Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1722
  1. #34421
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Кортеко-резина мягкая,внутри булькает
    ну-ну. надежда, как известно, умирает последней. там голимая резина.
  2. #34422
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Вобщем заказал я ремкомплект кортеко и к ним сальники отдельно motorherz ha990 надеюсь это полный аналог 155 сальника
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #34423
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Отъездил полтора года на резинке рувиль-проблем с ней не было.
    dvv3370, трубу можно отрегулировать, она прикручена к лонжеронам, и есть возможность поиграть, сверху подушек часто лежат широкие шайбы, это калибр ... на этих авто там уже не раз были люди которые их просто выбросили со старыми подушками...[/QUOTE]
    [/QUOTE]сверху подушек часто лежат широкие шайбы, это калибр ...[/QUOTE]
    На болтах,а не на "подушках.
    Регулировки не хватает-лонжероны и труба гнутые-см. подпись
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #34424
    Получено: 113
    Похоже что особо никто рейку сам не перебирал, раз нет ответа
  5. #34425
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Перебирал,всё равно потекла месяца через 4,примерно... Рейку заменил,старую промерил-износ корпуса.
  6. #34426
    Получено: 113
    Переберу, посмотрим на сколько хватит. Вот только по сальники не вкурсе,? Они аналог? Из ремкомплекта кортеко, я не хочу ставить ,быть самому себе врагом
  7. #34427
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Ставил с комплекта еметек,по кортеко не скажу,извиняй...
  8. #34428
    Получено: 113
    Отпишусь
  9. #34429
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Приветствую всех. Вопрос: подойдут ли задние подкрылки с дорестайла (седан) на рестайл универсал. Хочу подарить их другу.
    Зеленый металлик, немец
  10. #34430
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на каких болтах? одеваются на верхние шпильки подушек перед установкой
    vovik5, ну так скинь подрамник вместе с рейкой и хвостом на рейку, проверь провода и при неодходимости почини... либо рейка, там с монтажного блока силовой скинуть провод, разьем на правом лонжероне отсоединить, вынут болт карданчика в салоне, шесть болтов на 18, шесть гаек на 16 , стойки стаба открутить и опустить все это на пол, 20 минут делов...
    ну еше снять колеса, пальцы наконечников из кулака освободить и нижнюю опору мотора откуртить, снять фишку с датчика уровня масла...
  11. #34431
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    речь-то про переднюю опору (упор и трубу),а не про боковые опоры ДВС
  12. #34432
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Уж здесь я думал ответят на такой лёгкий вопрос.
  13. #34433
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если децимальные номера локеров разные, значит есть отличия. А вот станут или нет вопрос. Попробуй на разборке найти и приложить друг к другу.
  14. #34434
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я бы ответил, но считаю что для тебя больше будет пользы, если ты сам найдешь ответ на свой вопрос.
    Могу подсказать как: открываешь elcats.ru/vw, ищешь запчасть от авто друга. После этого жмешь ЦЕНА и в экзисте показываются заменители.
    Смотришь соответствие седан/универсал. Если одинаковые номера, значит подойдет
    Дорестайл и рестайл имеют одинаковые подкрылки
    скинь подрамник
    Потом не забыть развал сделать.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  15. #34435
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Попробуем на практике в гараже. Мои то подкрылки уже сняты(заменены), а друга покоцанные снять недолго. Просто хотел заранее прозондировать этот вопрос.
  16. #34436
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Две недели ходил сам не свой...
    Вобщем касательным слева в жопу мне в'ехали...((( большая часть удара пришлась на колесо-выгнуло балку.
    Раз погнулась-надо менять, а раз менять, то...давно хотел тормоза побольше, тем более задние.
    Вопрос: у дубля задняя подвеска независимая, или тоже балка? И если балка, то пойдет ли она по креплениям на монопривод?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  17. #34437
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем здорова !
    у меня три вопроса ;
    1) чем почистить матовый налёт на молдингах вокруг дверей ?
    2) вот уже на втором пассате задолбало запотевание лобового в дождь . ничего не помогает пока не врубишь кондей . у всех так ? как бороться ? хлопушки под бамперов задним зависли ?
    3) по автомагам не могу найти болиеменее порядочную смазку шрус . у всех есть только LUXE ... пойдёт , или лучше не надо ?
  18. #34438
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем здорова !
    1. Природа налета какая? Как вариант - хорошо очищает обычный обезжириватель
    2. Просто нужно хотя бы раз в год менять фильтр салонный. У меня стоит угольный MANN, вообще никогда не потеет окно.
    3. Не особо принципиально, можешь ее использовать.
  19. #34439
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да белый матовый . причём на самих дверях вообще нет , а на молдинге вокруг маленького окошка и вдоль лобового есть .
    Что за обезжириватель ?
    да с этим нет проблем . так же меняю раз в год , угольный . при замене масла вытрухиваю и пылесосом его .
    Ладно , поищу ещё . нет , купим .
  20. #34440
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    всем здорова !
    1) Практически ничем, эта матовость в самой массе металла, не по поверхности.
    Я снимал полировкой машинкой с пастой, стало получше.
    2) У меня тоже так бывает, фильтр угольный стоит.
    3) Да любая для ШРУСов пойдёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1722 из 2467 ПерваяПервая ... 7221222162216721712172017211722172317241732177218222222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
