| Получено: 61 Отправлено: 16 |
Брал у китайцев замок, общался с разными продавцами, подтвердили что замок подойдет по вину и по номеру замка полный аналог. Установил без проблем, но при снятии с охраны дверь не открывается пока не ударишь в область замка. Сравнил с оригиналом на китайце смещение было язычка на несколько мм. и ошибку зажег номер не помню. Написал продавцу на полный возврат, не захотели возмещать. Перебрал родной, смазал и поставил назад
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
taur, ссылки на продавца и на замок не осталось? Что бы тоже не попасти. У нас в магазинах заказывать, так то же Китай. В Китае хоть подешевле.
На своих разбирал моторчик в замках и чистил коллектора - помогало, но меньше чем на год.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят у меня загорается и гаснет значок износа колодок. Вообще так должно быть когда уже пора менять колодки ??
Утром завожу всё норм. Еду 5 км загорается,иногда через "n" км выключается. Припарковался,пошёл по делам завожу,чистый прибор. Ведёт себя странно. Фото колодок на всякий случай.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
датчик с внутренней стороны, наружняя роли не играет, бывает что не контакт в разъеме и на кочке проявляется, пару раз при замене подрезал фишку на 2-3мм чтоб плотно сиделоРебят у меня загорается и гаснет значок износа колодок. Вообще так должно быть когда уже пора менять колодки ??
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Господа, вопрос остаётся открытым, есть ли отличия в подрамниках 4B0399313DF (дорест 1.8 мкпп) и 4B0399313CS (рест 1.8т мкпп)? Нужен подрамник именно с окончанием CS, но в наличии в моем регионе есть только DF...
Passat b5, AHL, AT
Passat b5+ awt ezg
Passat b5+ awm ezs донор
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
semka189, то что значек засвечиваеться и тухнет это нормально, не волнуйся.
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
Сними разъём с колодок и закороти контакты какой-нибудь скрепкой или кусочком провода в фишке, которая уходит в жгут проводки.
Поездий, посмотри. Если и дальше будет лампочка загораться - значит косяк где-то в фишке или проводке за ней.
Если не больше не будет - то в разъёме контакт плохой или с проводком от колодок что-то.
Что же в этом нормального?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет. Ремонт затянулся..Коллеги кто менял помнит ? Я менял не помнюФланец охлождайки он же тройник..тот что гемаройно меняется..Заказал с уплотнительным резиновым кольцом..пришел..кольцо там что к блоку притягиваем гаечками на 10..кто помнит надо там еще кольца новые ?..дотж вроде с кольцом..?
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Привет дружище... порылся ..нужно - VAGN 903 168 02
Кольцо уплотнительное датчика температуры..... и 058 121 687
Кольцо уплотнительное системы охлаждения ... это на железную трубу напорную магистраль...
номерки может кому сгодятся..
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Главное, чтобы не протухло. Тогда только раков ловить
Шучу, Саня. Я сегодня опять смешливый. Сосед вспомнил, что моя зарядка у него две недели валяется, должок вроде обещал вернуть, купил резиновую киянку.... у меня была полиуретановая, но из гостей не вернулась. Пришлось еще одну купитьМожет и ее когда-нибудь вернут, тогда у меня будет ДВЕ
