Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1719
  1. #34361
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    bounty,
    Проверяй затяжку болтов крепления ШРУСа. "Бздынь" (как убитая крестовина у классики) при отпускании газа и аналогичный "бздынь" при добавлении газа, однозначно говорят о открученных болтах.
  2. #34362
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а если только так!? при отпускании всё ок
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Проверь подушку коробки для начала
    кстати тоже думаю) они то у мня мёртвые совсем)
  3. #34363
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Совсем заскучала, да?
    чу сразу заскучала ))) просто хочу фильтр поставить а все что нахожу с подогревом они громадные и дорогие
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  4. #34364
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    [QUOTE/][/QUOTE]
    К стати я так догадываюсь, что у меня во первых на шлицах кардана руля в выработка, плюс ещё и наконечники стучат. Не подскажете как убрать зазор на кардане,кроме как герметика? И что бы руль по вылету ещё можно было двигать?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #34365
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Победа над emission workshop. Дело было не в клапане абсорбера. Дело было в обратном клапане - дырка оказалась. И в клапане на впускном коллекторе. Который регулирует давление наддува. Неправильно собрал систему после капиталки.... к чему пишу. К тому что многие грешили на N80 а собакен не там закопали. Поэтому: при демонтаже коллектора: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Смотрите как и что стояло и выглядело) всем добра клубни)))
  6. #34366
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну не знаю, без демпфера боюсь за жизнь рейки, она и так у меня оригинал и не разбиралась ни разу.
    А к ватной рулежке привык уже
    Не знаю как на Пассике - не пробовал, но на моем Супе пробег 200тыс рейка еще родная, немного постукивает. Наконечники не знаю какие, но за 7.5 лет, что владею авто, никаких проблем с ними не было. Тьфу 3 раза.
    Рулежка вроде не ватная, учитывая, что имею ППД
  7. #34367
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На супербе с завода стоят без демпфера наконечники со всеми вариантами двигателей ...
  8. #34368
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    FLYTs, да я понимаю. Но предыдущие хозяева скорее всего уже меняли их. Не знаю какие сейчас стоят
  9. #34369
    Получено: 113
    В субботу поеду на vag service посмотрят мою ходовку, задолбал тугой руль и стук
  10. #34370
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если уровень жидкости гидроусилителя в норме, значит рейку пора перебирать. Че тут думать то?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  11. #34371
    Получено: 113
    Ну посмотрю,что скажут, а там если что,то буду перебирать,если это поможет ей конечно
  12. #34372
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Чёй-то пропали все куда-то,настораживат... Походу,тишина то перед бурей.
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #34373
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Машины перестали ломаться, уже все отремонтировали что можно
  14. #34374
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Недавно восстановил подогрев зеркал, довольный как слон точнее левое восстановил а правое под замену пришлось
  15. #34375
    Получено: 113
    Рейка в норме, масло заменил на феби ,промыв люксом, чуууть легче руль стал. Приговорили салентблок левого переднего косого рычага, пыльник верхнего правого рычага, с левой передней стойкой стабилизатора что-то, стук ,как сказал мастер, это вполне нормально. Руль для него тоже крутится в нормальном усилии, отзывчив. И блин, надо менять передний сальник коленвала- дорого сволочь выходит. В общем около 9 руб насчитали ( плюс ещё хомут выхлопной) рейка не течет совсем, как затянул хомут на радиаторе Гура, уровень стоит мертво. Сегодня заменил на волговский ,одноразовый бачек Гура, поезжу с ним
  16. #34376
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Ребята, какой у нас провод + у динамиков, а то тут мультиметр такой что вообще путем не пойму что он там показывает, примерно указывает на красный + и коричнево зелёный минус, но хотелось бы уточнить ))) фото с телефона не могу прицепить ((
  17. #34377
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я по работе динамика определяю полярность, если не правильно подключить то он внутрь начинает работать, а не на ружу. (Мембрана).
    Обычно везде коричневый масса.
  18. #34378
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Правильно указывает Красный+. Коричневый минус. Так все провода в Пассате. По схеме их талмуда так и есть.
  19. #34379
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Это я читала ) но так и не увидела, либо надо было громкость по самое не хочу добавлять ))) ну в общем вариант с мультиметром лучше )))
    Ну и славно, уже с музыкой катаюсь )))
  20. #34380
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Доброго времени суток, собираюсь снимать гбц, какая головка (насадка) на болты гбц? Такая же как на коромыслах насос форсунок или другая?
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
Страница 1719 из 2467 ПерваяПервая ... 7191219161916691709171717181719172017211729176918192219 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
