| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Всем доброго дня. Не совсем про пассат, но может кто откликнется и сможет помочь. Есть машинка Гольф-3 1996 года. У неё есть всего один ключ. Вот такой:
Что за ключ и номер его не удалось понять. Сделали дубликат, заводит и тут же глохнет. Судя по форме ключа, колбы в нём нет. Как такой новый ключ прописать? Не получается подключиться к блоку комфорта. Адаптер не находит контроллер блока. Двигатель и АБС читаются нормально. Гуру по ключам, прошу помощи, так как единственный ключ уже дал трещину.
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
У моего кента недавно была похожая трабла с Фабией. Только ключ уже треснул вдоль и осталься в личинке замкаВ итоге ключ оказался разборный, хотя на первый взгляд такой же. Думаю надо попробовать разобрать. Колба должна быть.
А чтобы подключиться надо попробовать отключить блок АБС. Вроде тут была инфа, что он иногда мешает читать другие блоки. Могу врать![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Видимо в нем есть транспондер, раз новый ключ заводит и ДВС глохнет. Попробуй располовинить его, чтобы достать колбу.
На Али можно купить с транспондером. Поищи там. Желательно с буквами которые на ключе выбиты АН, если номер Ваговский не знаешь. И по году машины Гольф-3 смотри.
Попробуй новый ключ вставить в замок, а старый прижать к нему и заводить.
Как в гольфе не знаю. В Пассате ключи прописываются к ИММО. В 96-м году вроде был отдельный блок ИММО, потом его загнали в приборку, но это не точно. В моем прописывается в приборке. В комфорте привязывается дистанционное управление (ЦЗ) дверями. Для этого нужен брелок с кнопками ДУ.
Сам располовиниться хочет???![]()
Александр К., Саня, там вроде блока комфорта как такового нету. Зайди в 35 блок центральный замок.
Тебе надо до иммо привязать или к самой машине?
Поищи на Али.
Посмотри что гугл выдает https://yandex.by/search/?clid=9582&...t=1535379887.1![]()
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Чем отличаются дверные замки рестайлинг и дорестайлинговые? У родных две проблемы - клонят в запертом состоянии и никак не открываются и не работает концевик. Концевик менял, но хватило на чуть больше полугода. Износ не только концевики, но и собачки.
Посмотрел на Али - концевики удобно менять, они на зажимах, ну и цена. В магазинах оригинал дорого, а Китай ... Все равно дороже чем в Китае, так что потерплю месяц.
Спрашивал одного продавца на Али - сказал к моей по вину не подойдёт. Другой продавец не ответил.
Так в чем разница замков? Разбирал замки на своей и на шкоде А5. Механика на вид одинаковая, а вот внутри у шкоды два мотора, у меня один. Мне главное механику и мотор. Плату могу и со своего замка поставить, если подойдёт.
Так какой замок приобрести?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
кроилово= попаданиеРивет, gta-2.
В талмуде пишут, только замена суппорта если есть течь на рычаге ручника.
Вложение 198469
Печалька. Что-то немцы намудрили. Из-за какой-то резинки замена всего суппорта. Был бы под рукой старенький дохлый, чтобы разобрать и посмотреть, что там немчура намудрила. В талмуде на схеме суппорта даже нет механизма ручного тормоза.
Но, советский человек делал прессформу и отливал манжеты для запорожца из маслостойкой сырой резины. В магазине были в дефиците, а самопальные ходили дольше чем магазинные.вообщем не стал кроить,завтра с утра опять в командировку.заказал суппорта TWR и шланги бошевские,все на круг вышло 17 тыров,поменял все за два часа.
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
, а не существовать!!!!!!!
Я на Али видел несколько замков на Пассат. Обычно китайцы пишу на какой год его замок. Посмотри Ваговский номер замка. По нему тоже можно найти то,что надо. На всякий случай спроси китайца подойдет или нет на его странице. Это письмо сохраняется и в случае разборок будет полезно. Пришлет не то, вернешь ему взад и пожалуешься. С него снимут штаны и.....
Вобщем ВАГовский номер и год машины и вперед.
