| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
По схемам из талмуда (есть ошибки) с лампы дальнего света правой фары белый с желтым провод приходит на приборку и через разъем приборки Т32а/17 прямо на контрольную лампу дальнего света. Варианты:
1. неправильно запаян светодиод (полярность);
2. проводка от фары до лампы.
Чтобы не потрошить напрасно приборку, сделай ей ВАГом тест. Во время теста вроде загораются все лампы и двигаются стрелки приборов.
Или посмотри приходит +12 на разъем приборки или нет.
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Спасибо. Буду проверятьПо схемам из талмуда (есть ошибки) с лампы дальнего света правой фары белый с желтым провод приходит на приборку и через разъем приборки Т32а/17 прямо на контрольную лампу дальнего света. Варианты:
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Если надо отключить муфту-разомкни зелёный разъём под декоративной накладкой бачка ГУР (снимешь её-увидишь одинарный провод с зелёным разъёмом)
Если надо больше (гудит подшипник или ещё чего....)-снимай ремень компрессора.
Поставь машину в подпись-могут быть нюансы.
Б 6 седан BVY автомат
1.8 атв . Сломал отверстие под форсунку во впускном коллекторе. как оно называется ?Может знает кто где его купить?
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Подскажите пожалуйстасрочно номер предохранителя от моторчика дворника!?
Капец какой то. Поставили новый моторчик, а он не работает!(( реле клацает.. Капец..
Главное моторчик Старый же когда накрывался то жжужжал.. Какая то непруха. И внутри старый весь ужасно ржавый был. Не приложу ума что это может быть(
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
С левой стороны передней панели,при открытой двери,сними боковую крышку-на ней есть схема расположения предохранителей.Подскажите пожалуйстасрочно номер предохранителя от моторчика дворника!?
Там только номера..
А мне надо конкретный номер
Че за... Заработал на секунду всего
Там надо массу подавать... Как ее на него
Кто знает, как массу подать на трапецию дворников и на мотор
у меня схожая хрень, долго прогревается, термостату пол года, грешил может ДЖОТ как-то влияет? еще бывало, что стрелка температуры гуляла.
А получается термостат?
WVWPD63B04P243274
Вообщем закончили все. Интересно все таки как масса должна на мотор подаваться?
В талмуде написано Е2 - заземление 1 приборной панелигде оно находится, надо искать. Попробуй в поиске. Я когда-то искал. Может быть даже в жгутах скруткой. С 3-го контакта разъема двигателя коричневый провод.
Для проверки можешь временно подать на этот провод с кузова. На постоянно лучше так не оставлять. Приборка заземляется в точках с минимальными помехами по массе. Если заработает, можно как вариант обрезать с дворника этот коричневый провод и тогда подать на него массу с кузова. Так будет надежней для приборки.
с б5 подушки двс идентичны ? например мотор AFN... просто смотрю оригинальный каталог, есть подушки лемфердер но на них нет моего движка в описании а ниже идет сваг там есть ...
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Какой фирмы ставил? Есть говнокомпании, запчасти которых новые ставишь и они уже не работают.
ДТОЖ тоже может влиять. Смотри ошибки и показания температуры по VAG-COM
Если водительская, то зависит от типа руля. Если пассажирская, то одинаковые все
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
noxeone, насколько помню Валер, я тогда с капиталкой старался с минимизировать затраты, суммы нормальные вылезали, так бы купил оригинал, он рабочий был, в кипятке проверял, а то корешок так купил, поставил, а он не рабочий изначально...
Я кстати не вникал насколько геморно менять термостат отдельно, а не в комплексе работ?
floyd, кто-то писал, что Лемф и Кортеко делают нормальные подушки, а остальные резину, или не так?
WVWPD63B04P243274
8D0 199 382 AR
В целом не сильно долго, можно через снятый генератор, а можно вот так (в твоем случае проще): https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
Ставь только Behr или Wahler, остальное гуано как правило
У меня кортеко стоит - говно деревянное. Лучше лемф ставить и не размениваться на копейки
Может на разборке посмотреть..
Потому как в подушках главное выбрать такие чтоб не было вибрации.
Вот мой пример. Был оригинал. Вибрации не было, ну или 1 из 10. Потом когда они сдохли, вибрация все равно почти небыло на ровном месте, но на легком уклоне было уже 9 из 10. Особенно на холодную. Так что сидел как на вибротреннажоре..
И вот заменили на сваг. И теперь постоянная вибрация на 2,3 из 10.
То есть присутствует постоянная ощутимая вибрация! Не сильно. Но не приятно! Поэтому подушки сменить не проблема, проблема найти такие подушки чтоб не вибрировали
| Получено: 5,441 Отправлено: 242 |
Harrrd, ещё раз повторюсь - only original.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Так я и говорю, может на разборке посмотреть??
