Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1715
  1. #34281
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Крепления троса стояночного тормоза не связаны с гидравликой-меняется без разгерметизации заднего контура.
    Как в эту штуку вставить трубку без разгерметизации?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  2. #34282
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Цитата Сообщение от Alexashko Посмотреть сообщение
    нагруженные низкооборотные - 158 прекрасно, стоит копейки. Под средние температуры мс1000 замечательно. Под хардкор режимы что-нибудь посуровее.
    тут немного другая фича,есть так называемый эффект трех подшипников,т.е. букса два подшипника и рабочее колесо самоцентрирующееся по давлению,частота оборотов 2940-2960,вот и начинает средний подщипник колотить.По звуку петтинг ,вскрыть нет возможности,установка в работе,опытный пробег уже две недели идет и еще на неделю продлили. По смазкам как бы в курсе,а эта,про которую выше спрашивал,новая и отзывов пока не вижу.Вот и вопрос может кто уже пробовал (лил,брызгал,видел или слышал про эту смазку) интересен отзыв токарей и шлифовщиков валов.За неод точно знаю , что валы практически не поддаются шлифовке,мотористы матерными словами ругаются но с ниодом опять трабла,у них нет сертификата,а у нас на каждый болт и сраную шайбу требуются сертификаты
  3. #34283
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    надо откручивать трубки и после замены тросов стояночного тормоза прокачка тормозной системы,
    удачи... трубки не сломай
  4. #34284
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Точно-надо раскручивать трубки-чтобы вытащить их из кронштейна
    Б 6 седан BVY автомат
  5. #34285
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Понятно. Там шланги на балке родные ещё, поэтому менять их всё-равно надо.
    Ещё вопрос по тросу: как вытащить его из самого ручника? Я шарик сдёрнул,механизм регулирования раскрутил, дёргаю но не получается вытащить. Или нужно поддеть чем?
  6. #34286
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Да, есть такие подделки. На лемфердере есть код запчасти, вылитый прям в резине.
    То, что МАЙД ИН ЧАЙНА можно не париться, они собственно там и делаются все оригинальные, но вот если ничего не написано - точно не лемф.
    А по легкости не помню, но они вроде и гидро легкие.
    пришли сегодня подушки, оригинал и кортеко, оригинал все же будет потяжелее и еще у оригинала видно что есть какая то перегородка, а на анароле такого нет ... ну и вторая была кортеко, она отправилась назад, ибо там как и с лефмами ни одного логотипа, только дата ... заказала и на левую сторону оригинал
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  7. #34287
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Пришла правая опора Corteco 80000219-ни одной бкувы или цирфы на ней нету-сделана добротно,резина мягкая,внутри гидравлика.Сегодня буду ставить.Посмотрим,что это за чудо такое. (Старая стоит Рувиль (Полгода всё было нормально)-просто резина дубовая,вибрация на ХХ справа идёт такая,что пассажиры чуть не кончают)
  8. #34288
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну пассажирки не жалуются?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #34289
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dvv3370,
    а пассажирки?????
    , VAG COM
  10. #34290
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    не, я посмотрела и поняла что все что там не оригинал фигня )) вот оригинал, посмотри на него, видно и заглушечку какую то, и прокладочку
    так что лично я подушки только оригинал )))
    и еще такой вот вопрос ))) что за сие чудный ключик надо что бы открутить замок, как я поняла (разобрав дверь) то держат замок именно эти болты... и обычная звездочка тут не вариант
  11. #34291
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nata160,
    Вы не первая, и к сожалению не последняя
    Nata160, что за сие чудный ключик
    Есть биты TORX, обычные 6-ти гранные.
    Есть биты Spline, особенные, 12-ти гранные.
    , VAG COM
  12. #34292
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Nata160,
    ну вообще я как бы не стала просто забирать их из офиса ))) так что лучше так.... чем забрать, поставить и потом еще раз покупать так что я предпочту избежать горького опыта
    ооо. спасибо
    вот такие да - https://ru.aliexpress.com/item/Screw...748ff40e02d3-5
  13. #34293
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    12 гранник, в авто всего пару мест с такими головками, но и они нужны
    вот такие да
    Зачем тебе набор? купи 1 биту и пользуйся на здоровье. Я вон на рынок заехал, за 150р взял и в поряде
  14. #34294
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да ... что немцы что америкосы со своими звездочками, хорошо у меня на форде так же, поэтому набор первых есть, а вот 12 нет , придется в магазинах порыскать, ну или просто купить комплект с алишки )))
  15. #34295
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Nata160, только аккуратнее с этими болтами - чуть неправильно биту поставишь и слижется мигом...
  16. #34296
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да по ним видно что жесть одна )))
  17. #34297
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    она потому и "бита" - вставила и чуть забить надо, чтоб до конца села...
    вот коллега правильно говорит
  18. #34298
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    окэ ) так и сделаю
    да смех бывает в том, что когда надо одну, их нет ))) прям вот как закон подлости ))) но такие я еще не искала, так что может повезет найти
  19. #34299
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    так и сделаю
    Nata160, потом расскажешь... ну и, естеснно, и фотоотчет с тебя...
    и в БЗ зайди, там все про двери есть
  20. #34300
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nata160, На каждом авто рынке есть продавец, который разукомлектовывает наборы бит и продает их поштучно. Цена за биту смешная, но навар у продавца тоже веселый.
    , VAG COM
Страница 1715 из 2466 ПерваяПервая ... 7151215161516651705171317141715171617171725176518152215 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
