Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1732
  1. #34621
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    название-то есть у нее?
    Ты не ездил? Только на месте смотрел на температуру?
    Название точно не вспомню. Quinton Hazell вроде. Брал из наличия в связи со сроками.
    Не ездил вообще. Завтра тоже врядли. Хотел задние суппорта перебрать. Теперь не знаю, на что отвлечься.
  2. #34622
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Камрады, эпопея с печкой продожается. Сейчас проверял патрубки на горячем ДВС. Заметил такую странность: верхний патрубок, который идет от радиатора на расширительный бачок начинает нагреваться от бачка к радиатору. Может помпа приехала и нет циркуляции? Смотрел на шланг обратки, не похоже, что с него течет антифриз
    1. Где смотрел обратку??? на отверстии шланга печки или в бачке ОЖ??? Как я понял у тебя два вопроса - термостат и печка.
    2. На холодном ДВС термостат перекрывает обратку (радиатор). И фонтанчика в бачке ОЖ не будет.
    3. Для развоздушки по феншую, бачек ОЖ надо открутить и проволокой подвесить к капоту как можно выше. Пробку на нем открутить. Тогда уровень оЖ в бачке будет выше верхней точки уровня ОЖ в ДВС и печки.
  3. #34623
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    1) Та что в бачок и воздух на шланге в печку выпускал (точнее там сразу антифриз льется)
    2) Прогревал свыше 90, термос должен был открыться. Может он залип?
    3) Поднимал насколько шланги позволили.
  4. #34624
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А температура по компу какая?
  5. #34625
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    может, но вряд ли... этож как его перекосить должно, чтоб он заклинил (хотя, если чуток левый, то все возможно)...
    обычно наоборот - раньше открывается вследствие усталости
  6. #34626
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Вот по компу не смотрел. Только на приборке и в 45 канале.
    Я вот че думаю. В январе этого года менял термос (Behr TX1487D). По лету менял ГРМ и помпу в придачу. Рассматриваю как вариант - это на СТО (делал на одном) могли от души герметика намазать как в январе, так и летом и он забил радиатор печки. Вариант?
    Сегодня этой проблемой не занимался, потому как задний левый суппорт перебирал (первый раз). Пол дня провозился.
  7. #34627
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Добрый день)
    Недавно куплен акб titan eurosilver на 61Ач и 620А. Поюзав его один раз на незаведенной машине просел с 12,7 до 12,2 после чего сразу же был отнесен на зарядку домой в тепло.
    Заряжался всю ночь, но зарядился до 12,4 и больше не идет вот уже второй день зарядки. Воды дистиллированной долил во все банки по максимуму, так как там везде уровень был довольно маленьким, после чего поставил вновь на зарядку.
    Сегодня с утра показания уже не 12,4, а 12,39 и колеблется между 12,4 и 12,39.
    Что с этим делать? Как его до 12,7 зарядить?
    Зарядное без ручных регулировок, само регулирует ток и напряжение.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  8. #34628
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MichaelOne,
    1.Заряжают АКБ в холоде - чем холоднее тем лучше, разряжают в тепле.
    2.Каким током заряжаешь????
    Без амперметра это кусок дерьма, поменяй зарядку.
    , VAG COM
  9. #34629
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    Не понял как замерить ток в данном случае, но оставлю сегодня на балконе заряжать - там холоднее и завтра буду искать другую зарядку - с амперметром.
  10. #34630
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MichaelOne,
    На любом китайском мультиметре есть режим измерения тока, подключи зарядное через амперметр
    В школе на физике чем занимался??????
    , VAG COM
  11. #34631
    Pointer Аватар для PSIX
    Воронеж
    доброго дн народ, решил сюда написать для начала.
    Может вдруг кто в курсе....
    машинка пассат б5+, приборка без дисплея, так вот...можно ли как то перекодировать её с помощью Васи диагноста...изменить зуммер о б оставленном включенном свете, когда вынаеш ключ зажигания?? в исполнительных тестах приборки есть вида звука, один похож на непристегнутый ремень, но он почему то не сигнализирует когда не пристегиваюсь. Машина без аварий. Ну вобщем, можно ли как то этот звук перекодировать на звук невыключеного света??
    Сильно не пинайте, появляюсь тут редко, машинка просто не беспокоит, возможно где-то и проскакивал такой вопрос.
    AWT 1.8Т МКПП Climatronic 2004г.
  12. #34632
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    PSIX, не знаю на счет перекодировать, но писк похожий на непристегнутый ремень это наверное писк на движение с ручником
  13. #34633
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    Ну я подключил через амперметр, последовательно - всё по нулям, либо ток настолько мал, что мультиметр его не видит, либо что-то не так делаю.
  14. #34634
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    PSIX,
    это фирменная фишка фолькваген, она не отключается.
    , VAG COM
  15. #34635
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    MichaelOne, Значит нет заряда. Попробуй подключи лампочку к ЗУ. Думаю должна слабо светиться. Либо вместо мультиметра любую 12В лампочку от авто воткни. Проверишь свой тестер.
  16. #34636
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MichaelOne,
    всё по нулям
    Подцепи вместо акб лампочку - если ток по нулям - меняй зарядку.
    , VAG COM
  17. #34637
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    какой уровень масла по щупу должен быть в моторе 1.9 AVF вроде насколько знаю то по середине риски, но сейчас заменили масло и уровень у меня аж по самый верхний изгиб щупа, думаю перелив вот интересно уточнить
    если по картинке то у меня сейчас залито под буковку А
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  18. #34638
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nata160, не мешай авто работать и больше не доливай масло.
    , VAG COM
  19. #34639
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Nata160, на горячую допускается до отметки А (но не более), на холодную д.б. где-то по середине.
  20. #34640
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сосед высадил АКБ до вольт 10. Подключил свое автоматическое ЗУ - не помогло. Ток заряда нуль. Немного зарядил его моим трасформаторным, его зарядное увидело АКБ и заработало. Я ему поставил китайский, со светодиодными индикаторами ампер/вольтметр.
    Лампу подключать к нему бесполезно. Если автомат не видит батарею на своем выходе (напряжение), зарядное снимает напряжение на своем выходе, чтобы исключить случайное КЗ и бросков тока при подключении АКБ. Если напряжение на АКБ ниже установленного предела, тоже не запускается.
    Лишнее масло слей или отсосом откачай. Производители не зря делают метки мах/мin. Могут быть неприятности.
Страница 1732 из 2467 ПерваяПервая ... 7321232163216821722173017311732173317341742178218322232 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
