Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1700
  1. #33981
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Собачка, которая фиксирует дверь туго ходит.
    МОжешь на фото ее показать... И че с ней, смазать?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  2. #33982
    Цитата Сообщение от vw2003 Посмотреть сообщение
    Подскажитe, как называeтся запчасть под номeром 7??
    так у тебя есть етка, там написано, пусть даже на английском-переведи. кожух ..или как то так. закрывает багажник от подкрылка\бампера\запаски. что бы пыль не так летела в багажник и ниши кузова.
    други, нужна электро разводка на "форсы". авто в норме, но ипёт моцк 2 "форса". вот и нужна эл схема или что куда идёт.
  3. #33983
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят я тут фотки давно выкладывал там был вареный привод, деда еще предположил что у меня был автомат а поставили механику, так вот по вину у меня механика нооооооо я заказал пыльник на внутренний шрус но он не подошел а я вот смотрю на этот шрус и елы-палы ну как на автомате (или как на AWT движке) собственно сам вопрос, как думаете достаточно ли будет купить родные привода с разбора или это уже на коробке фланец тоже переделали?
    P/S Гребаные колхозники испоганили машинку
  4. #33984
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Фланец то под какой вид шруса? Под трипоид или под обычный?
  5. #33985
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вложение 198980
    VAG3B0 825 217 E но на замену ей ехіст выдаёт VAG3B0 825 218 E, а этоиуже номер детали #14. Вообще я сам ищу на левую сторону. Покупал на правую, а там номер 218А вконце
    Нашёл на левую сторону, но там 217В
    https://auto-stok.com.ua/p107992008-...rylok-pod.html
    Короч пока сам не знаю, я понял одно, что с 217 на левую сторону, а 218 на правую.
  6. #33986
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сделал фото. Название: собачка двери_IMG_20180912_134458.jpg
    В таком положении собачки, она буде ударятся в запорную скобу дверного проема и дверь не закроется. Дверь не будет попадать в дверной проем.
    Если у тебя дверь заходит в дверной проем и не закрывается (отскакивает назад), то возможно перетянут трос наружной ручки двери.
    На сайте как-то обсуждалось, зачем на замке стоит пружинка, которая ничего не делает.
    Вот эта пружина выбирает люфты в механизме замка, для правильной установки троса внешней ручки при установке замка. Трос просто устанавливается без провисания и натяга. При этом пружину надо зацепить на зацеп рычага передней ручки. При первом открытии двери снаружи, пружина слетает с зацепа и оказывается в положении как на снимке. Дальше она не участвует в работе замка. Это такая технологическая задумка немцев при сборке машины.
    Если ты снимаешь ручку, надо запомнить положение, в котором была защелка троса внешней ручки. И при установке троса, поставить ее именно в такое положение.
    Возможно рычаг троса внешней ручки хочет смазки.
  7. #33987
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Спасибо Дед!! Все как всегда по полочкам расложил!!!
  8. #33988
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ещё лучше или же если забыл положение тросика в ручке, не устанавливать личинку замка и проверить закрытие/открытие дверей обязательно с закрытием и постановкой на охрану, т.е. с использованием ЦЗ ! Если вдруг тросик окажется перетянут, недотянут и двери не возможно будет открыть, то при отсутствующей личинки замка будет возможность открыть дверь и переставить тросик на нужное положение.
    Сам недавно попал в это неловкое положение после покраски машины. Забыли проверить двери после установки ручек и как оказалось две двери не захотели открываться.
    Водительскую открыл с помощью ударов кулаком по замку и в этот же момент дёргая ручку , раза с десятого дверь открылась )) а вот с задней правой повезло капитально. Таким способом как с водительской дверью не вышло. Начал пытаться зацепить тросик тонкой проволкой с крючком на конце, вставленой между ручкой и личинкой, но опять не получалось. Тогда по счастливой случайности расшатал личинку, была плохо зажата винтом и просто получилось её вытащить... Короче не ставьте личинки замков пока не убедитесь в правильно отрегулированном положении тросика ручки двери )))
  9. #33989
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Бесценный опыт
  10. #33990
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Дааа... )) я тогда пол ночи интернет перелопатил ))) пока нашёл способы как открыть двери...
  11. #33991
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Эту тему просматривают: 1485 (пользователей: 1 , гостей: 1484)
  12. #33992
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Та я вот и не знаю как понять, по конструкции стит такой:
    А по пыльнику нужен такой:
    Вот хз как быть теперь или привод брать или пыльники на хрен пойми что
  13. #33993
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну у меня такой стоит. Тебе что надо: номер шруса, полуоси или фланца? И да, у меня шрус наружный маленький, под подшипник в ступице на 75 мм.
  14. #33994
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Александр К., мне бы понять что лучше сделать, брать пыльники теперь на вот это что стоит, или искать полуоси которые должны быть, тут тогда другой вопрос подойдут ли родные полуоси теперь на этот фланец
  15. #33995
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Фланец полуоси на моей такой:
    Название: Полуось КПП правая.JPG
    А шрус с пыльником вот:
    Если у тебя колхоз колхозный, то сам думай.
  16. #33996
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В общем собрал стартер крутит теперь наааааамного тише и мягче чтоль, но иногда так и проскальзывает
    Так бендикс ты не менял, оставил старый?
    Если все-таки остаются проблемы с запуском, тогда да - его лучше будет поменять
    Первый это трипоид, второй это обычный ШРУС. Насколько я помню, трипоиды всегда стояли на АКПП, а обычные на МКПП. Но на некоторых моделях МКПП трипоиды стояли, например на 4motion, да и на переднем тоже. А на двигателе AZM только обычные ШРУСы на механики были, без трипоидов
    У трипоидов и обычных ШРУСов полуоси разные, так что не подойдут
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  17. #33997
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    noxeone, привет, да бендикс старый остался, вот заказал вместе с щетками жду когда придут.
    Блин по полуоси жесть получается, придется подбирать тогда то что есть =(
    Я так понял теперь полуоси родные ставить гемор, так как фланец менять =(
  18. #33998
    Получено: 19
    Господа, висела у меня ошибка на задний левый датчик абс, замыкание. Купил датчик на замену, но в итоге отъездил так почти год без esp.
    Тут решился с заменой колодок поменять наконец. Снял ступицу, заменил датчик. Внутри всё было чисто, ровно.
    И после замены ничего не поменялось! Запускаешься без активной ошибки, начинаешь ехать, абс начинает сходить с ума и в итоге вываливается в ошибку и абс\esp отрубается.
    На днях подрублю ноут, посмотрю в реальном времени, но суть в том, куда копать?
  19. #33999
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Датчик новый установил слишком слабо. Вставь его внутрь сильней. Ошибка потому что не считывает данные оборотов колеса, далеко от зубчиков. Машина едет, а данные не поступают
  20. #34000
    Получено: 19
    Хм, принял бы эту версию, но вставлял в снятую ступицу, до упора по корпусу. Ещё дальше просто не запихать.
Страница 1700 из 2466 ПерваяПервая ... 7001200160016501690169816991700170117021710175018002200 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
