
    значит в самом переключателе болячка. по поводу ВАГкома. ноут предпочтительнее. у планшета должно быть 2 вещи...1- винда и 2- OTG ( для подключения usb кабеля ВАГкома)...
  14. #34894
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    вот и хотели поискать на винде ) ну а так посмотрим. просто у нас ноут заряд не держит, работает чисто от сети, акб найти уже не удается слишком древний
  15. #34895
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Тоже батарейка дохлая.
    Над таким вариантом думаю - https://ru.aliexpress.com/item/Unive...49762a4a&tpp=1
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #34896
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.не могу в поиске найти как проверить работу форсунок через ваг ком.подскажите какие показание должны быть?и в какой группе посмотреть нормально ли работают форсунки.направте на ссылку или подскажите.
  17. #34897
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ок. буду ждать.
Размер: 86.4 Кбне знаю, разберёшь ли, уже темно
  18. #34898
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    благодарю. заказал.
  19. #34899
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Аналогично.
    А что тут думать? Бери и пользуйся. Я себе три года назад подобный адаптер взял. Правда не в Китае, а здесь и чуть подороже Работает без проблем. У меня на 18 В выставлен. Удобно, в прикуриватель вставил и сканируй авто сколько влезет.
  20. #34900
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Продублирую здесь, в ту тему не особо заходят, похоже.
    Подскажите, в чём разница между втягивающими с номерами 2 339 303 436 и 2 339 303 432? Аналог показывает для обеих один. Проблема в том, что первого нигде не найти, а второй везде есть без проблем.
    Номер самого стартера,если нужен 0 001 107 073.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
Страница 1745 из 2467 ПерваяПервая ... 7451245164516951735174317441745174617471755179518452245 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
