Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1702
  1. #34021
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Alexashko Посмотреть сообщение
    Вероятно это совет для переднего датчика, для заднего такая ситуация невозможна.
    Возможно. Я задние еще не ковырял
    Сегодня после разбора с вкг отмывал масло под капотом, подзалил водой - проехал без ошибки минут 10... вот думаю, есть какая-то связь или нет.
    Может какие штекеры были в масле или контакта в проводке нет (тут ошибка должна вернуться после высыхания )
  2. #34022
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет ребят!
    В общем поняв окончательно что мои привода это фиг пойми от чего (трипоиды видимо от автомата), вопрос в другом теперь, как мне поставить мои оригинальные привода, понятно что я покупаю привода со шрусами, но теперь вопрос, как быть с фланцом кпп, его можно поменять без разбора КПП? Или проще не заморачиваться, а искать пыльники на то что есть
    Благодарю!
  3. #34023
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет. Так, конечно проще. Только вот вроде привода у тебя были сварные, по крайней мере один из них, а это совсем не айс Код коробки какой?
  4. #34024
    Казахстан, Караганда
    Здравствуйте. У меня вопрос по ВКГ. наличие клапана "грибка" обязательно или может быть конструкция без него. У меня его просто нет.
    вроде жимок заводской один стоит. Я купил этот клапан, теперь думаю ставить или нет?
    машина Пассат б5, AWM, автомат, американец, 2002 год.
    И как машину в подпись поставить? не найду где
  5. #34025
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Александр К., да заварен один (вот тоже боюсь за него) у меня по вину EMV, как полезу стартер снимать точно проверю что по факту.
    Привет, добро пожаловать, как будет 10 сообщений на форуме в личном кабинете можно будет поставить.
  6. #34026
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    krasnov, привет...
    обязательно...
    а здесь смотрел?
  7. #34027
    krasnov, привет...
    обязательно...
    а здесь смотрел?
    да там тоже нет, значит ставить
    в том районе только комбинированный клапан металлический, кстати как его помыть?
  8. #34028
    от форс идут толстые провода в косу. 4 форсы по паре проводов это 8 толстых проводов.....( цвет проводов от каждой форсы одинаковый). но в ЭБУД таких проводов не приходит....плять...где проводка??? ипёт моцк 2 ворса....
  9. #34029
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Евгенич.
    В талмуде на схеме М3.2 motronic от 2-й форсунки (2-й контакт) коричневым синим провод идет на разъем ЭБУД Т80/80 (80-й контакт).
    С 1-го контакта форсунки зеленый с желтым проводом идет на предохранитель F34.
    Какой у тебя мотроник не знаю. Но по этой схеме у каждой форсунки провода на ЭБУД разного цвета, а на предохранитель все четыре зеленые с желтым.
  10. #34030
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    как наберешь 5 или 10 сообщений, в Кабинете появится строка "Подпись"
  11. #34031
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    krasnov, Да, будешь ставить ставь как на фото , что тебе сбросили!!!!!!!!!!!!!!!
    Я из за обмерзания этого клапана зимой в -30, оказался на трассе между Тамбовом и Волгоградом без масла в движке.....
    , VAG COM
  12. #34032
    Привет, Евгенич.
    какие предохранители?
  13. #34033
    Получено: 19
    Залез с ноутом в машину, посмотрел по абс - сам датчик мозг видит, на стоянке 1км\ч, но на ходу остаётся так же 1км\ч
    Но бывают моменты когда все работает нормально, недолго правда. Не хотелось бы думать что палёный датчик, не такой он дешевый что бы менять один за одним.
    Попробую чуть вытащить его, поменяю подключение левый\правый Что бы точно диагностировать.
    P.S. А если я задний правый подключу на обе линии задних колёс, работать будет? Задние не ведущие, общее влияние на систему постольку поскольку.
  14. #34034
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня есть только схема Матроника 3.2. На ней предохранитель F34. С него +12 подается не 1-е контакты всех форсунок. Массу на форсунки подает ЭБУД.
    У тебя какой Матроник???
  15. #34035
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Будет, но не правильно. Если сзади датчик есть, то моя ИМХА, что есть ASR. А это значит, что нужна стабилизация в повороте на плохой дороге. Но если датчики будут показывать одно и то же, а руль повернут на какой-то угол, система будет думать, что заноса нет и не будет вмешиваться. Считай системы не будет.
    п.с. Я так думаю. Мимино.
  16. #34036
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Более того не известно что будет в поворотах, так как в повороте должна быть разная скорость колес, а будет одинаковая (по датчикам)
  17. #34037
    Василь приветствую и спасибо, что не бросаешь меня
    это плюсовой провод, он в косе соединён с единственным (+), который идёт на разъём и в салон.
    второй провод( управляемая земля (-)) идёт на малый разъём ЭБУД. при прозвонке проводов замечаний не выявлено, то есть, провода не битые\ломаные....но чёт в мозг я лезть ссу, от слова "софсем". что может быть ещё причиной "стробирования" форсы? мне не понятно. кстати....в той косе (ЭБДУ) 5 скруток. сегодня или завтра перепаяю их всех, просто так...на всякий случай.
  18. #34038
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Разве что проверить, посмотреть что получится.
    А на постоянку и не думай. Система вместо помощи может усугубить ситуацию.
    Привет, Евгенич. Как же я тебя брошу Ты же кило 80 будешь, разве что вместе с монитором пульнуть
    А с разъема на блок предохранителей.
    Вот тут подробней с этого места. Что значит "стробирование"??? Ты что, смотрел импульсы осциллографом и они рваные???
    Сначала найди где трабла. Может и не в нем.
  19. #34039
    строб- частое прерывание. ошибки появляются с периодичностью, но по времени не засекал. при тапка ф пол-такого нет. на ХХ постоянно, смотрю по оборотам - падают, да так, что машину трясёт. но только на 2-й форсе. осциллографа конечно же нет. как её найти, перекопано и подменено всё.
  20. #34040
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    Софтина бесплатно в тырнете
    Шнурок от неисправной телефонной гарнитуры или наушников - бесплатно на помойке.
    шесть резисторов - в магазине 10 руб(для делителя напряжения 1\10 и 1\100)(можно дернуть из остатков любого телевизора или компа - бесплатно)
    Звуковая карта в ноутбуке или компе - есть по определению.
    ИГОГО: двухлучевой осцилограф в диапозоне 20Hz- 20kHz( что для авто более чем достаточно).
    , VAG COM
Страница 1702 из 2467 ПерваяПервая ... 7021202160216521692170017011702170317041712175218022202 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
