| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Тормоза недавно совсем перебирал по кругу, ввиду их подклинивания. При недавнем осмотре ходовой, как раз на этом амморте были потёки масла, может ему подходит конец ?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
После перебирания звуки появились?
Подтеки у нас на задних амортизаторах могут быть практически с 1 месяца эксплуатации. На работе это особо не сказывается
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Нет ,их не было. Появились дня три-четыре назад. Я специально перед парковкой выбрал выступ и на него плавно наезжал вперед-назад, скрип этот появлялся именно при наезде заднего левого колеса. При том ,что когда загрузил багажник сумками вчера , скрип пропал, освободил и он снова появился. Стал простукивать и услышал знакомый оттенок звука ,при постукивании по металлическому верхнему стакану амортизатора, причем этот скрип ,такое ощущение больше слышно в салоне,чем снаружи.Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Камрады, имею два вопроса:
1) Читал ошибки и нашел такие:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - - бензонасос приехал?
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - Спорадическая ГНЦ ?
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
Из-за ГНЦ + бензонасоса?
2) жена ехала домой, когда завелась, машину стало трясти сразу. Поехала медленно на аварийке. Когда тормозила педаль была каменной. Благо под горку ехать, с ручником потихому добралась. У дома все пропало и тормоза отпустило. Ошибок нет никаких. По ее приезду проверил колодки - холодные. Может ВУТ так мозги делать и как проверить?
Еще забыл
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
Какой номер у него и где находится?
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Для начала проверь затяжку колеса-даже если уверен-проверь.Если оно нормально затянуто-то:Всем привет. Мне уже который день выгрызает до безумия мозг ,скрип, в районе заднего левого колеса. Происходит это при наезде на очень мелкие кочки, и на большие тоже. Скрип пропадает при ускорении и при более резком торможении. Догадываюсь ,что это амортизатор, как точно выяснить ,что это? я уже не могу так ездить ...
снять и проверить амортизатор,его с/блок и опору,заодно глянь пружины и подкладные шайбы-если в порядке-смотри с/блоки балки,если-же и здесь всё нормально-рыть в сторону пары:тормоза-ступица.Больше там ничего нет.
Б 6 седан BVY автомат
Кто спрашивал розетку в бардачок?
1J0919309B
| Получено: 27 Отправлено: 65 |
Приветствую! а как мне узнать какой мне нижни рычаг нужен ? ити толстые тонкие пальциэти номера шасси для модельного года
у мня б5+ 2001 года значит у меня один номер шасси а у тестя б5 АмерикоС 2000 значит у него другой номер шасси,и у нас разные рычаги и поворотный кулак
помогите мне понять и разораться какой рычаг мне взять![]()
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Softik, с тонким пальцем пошли с 2003 модельного года.
С толстым у вас.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, получается у нас с тестем одинаковые рычаги?супер!
Тесть ходовку перетряс на новую,значит мне есть чем поживиться
Да даже отреставрировать его рычаги и при возможности менять у себя, у нас в городе один мужик шаровые разбирает точит делает подтягиваемыми...
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Ох как матерятся мастера на развал-схождении после установки восстановленных рычагов!!! Шаровые тугие, твои крутишься, крутишься, изменения нет а потом раз, скачок и уже перебор.
Поставили и мы на работе 3д стенд, проверил свою машинку. За двадцать лет зад практически в идеале, а вот по развалу перебор, на самой грани регулировка, допуск остаётся в 5-10 минут всего. Усталость кузова, это понятно. Но как то лечится?
И как удобней схождение регулировать? Тяги высоко и регулировка только из-под крыла. У меня хоть видно, а на спортподвеске вообще по-моему не подлежит для регулировки. Или для регулировки снимать колеса?
Может кто знает, в чем отличие редукционных клапанов на вкг? 06A129101D - это вроде с 2000 года, а 034129101B - это вроде 1996-2000. Давления или что разное?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ни в чём.
Под таким номером сейчас китайцы его делают:
А этот сейчас можно в оригинале купить:
Я лично разницы не нашёл.![]()
Александр К., 25kostik, раньше нас камрады тоже искали. https://passatworld.ru/showthread.ph...B-i-06A129101D
п.с есть еще номер 06A129101A![]()
Отдал рычаг тестя на реставрацию шаровой одному мужичку на пеньсии ,там не гараж а токарка, он там че то нарезает варит аргоном,меняет сухари, делает разборным и подтягиваемым ,в общем все должно быть здорово и долговечно , но если меняли кулак то я попал ....но не хотелось бы что бы было так (((
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Плюс рычагов с регулировкой по-моему один - легко поменять сухари.Отдал рычаг тестя на реставрацию шаровой одному мужичку на пеньсии ,там не гараж а токарка, он там че то нарезает варит аргоном,меняет сухари, делает разборным и подтягиваемым ,в общем все должно быть здорово и долговечно , но если меняли кулак то я попал ....но не хотелось бы что бы было так (((
Подтяжка же при эксплуатации может сыграть злую шутку, ощутил я на своей шкуре на уазе. Там тоже подтянуть можно шаровое сочленение на рулевой тяге. Подтяжка устраняет люфт, и однажды наступает момент, что нет ни люфта, ни сухаря - сухарь износился и уже изнашивается наконечник или рычаг. Вот и у меня люфта в рулевом не было, но в повороте вывернул рулем колеса, а обратно руль вывернулся уже отдельно от колес. Палец выпал из проношенного наконечника.
Выводы для себя я сделал, и хорошо без жертв и потерь, что при люфтах надо менять, а если есть гайка для "подтяжки", то можно менять сухари.
С Али каковы грибы? А эжекционный насос только на тормоза клиент или и на расход масла тоже?Александр К., 25kostik, раньше нас камрады тоже искали. https://passatworld.ru/showthread.ph...B-i-06A129101D
Принципиально не искал, но в яндексе видел ссылку на 06A129101A и D или B в конце
А вот тут не знаю. Сам бы послушал умных людей.
Имею 2 вопроса
1) где топливный фильтр стоит?
2) бензонасос легко вынимается с места или есть хитрости?