У меня вон неделю назад купил перегородочные ГСБ блоки 8 штук и пару мешков цемента. Цемент в багажни, а задняя правая дверь - солдатик не поднимается ни с брелка, внутренней и наружной ручки. Вобщем пришлось восемь блоков через правую дверь грузить на сиденье. Стеклоподъемник только жужжит
Сорвал спину....
А сегодня всю ночь шел дождьБлиже к обеду открыл брелком машину, а правая задняя открылась
Попробовал стеклоподхемник - слышу, что механизм ходит вверх и вниз, а стекло на месте. То ли втулки выскочили или дырку в стекле оторвало.
Но в дверь не полезу, пока не накрою на даче гараж, забетонирую пол и поставлю ворота.
На стекле двери есть небольшой запотевший уголок. Видимо в разъеме что под гофрой проблема. Она рядом с запотевшим пятномСкрытый текст:
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Всем привет! Нарисовалась у меня такая проблемка, стал руль закусывать на холодную влево. Прочитал в базе знаний про колечко которое можно поставить на винт, решил попробовать. Вобщем выточил колечко по размерам,снял рейку, разобрал,собрал как написано , поставил на место. Теперь руль не влево не крутится ни в право. Ну то есть крутится но очень туго,и на холодную и на горячую. Да, и еще жижу заменил на пентосин 11s (что до того было залито не знаю) Вот теперь сижу чешу репу,что не так мог сделать?Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать? Или этот способ не для всех реек подходит?
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Похоже,что-то не то с распределителем.Всем привет! Нарисовалась у меня такая проблемка, стал руль закусывать на холодную влево. Прочитал в базе знаний про колечко которое можно поставить на винт, решил попробовать. Вобщем выточил колечко по размерам,снял рейку, разобрал,собрал как написано , поставил на место. Теперь руль не влево не крутится ни в право. Ну то есть крутится но очень туго,и на холодную и на горячую. Да, и еще жижу заменил на пентосин 11s (что до того было залито не знаю) Вот теперь сижу чешу репу,что не так мог сделать?Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать? Или этот способ не для всех реек подходит?
http://www.gidromaster.ru/baza-znani...ty-sistemy-gur
Б 6 седан BVY автомат
Я смотрел вот этот замок https://ru.aliexpress.com/item/Rear-...834731044.html в самом верху номер 3B4 839 015, без буквы в конце, а вот ниже, выделенное красным 3B4837015A. По каталогу на мою 3B4 839 015 A. Около того, но мера отличаются или буквой, или цифрой.
Вот у другого продавца https://ru.aliexpress.com/item/VW-Golf/32831728958.html номера совпадают (правая дверь) но почему указан пассат с 1996 по 2005? Он мне не ответил.
Привет. Надо, чтобы не глохлаА к иммо, к приборке или к ЦЗ всё равно. Главное - привязать. Чип ID42 ? Правильно идентифицировал? Или нет? После цифры 7 почему то знак затёртый. У всех, что я находил стоит цифра 9, т.е. должно быть PCF7931XP/SQ
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Добрый день, есть ли отличия в подрамниках 4B0399313DF (дорест 1.8 мкпп) и 4B0399313CS (рест 1.8т мкпп)? Нужен подрамник именно с окончанием CS, но в наличии в моем регионе есть только DF...
Passat b5, AHL, AT
Passat b5+ awt ezg
Passat b5+ awm ezs донор
Вот что выдает поиск на Али по запросу замок задней двери Паcсат B5 3B4837015A https://ru.aliexpress.com/wholesale?...wCP=y&jump=afs 19 результатов. Если номер твой, и ты уверен, что на твоем замке такой и он шел на твой Gfccfn, то заказывай.
А красным там пишут, если номер вашего замка не ХХХХХХХХХХХ, то не заказывайте.
Китаец мог не ответить если ты спрашивал про замок, который он не продает. Или ты на русском языке написал. Там на английском надо писать. Некоторые отвечают на письма на русском.![]()
На мою 3B4839015A, а не 3B4837015A
Это я лоханулся,
в посте написал 3B4837015A, а в поиск на Али забил твой номер 3B4839015A
Так что по ссылке выше твой номер. Открой ссылку и посмотри. У меня Опера и при наведении на ссылку выдает строкой полное название запроса. Увидишь там что речь о замке 3B4839015A![]()
