| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
так, пацаны, всё - расходимся, нам пора на покой... или в курилку
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Шаровая рулевого наконечника. Колесо подними, подвигай влево-вправо, поймешь какой именно
Натяжитель тоже надо было менять. Они обычно ходят столько же, сколько и ремни. И помпы тоже.Поменял ремень ГРМ и тут возник вопрос по натяжке. Обратил внимание что утром когда мотор холодный то треугольный флажок не доходит до левого края прорези милиметра " 3 " а когда мотор горячий то уходит вправо и стоит ближе к правому краю метки ролика-натяжителя. Так должно быть или ремень не правильно натянут?
Это после замены началось?
Ты хоть по технологии затянул натяжитель? Может там у тебя он болтается?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Доброго дня! Мини отчет как прошла пятница:
Заменил подушки на CORTECO 602571(только надпись CORTECO) и CORTECO 80000219 (без маркировок), старые левая была оригинал (нижняя шпилька отломилась, как же я замучился откручивать ее, пришлось отпилить), правая вообще была WXQP не известно сколько ей лет, но дно у нее уже треснуло и готово было отвалиться. После замену скажу одно, двигатель теперь как припадочный не трясется (особенно при запуске и останове). Может чуть и стало жестче работать, но думаю "осядут еще". Новые подушки на пол сантиметра точно выше. Вот такие дела.![]()
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Себе ставил кортеко 571\572.
В целом - на ходу все отлично, на холостых вполне сносно. При движении на околохолостых - трогаться с места, толкаться в пробке - вибрации выше средних.
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
А в чем там технология ? Натянули до совмещения меток " треугольного флажка и прорези" затяжка 20 Nm + 45 град . Помпа и натяжитель тоже заменены , раньше не смотрел не знаю так было или нет. А вообще это допустимо что плавает +0,5 - 0,5 градуса?
Passat B5+ 2003г. 1.9 TDI AVB
Все правильно, по технологии. Думаю более точно по диагностике тебе скажет только FLYTs вот тут например: https://passatworld.ru/showthread.ph...yvayutsya-ZDES!!!
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
[QUOTE/]Шаровая рулевого наконечника. Колесо подними, подвигай влево-вправо, поймешь какой именно[/QUOTE]
А чаще всего какой дохнет? Там где около колеса или под пыльником?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Тот, что ближе к колесу.
Но проверять надо оба. При заведенном ДВС. ГУР выбирает зазоры в рулевой рейке и остается положить (обнять) рукой наконечник. Сразу почувствуешь где стучит. Колеса должны стоять на земле. Тогда стук рука чувствует лучше.
Если смотреть на заглушенном ДВС, стуки в рейке маскируют другие соединения и не поймешь где стучит. Слева или справа.
На ТО проверяют сначала стуки рейки с заглушенным ДВС, потом просят завести ДВС, чтобы исключить стуки рейки.
Не понял ты меня. Рулевой наконечник у нас один на каждой стороне. Вверху, рядом с рычагами двойными.
Вот тот что держится гайками 3 и 4
А так в целом читай что дед Василий написал, все по делу
От себя добавлю - при замене на новый, хорошо было бы запихнуть смазки под пыльник шаровой. Аккуратно снимаешь пружинную шайбочку (не знаю как по-другому ее назвать), потом под пыльник запихиваешь хорошей смазки и забываешь об этой шаровой.
У меня вон ходит так дешевый JP Group уже лет 6-7
После замены езжай на СХОЖДЕНИЕ! Не развал-схождение, а только схождение делай. Оно отдельно обычно рублей 500. Если ты в Ростове живешь, там нормально ребята делают на Шолохова, перед выездом из города перед заправкой Shell.
Они единственные в городе, кто знает что такое кривая схождения на многорычажках
Огромное спасибо! Я имел ввиду, что может ещё стучит ещё и шаровая опора ,там где гофра стоит. На вид они у меня не старые,пыльники целые, поддомкрачу машину ,подвигаю колеса влево-вправо ,посмотрю.Не понял ты меня. Рулевой наконечник у нас один на каждой стороне. Вверху, рядом с рычагами двойными.
Это то СТО ,Кастрол там вывески,зелёного цвета? Это совсем рядом со мной. Я на аэропорте живу
А Вы откуда?
Спасибо,проверюОтправлено с моего SM-G900F через TapatalkТот, что ближе к колесу.
По большому счету самые слабые места у нас в подвеске - верхние рычаги.
Диагностируются поднятием колеса на домкрат. Берется руками за колесо на 3 и на 9 часов и слегка двигаешь по сторонам. Люфта быть не должно, как и двигаться колесо не должно.
Если есть легкий люфт, то смотри откуда он идет. Это может быть подшипник ступицы, а может и рычаги.
Я еще диагностирую легкими постукиваниями ручкой от воротка сверху шаровой и снизу. Если есть характерный металлический "стук подвески", значит этот рычаг надо менять
Рычаги меняются поштучно, а не комплектом (как продавцы запчастей тебе будут рассказывать) При замене рычагов, все болты затягиваются только на стоячем авто на своей рабочей массе.
Под пыльники можно забивать смазки.
Если порвались сайлентблоки, а шаровая целая, их можно отдельно заменить выпресовыванием и запресовыванием новых
В Ростове бываю время от времени, там родственники в районе старого аэропорта живут. В Москве живу
Все правильно, вот как проезжаешь район СМУ-6, там с правой стороны СТО синяя
Спасибо, я все таки склоняюсь к рулевому наконечнику, то что на заведеном двигателе ,при повороте руля , в краях свободного хода, слышны небольшие стуки и в левом положении и в правомПо большому счету самые слабые места у нас в подвеске - верхние рычаги.
Ок! Я так понял, Вы Ростовский Пассатовод ))) хоть кто-то есть на этом форуме с одного города, а то Пассатов куча, а на форуме никого
