| Получено: 95 Отправлено: 243 |
ихними задницами остатки стекла удалить надо.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Не первую неделю извращаюсь с фарам - полировал стекла, пропаивал корректоры и регулятор, заказал и пришли лампочки GE мегалайт плюс 50. По тесту из видео они заняли второе место https://www.youtube.com/watch?v=-JSb...idk8mpbe-jdUhu вот только упаковка не в коробке, а в блистере. Светят ярче Филипса, свет белее, но сжелта. Вид правда подозрительный, вроде количество как и наклонены и металлические части сварены крововато. На Филипса конечно тоже мет.части сварены крововато.
И вот, хотел уже фары настроить, но вылезла проблемка - болтается отражатель в правой фаре. Обрадовался, что просто соскочила резинка с винта или отражателя. Оказалось значительно хуже - похоже резинка эта порвана пополам, истрескалась и уже замотана изолентой. Резинка на регулировку фары вправо-влево, так что не очень страшно, но неприятно. Там вроде резинка эта под конус и простым шланчиком наверно не заменить. Сейчас притянул проволочкой отражатель к корпусу. Почти не болтается. Думаю вставить между корпусом и отражателем кусок шланга, что бы был распор и отражатель не болтался. Или вместо притяжной проволочки поставить пружинку и толщиной распорки можно регулировать вправо-влево.
Или какие ещё могут быть варианты кроме новой фары? Разборки далеко.
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Господа, такая проблема.
Начал гудеть гур(ну или рейка). Без нагрузки, когда руль не вертишь - всё нормально, как начинаешь крутить - гудит и идёт вибрация на руль, если в этот момент поддать оборотов то гудит сильнее.
Масло в гуре чистое, уровень не ушёл.
Куда копать? В гур или рейку? И есть ли смысл масло менять.
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Alexashko, Насос Гур гудеть не может, только свистеть.
Гудение - это процесс кавитации - образования и схлопывания воздушных пузырьков .
Для начала поменяй жижу и прокачай до отсутствия пузырьков воздуха в бачке с жижей.
Обычно причиной является слетевшая сеточка в бачке с жижей.
, VAG COM
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Вылечил эту проблему заменой жидкости и наливанием чуть выше верхней метки. Уже 6 лет так езжуГоспода, такая проблема.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
всем привет
подскажите , какая лампочка стоит в габарите фары ? такая же как и в бамперных габаритах ?
Всем добрый. Большая проболем - помогите)![]()
Коленвал крутится до определенного момента,что назад - что вперд, немного крутится и все(( верхний крутится,а нижний нет((
мотор 2.0 или 1.8 турбо автомат б5
Что может быть???
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Вверху не коленвал, а распредвал.
Если ты их по разному крутишь, то у тебя просто встречаются клапаны с поршнем и не дают ему дальше двигаться.
Установи по меткам валы, а потом вращай. У тебя вообще ремень ГРМ есть? Если двигатель не знаешь какой, как тебе помочь?
На галовке блока коленвалы крутятся,а на блоке нет.
На половину в перед кручу и ступор,так же назад и ступор
До этого выставлял зажигания и заклинил ( снял ГРМ открыл крышку головки,а там метки колинвалов и шкифа не совпадают )
Постоянно их одним словом называю,просто добавляю верхний или нижний) извен за терпены)
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Одевай ремень ГРМ на место по меткам и крути-если клапана загнуло-поймёшь![]()
Б 6 седан BVY автомат
На том же месте встало опять(( все капец,головку снимать надо?? как я понял![]()
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
kasper752, Стартером не крути. Ставь коробку в "нетраль", грузи машину на эвакуатор и в сервис. Переложи проблему с больной головы на здоровую
Ну, если клапана еще не погнул, выставляй метки на КВ и РВ, одевай ремень ГРМ и пробуй за болт на КВ вращать его. Если упираться не будет, то может и ГБЦ снимать не придется.
ВАЖНО.
При установке меток первый цилиндр должен быть в положении сжатия. ВМТ.
Скачай в БЗ талмуд по Пассат Б5 1996 - 2000. Там все подробно как выставить метки.... и много чего полезного. Ремонт без снятия ДВС, со снятием, схемы, кузовщина..... от ежедневного ТО до ...... Когда и как менять ремни, масло, ОЖ, ТЖ, жижу ГУРа. Где какой болт открутить и с каким моментом закрутить обратно. От подвески, до ГБЦ, ремонта поршневой....... Зачитаешься.
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
ПРИСЛУШАЙСЯ!!!!!
СпС! Но уже начитался))
Я пишу про то что - метки на распредвалах и на шкифе рпв не совпадают и это делал мастер ( что то мне подсказывает что он это специалоно сделал )
КВ уперается и не идет дальше и РВ доходя тоже встает,а если я КВ крутону немного назад то РВ начинает крутися
| Получено: 133 Отправлено: 292 |
Общий привет ! Друзья что же может быть ? Резко мой конь перестал оживать...Предохранитель № 28 в порядке, катушки целые свечи тоже.. Искра везде присутствует. Вынимаю свечи они мокрые... Интересует ? как работает насос? При повороте ключа он у меня не гудит..гудит когда начинаешь мослать...Опять таки свечи сырые... Сейчас пойду шнурком гляну ошибки..выложу ..может что прояснится. Главное на ровном месте..Правда авто неделю стояла..Начало резко морозить..думал конденсат...не знаю вобщем...
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
