Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1723
  1. #34441
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    1) Практически ничем, эта матовость в самой массе металла, не по поверхности.
    Я снимал полировкой машинкой с пастой, стало получше.
    пальцем потрёшь хорошенько , часть местами стирается до блеска . но потом опять тоже самое .
    надо тоже попробовать дремелем полирнуть .
  2. #34442
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    Вопрос: у дубля задняя подвеска независимая, или тоже балка? И если балка, то пойдет ли она по креплениям на монопривод?
    Там многорычажка.У дубля.
    Б 6 седан BVY автомат
  3. #34443
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Кто нибудь может сказать про такой комплект сцепления?
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/18/72109C4A Выжимной будет другой фирмы..
    Мой двухмассовый Сакс приказал долго жить,а прошёл-то всего около 60 000 км и четыре с половиной года,походу восстановленный попался.
  4. #34444
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, обнаружил что печка не греет, но кондер холодит нормально. Что можно на скорую руку проверить? Или все-таки фреон?
    п.с. ошибки еще не прочитал. Вчера поздно приехал.
  5. #34445
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так печка не от фреона греет.
    Уровень антифриза проверь. Может воздух попал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #34446
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Сезон "не греющие печки" объявляется открытым
    Просто оставлю это здесь
    P/S Готовься (больше морально) к замене радиатора.
  7. #34447
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Упс.
    Подтекает на патрубке термоса Надо проверить
  8. #34448
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    2byteMan, нафига так сразу напугал человека ? )))
    если и дойдёт до замены печки , то панель целиком снимается ...е сли ЧО )))
    А для начала нужно снять шланги с радиатора печки , там где АКБ , одеть свои шланги и с водпровода промыть туда сюда . Это болезнь , и каждую осень у меня это была обязательная операция .... пока прошлой зимой не начали крошиться выходные патрубки печки ... вот и заменил на новую )))
  9. #34449
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Лучшая промывка радиатора печки- это его замена! ))))
  10. #34450
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    B5+Driver, епа мааать, вот это ты заморочился
  11. #34451
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    B5+Driver, 2byteMan, да вы еще те извращенцы
  12. #34452
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    B5+Driver, вот это правильная замена радиатора печки. Так разборки лишней минимум. Сейчас на многих машинах панель целиком сдергивать проще и быстрее.
    Когда купил пассата, то печка плохо грела, по сравнению с бывшими до этого Ауди 80 и пассат б3, на которых менял радиаторы печек. В инете посмотрел - дербанят панель пожесткому, одних проводов море. Вот и решил промыть сначала. Машина у меня уже два года, печкой доволен. Промывал лимонной кислотой. Сдернул шланги с радиатора, надел на штуцера радиатора куски шлангов примерно по полметра, приладил к ним воронки из бутылок пластиковых обрезанных. Выдул сначала остатки антифриза из радиатора, нагрел воду, размешал лимонную кислоту, примерно 100 гр, и залил в радиатор, оставил отмокать минут на пятнадцать. Потом из водопровода гонял воду то через один штуцер, то через другой, пока не побежала чистая вода, потом повторил процедуру ещё раз.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #34453
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Вопросик. Какую прокладку/колечко взять? Масло/бензо/термостойкую или может еще какие особенности могут быть?
    п.с. номерок оригинала 038121119B
  14. #34454
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну а что делать ???
    я и не хотел этого делать , всё успокаивал себя , и промывался каждую осень . лил лимонки , кроты , и т.п. . просто в очередной раз начал сдёргивать патрубки , а они начали крошиться . вот и пришлось .
    Да это ещё не заморочился .... вот те , кто разбирает всю панель , вот они заморачиваются . А здесь намного меньше разбирать .
    Если кто соберётся вот так снимать панель , у кого ЕСП , руль не крутите !!! зафиксируйте замком .
    А то я взял и сдури поигрался ... пришлось разбирать датчик угла поворота руля выставлять в ноль , шлейф поправлять . благо не порвался . потом ещё и АБС с ЕСП кодировать )))
  15. #34455
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Дельный совет. Вот у меня рейка стучит/подклинивает. Делать надо, сам наверно не буду, на СТО боюсь накрутят Дилема епрст.
  16. #34456
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Помогите с информацией, какие поршни бывают на avf (размер номинала и ремонтные), что за радиатор стоит с противоположной стороны от куллера?
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
  17. #34457
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    velja, можно прямо в профильных темах написать вопросы.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1300
    или - https://passatworld.ru/showthread.ph...86#post5739329
  18. #34458
    Радиатор охоложления соляры
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  19. #34459
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    ну а что делать ???
    Да и без есп .... На подуху ведь тоже шлейф?
    У меня не бежит, но стучит, если дергать руль влево-вправо на заглушения, при прижатии рулевых тяг стук меняется. Ремонт у нас в районе 10 тр. Думаю делать сам, но... Какая у меня рейка?
    втулки продаются отдельно? Они совмещены с сальником?
  20. #34460
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Мне уже который день выгрызает до безумия мозг ,скрип, в районе заднего левого колеса. Происходит это при наезде на очень мелкие кочки, и на большие тоже. Скрип пропадает при ускорении и при более резком торможении. Догадываюсь ,что это амортизатор, как точно выяснить ,что это? я уже не могу так ездить ...
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Страница 1723 из 2467 ПерваяПервая ... 7231223162316731713172117221723172417251733177318232223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
