Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1725
  1. #34481
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если не ошибаюсь, то у меня бензофильтр стоит права по ходу в районе задней балки. Надо снимать пластиковую защиту между кузовом и балкой.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #34482
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    [QUOTE/]
    2) бензонасос легко вынимается с места или есть хитрости?[/QUOTE]
    Не сложно. Есть хитрость что бы его вытащить- нужно перед тем как вытаскивать,повернуть его немного по часовой стрелке ,градусов на 20, что бы поплавок датчика уровня топлива не цеплялся. Сразу запастись нужно двумя трубочками гофрированными от вазовских бензонасосов,коротких и желательно 4мя маленькими хомутиками,то что иногда шланг хреново обжимается ,когда его нагретым натянешь. Я лично поставил их для страховки, только тянуть их очень аккуратно,пластик ,что на бензонасосе, что на выходе очень хрупкий,можно сломать
    А вообще,кучу статей есть,по его переборке,поищи
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #34483
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Softik Посмотреть сообщение
    Отдал рычаг тестя на реставрацию шаровой одному мужичку на пеньсии ,там не гараж а токарка, он там че то нарезает варит аргоном,меняет сухари, делает разборным и подтягиваемым ,в общем все должно быть здорово и долговечно , но если меняли кулак то я попал ....но не хотелось бы что бы было так (((
    если он токарь, то выточит втулку и будет все нормально)
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  4. #34484
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    С Али каковы грибы?
    Я же выше уже всё написал. На фотке грибок с индексом D с Али.
  5. #34485
    Получено: 113
    Всем привет. Можно ли мне заменить свечи вместо pfr6q на BKR6EIX или BKR6EIX-11p?
  6. #34486
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет!
    Сегодня пытался поменять задние тормоза.
    Почти удачно. С одной стороны не смог открутить болты, крепящие суппорт к скобе.
    Поставил все обратно, только без старого диска и колодок, т.е. тупо один суппорт.
    Вопрос - в таком виде доехать до сервиса (5-10 минут езды) смогу?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #34487
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Поршень выскочит
    Б 6 седан BVY автомат
  8. #34488
    Получено: 113
    И тормозуха вся вытечет и до первого столба
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Поршень выскочит
  9. #34489
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ладно, не паникуйте))
    Зажал головку на 21 и доехал)
  10. #34490
    Отправлено: 10
    Привет. Помогите с такой проблемой: поломалась личинка замка задней двери на универсале. На фото можно глянуть. Кроме самого механизма, поломался пластиковый фиксатор на ответной части всего замка.
    Из-за этого срабатывает штатная сигналка, типа открыт багажник. Пока отключил провод от датчика, вроде замолкла. Собственно вопрос: каким образом восстановить личинку замка? По кодам есть с новым ключом и для родного, но там по вину заказывается. Соль в том, что непонятно какая комплектация придет, если без этой пластиковой штуки то смысла брать нет. Есть вариант взять на разборке полный комплект, но там опять под штатный ключ, то есть с моего ключа отпираться не будет, единственное что глюк с сигналкой пропадет, но стоит ли это двух-трех тысяч рублей я вот хз.
    Passat b5 98г. 1.6 AHL
  11. #34491
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Личинки перебираются за 15-20 минут на столе под любой ключ, главное чтоб она была открыта.
    Если самому ни как тогда найти контору которая занимается изготовлением ключей они переберут из 2х одну.
    Я у себя уже две перебрал, пока все гут.
  12. #34492
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Имею 2 вопроса
    1) где топливный фильтр стоит?
    1 - под сидением правого заднего пассажира, только снаружи( днище авто).
    2 - -хитростей нет, но силу применить придётся при откручивании его от бака и разборке ( большая пластиковая гайка).
  13. #34493
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Имею 2 вопроса
    Аккуратней с разъёмом-бывает ломается фиксатор,и осторожней со шлангами-пересыхают-переламываются на раз,ещё корпус насоса приходится с силой повернуть,чтобы разфиксировать и вытащить,а ещё понежней с датчиком уровня топлива...
  14. #34494
    Получено: 113
    Всем привет, а такой вопрос: если у меня не стоит защита картера двигателя,за что мне прикрепить два нижних отверстия губы бампера? Наехал немного на бордюр и из-за того ,что не закреплён снизу бампер,чуть не вырвал его нахрен,когда назад сдавал,он как раз зацепился ушком крепления за бордюр,благо услышал...
  15. #34495
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Нижняя часть бампера крепится независимо от наличия защиты. В отверстиях должны быть установлены крепежы, если их нет можно купить что то подобное заводским крепежам в магазине.
    пытаюсь найти фотки крепежей, но пока немогу найти...
  16. #34496
    Получено: 113
    Это понятно, отверстие слева я нашел, но до него далековато натягивать нужно бампер , а справа пальцами так и не смог найти
    Вообще к весне хочу "затариться" телевизором, кронштейном левым бампера, радиатор охлаждения ДВС, трубку кондея, пластик недостающий(верхняя крышка ремня ГРМ и первая часть от воздухозаборника) и сигналы волговские забабахать и все менять к чертям. Видимо машина билась в морду немного. Лопнутый и зашит стяжками телевизор+ дохрена от него частей отвалилось справа, сигналы висят на стяжках да и ещё им хана,еле сигналят. У бампера нет ни крепёжа заводского,половина разорваны отверстия ,по краям, восстанавливать нужно. В общем морду надо перебирать,аж бесит.
  17. #34497
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    поэтому и не совпадают походу отверстия ...
    там три отверстия в нижней губе. одно точно по центру и два по сторонам, не далеко от центрального.
  18. #34498
    Получено: 113
    Возможно... Плюс правое крыло в тон не попали... И двигатель выдергивали или ставили неаккуратно, запарился на учёт тачку ставить, вмятина рядом с номером кузова ,докапались и начали мозги делать экспертизой. Хотя по другим частям ,вроде все как неплохо. Год назад взял машину, очень нравится, влюбился в нее, но больше хочется рестайл, он ещё более мне симпатичен и так и лезут мысли продать это авто и купить рестайл, но как вспомню,что один хлам был и ценник на него ломят ,что пи...ец... Желание потихоньку отпадает. Болячки уже почти все изучил в своей машине и знаю что в ней нужно ещё менять и делать, а возьмёшь другую ,вдруг ещё больший геморрой будет и все заново ,те же болячки лечить.
    Извиняюсь,накипело))))
  19. #34499
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Всем вечера! Мужики, подскажите, планируются мелкие покрасочные работы в районе чашки правой передней стойки, в аккурат в том месте, где маркировочная табличка, возможно придется ее отклеивать. Ее отсутствие никаких проблем с рег действиями в дальнейшем не вызовет? Как никак это всего лишь информационная табличка, а не маркируемая панель.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  20. #34500
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если у тебя не стоит защита, то рано или поздно ты пробьешь картер со всеми вытекающими. Так что ставь и катайся спокойно
    Ты про ту табличку, где написан VIN номер? Проблемы будут даже если тебя инспектор остановит и проверит ее
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Страница 1725 из 2468 ПерваяПервая ... 7251225162516751715172317241725172617271735177518252225 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
