Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1698
  1. #33941
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    уже рысачили
    ну а чё крутой спортивной тачке с турбонаддувом стоять киснуть
    это я решу за пару дней
    давай, удачи...
    если вдруг - коллективно доломаем
  2. #33942
    о-да это вы могёте
  3. #33943
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Привет всем. КТо нибудь занимался заменой с/б самостоятельно?? Сильно сложно. Реально ли сделать самому?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  4. #33944
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    starichok, замени масло/промой ГУР... иногда помогает
    Привет. Не у меня скорее всего таже хрень... В колодце выроботка от червяка..попробую шайбочку подложить для начала....
    Вто тема... https://passatworld.ru/showthread.ph...chetets-s-foto
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #33945
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    обрисуй точнее ситуацию. то, что у тебя на фото это просто: сменить все обратные клапана. есть темы по чистке ВКГ ищи. + сменить и\или чистить эжекционный насос.
    Дело в том что, лопается эта Г-образная трубка, такое ощущение что пластик от старости ломается
    хорошее масло лей...
    только МОБИЛ 0w40
    трубку №9 прочисть
    в год 5 раз чищу, как лезу туда
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    А у тебя подушки двигателя нормальные?
    Нормальней некуда, мотор как часики работает, только беда от Г-образного, вонь газов в салон идет
    Да забыл написать, у меня практически ВКГ удаленная все что от №5 до №12 на рисунке выше все удалено!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #33946
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят всем привет! Выручайте =) Начну с того что такое бывало раньше редко (зимой пару раз за месяц, летом тоже несколько раз), а сейчас это участилось бывает и два раза подряд. Собственно сама проблема, в том что стартер будто отбрасывает от маховика. Происходит это в трех разных вариациях:
    1) Ключ на старт, стартер начинает вращать двигатель (пол секунды) потом хоп его отбрасывает и он начинает в холостую бодро крутиться.
    2) Ключ на старт, стартер начинает вращать, его отбрасывает, он крутится в холостую (пол секунды) и его снова подбрасывает и благополучно заводится двигатель.
    3) И последний вариант повился только вчера, ключ на старт, стартер просто крутится в холостую.
    Во всех трех случаях, после того как выключаешь и включаешь зажигание (на второй раз получается) все благополучно заводится
    Я тут форум прошерстил, грешу на бендикс. Вот собственно хотел поинтересоваться что можно заказать (из запчастей) заранее, до того как разобрал
    Сигналка сторонняя есть, без автозавода. Аккумулятор в норме, крутить как положено.
    Заранее благодарен
  7. #33947
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Аналогичная проблема. Тоже думаю на него. Но руки и глаза еще не добрались до него.
    Заказывать я бы не торопился. Думаю надо осмотреть, может банально чистка поможет.
  8. #33948
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Хорошо, тогда ждут "интересные" выходные
  9. #33949
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    бендикс еще можно почистить,а со втягивающей уже ничего не сделать,только замена.Была такая же хрень,сперва выплевывала потом в зацепление через раз стала заходить,конечный итог вообще перестала втягивающая работать.Замена втягивающей в спецсервисе(екб вольтаж) с ревизией всего механизма
    я без ямы вытягивал стартер на верх секас еще тот
  10. #33950
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    gta-2, оооо интересно у меня вроде как каталик мешает, я так глянул сверху ничего не увидел =)) Буду домкратить, ямы нет =(
  11. #33951
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у меня двигатель другой,выводил с поворотом по двум плоскостям,так что смотри как выводить и запомни повороты чтоб обратно так же завести.плюсовой провод от аккума открутить сразу и скинуть, от стартера ослабить,а то затянуто как правило на смерть и на открученом стартере возня открутить плюс
  12. #33952
    только МОБИЛ 0w40
    странно конечно. значит есть вариант: не прохождение паров масла из-за чего и перегрев\устаревание материала. после того как сломается там большой нагар? проверь все обратные клапана. мне кажется у тебя помпаж в магистрали.
  13. #33953
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    у тебя помпаж
    А говорили не самолет.......
    , VAG COM
  14. #33954
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ребята всем привет !
    Хочу спросить у обладателей двигателя 1.9 тди (не насос-форсунка) с 4-х ступенчатым автоматом, какие обороты двигателя при скорости 100км/ч ?
    Сегодня присутствовал при продаже Ауди А4 В5 знакомого с этим движком и коробкой. Покупателю мол не понравились обороты двигателя при 100км/ч, говорит мол сильно много держит ( около 3000 об), у него был пассат с автоматом, но непонятно сколько скоростей. Говорит у него на пассате при 100 обороты были около 2500.
    Именно по этой причине отказался от покупки, мол автомат неисправный.
    Мой знакомый на Ауди ездит уже около 4-х лет и всегда автомат держал такие обороты, вот теперь он сам задумался может точно какая проблема есть? Или у покупателя на пассате стоял всё таки 5-ти скоростной автомат, по этому обороты были меньше ?
    может не в той теме написал, извеняйте если что ))
  15. #33955
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    SerG_MSV, у меня не дизель и 5-ти ступка.
    но так, для общего развития.
    сам не знаю, как должно быть.
    но у меня при 100 км/ч примерно 2200-2250 об. на круизе.
  16. #33956
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да вот и мы думаем, что у того пассата по идеи 5ти ступка была, так то Ауди знакомого едет нормально, ускорение, тяга, всё вроде норма... Есть небольшие пинки при переключении, но это видимо уже от старости ))
  17. #33957
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    да его,там даже не видно(на авт конечно)...ток снизу...или сэкас
  18. #33958
    да с нашими машинами, куда не залезь-один секас
  19. #33959
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    хранитель,
    Но они ремонтопригодны, в отличии от современных.......одноразовых.
    , VAG COM
  20. #33960
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    да это не воглга там под капот пару канистр можно положить и капот закроется
Страница 1698 из 2467 ПерваяПервая ... 6981198159816481688169616971698169917001708174817982198 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
