Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1721
  1. #34401
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    если долго ездить с драным пыльником, то да.
    Человек купил авто с уже порванным пыльником. И сколько ездили до этого так - неизвестно
    Но идея интересная, при регулярной диагностике поможет сэкономить
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #34402
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Пыльник совсем недавно порвался, при покупке авто, все было целое. Делал диагностику перед покупкой
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #34403
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Тогда этот вариант подходит. Пыльник от вазовских авто купишь и поменяешь. Смазку рекомендую Вымпел
  4. #34404
    Получено: 113
    Спасибо, на выходных займусь
  5. #34405
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Всем добрый вечер. У меня вот такой вопрос, на днях появился треск в районе впускного коллектора. На сервисе обнаружили странный клапан, стоит в патрубке от ДЗ и заходит в сам коллектор. Клапан оказался от ВАЗа, обычный обратный клапан ВАЗовский за 20 рублей. Так и не смог найти в схемах какой там должен быть клапан, на AHL нет клапана вентиляции картерных газов. Что это может быть, подкажите пожалуйста.Название: IMG_20181004_153100_HDR.jpg
Размер: 110.9 КбНазвание: IMG_20181004_144645_HDR.jpg
Размер: 165.8 КбНазвание: IMG_20181004_144504_HDR.jpg
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  6. #34406
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Есть в нашем ДВС такое устройство как флейта. Она вставляется во впускной коллектор со стороны морды. Иначе изменяемая геометрия впуска. Это такая дудка, в которой есть шторки. Управляется флейта через вакуумню трубку 28 ( по рисунку) через электромагнитный клапан 8. и трубку 27.
    Писали, что шторки на флейте повреждаются и издают треск во впускном коллекторе. Смотри на рисунке поз. 27, 8, 28, 25, 18, 26, 9. Название: Система впуска АХЛ.png
  7. #34407
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Спасибо. Похоже вместо электромгнитного клапана неизвестный Кулибин поставил там просто обратный клапан с ВАЗа..
  8. #34408
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Alex Chel, на фото твоем должнен быть обратный клапан, внутри впускного колектора есть полость (некий обьем) для аккумуляции вакуума, эта полость соединена со впускным колектором трубкой и там стоит обратный клапан, а уже с другогой стороны стоит эм клапан который управляет пневматическим приводом заслонок, и его задача по сигналу с эбу переключить пневмопривод с атмосферы на вакуум, и переставить заслонки...
  9. #34409
    Получено: 113
    Всем привет вопрос по рейке рулевой. Можно узнать по вину, какая у меня стоит рейка?
  10. #34410
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Ребята и девчата!После долгой битвы победил вибрацию на ХХ и при трогании.Заменил расхераченные опоры ДВС ( на Кортеко-резина мягкая,внутри булькает),опоры КПП (на Лемф),вибрация уменьшилась-но не ушла.Расстроился маленько-были грустные мысли по поводу здоровья маховика (и кошелька)...
    На утро,с больной головой,после дозы за упокой маховика и кошелька,психанул и загнал машину на подъёмник. Завёл на колёсах-есть вибрация,поднял заведённую-есть вибрация-с/блоки подрамника исключаем.Сам ,предварительно разогнав слесарей (за разумную плату),снял защиту картера и ,внимательно всматриваясь и попивая водичку,обнаружил нечто:передний упор ДВС упирается с силой в верх кронштейна-регулировки не хватает (его ,кронштейн,нужно поднять-а некуда. ) Решил проблему кардинально-подлез канцелярским ножом,и,поворачивая опору геббельсом,подрезал по кругу.
    Опустил машину на пол и завёл-ну нету вибрации-такой безумной нет.Покатался с полчасика-ни на холостых,ни при трогании-нет ни дребезга пластика салона,ни дрягания на правой стороне авто. До меня машина была в лобовой аварии-получается,что подогнута труба,на которой и установлен передний упор.
    Заказал упор и решил в выходные переварить палец-чтобы была возможность регулировки.
    Так что оригинальная гидроопора справа или аналог-не показатель.До замены стоял Рувиль HD-тоже гидро.
    Может поможет кому,а то из-за этой вибрации чуть хорошую машину не спалил
    Только если посмотреть на шильдик-между левым передним колесом и ближе к КПП и чуть сзади -вертикально вверх.
    8D1 422 053 BX-KOYO
    8D1 422 052 BX -ZF
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #34411
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Спасибо, а не подскажете номерок этого обратного клапана или номер позиции на схеме хотя бы.
  12. #34412
    Получено: 113
    [QUOTE/]Только если посмотреть на шильдик-между левым передним колесом и ближе к КПП и чуть сзади -вертикально вверх.
    8D1 422 053 BX-KOYO
    8D1 422 052 BX -ZF[/QUOTE]
    Спасибо,надо поддомкратить , посмотреть
  13. #34413
    Красноярск
    Всем привет. Подскажите - как снять лампочки дальнего света на passat b5+ биксенон? До ламп добрался, а что дальше надо? надавить/повернуть куда нибудь? Боюсь сломать что-нибудь.
    Passat b5+ 2.8 4motion, BBG
    WVWZZZ3BZ4P097995
  14. #34414
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    В емексе есть она?
  15. #34415
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    В емексе есть она?
    Не в курсе, поищи.
    Вот ссылка на сайт ашана:
  16. #34416
    Получено: 113
    8D1 422 053 BX-KOYO
    8D1 422 052 BX -ZF
    У меня стоит 8D1422066F это какая рейка? ZF?
  17. #34417
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Да,рейка ZF,у меня была такая-же.Покупал ремкомплект Emmetec AU 9005 KIT.
  18. #34418
    Получено: 113
    Спасибо! В ремкомплекте сальники крайние раздельные или цельные ? Не сопливят которые в комплекте? Hi-drive надо заказывать вместо них?И хомутов я так понял,на пыльники в нем нет?
    Всё-таки хочу заказать кортеко,там полный набор всего,что есть, но смущают сальники раздельные,не потекут ли они блин?! Кто ставил кортеко отзовитесь пожалуйста!
  19. #34419
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на схеме номер 30, отличие от вазовского только в том, что он угловой... ну и в производителе
    dvv3370, трубу можно отрегулировать, она прикручена к лонжеронам, и есть возможность поиграть, сверху подушек часто лежат широкие шайбы, это калибр ... на этих авто там уже не раз были люди которые их просто выбросили со старыми подушками...
  20. #34420
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ПРИВЕТСТВУЮ форумчан! Есть вопрос : Имеем рейку(электро) джета по диагностике ошибка 00003 К/З пот днищем щелкает мотор рейки. Может ли быть дело в прошивке или здохла рейка?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 1721 из 2467 ПерваяПервая ... 7211221162116711711171917201721172217231731177118212221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
