Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1692
  1. #33821
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Ребят кто знает как его проверить ?
    12 вольт куда подцепить чтоб проверить ?
    лампа от ПТФ.
    Вложение 198349
    Проверил?
    Vorsprung durch Technik
  2. #33822
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Только это не в сборе весь патрубок, а только корпус термоса.
    Понял. На схеме под номером 8 как раз он. С буквой L - фланец (пластмасса к термосу), В на конце (шланг к радиатору).
    У меня как раз мокро у термоса.
  3. #33823
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    верхний правый патрубок интеркулера - внутри в нем было масло.. Потом сняли и нижний патрубок - там масла было больше.. Заподозрили турбину.
    Это да. Туда масло может надуть турбина. На машинах с пробегом масло попадает во впуск. Все зависит за какое время в интеркуллере набралось столько масла. Интеркуллер надо бы промыть. Турбину вроде можно проверить самому. Пишут, что надо с нее снять патрубок и посмотреть поперечный и продольный люфт. Сколько он должен быть не помню, но можно в поиске посмотреть ...набрать типа "Проверка турбины".
    Есть еще варианты. Не знаю есть в твоем ДВС редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра. Коллеги, надеюсь поправят. Если есть, то он мог зависнуть и в системе смазки давление буде большое.
    Что касается ошибки Р0411 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Проверь клапан N80. Он стоит на кожухе воздушного фильтра ДВС. Надо посмотреть продувается он или нет, потом подать на него 12 вольт и еще раз продуть. В одном состоянии он продувается легко, в другом не продувается. Еще можно прочичтить дренажную трубку адсорбера. Ее видно снизу машины на днище, примерно под сиденьем переднего пассажира.
    А вот ехать тебе за 1000 верст решать тебе. Я бы проверил компрессию. Может у тебя от колец уже ничего не осталось. Не пришлось бы их по частям доставать из цилиндров.
  4. #33824
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так может банально уплотнительное кольцо термостата сопливит?
  5. #33825
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Проверил?
    нет ещё. У меня на работе есть обычный адаптер 12 вольт. Хочу подцепить чтоб проверить работает или нет.
    Просто не знаю в какие концы подключить.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  6. #33826
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Уже заказал пластмасску оригинал, 500 р всего. Родная еще с завода стоит. На крайняк запаска будет
  7. #33827
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    Цитата Сообщение от Иван47 Посмотреть сообщение
    На горячую или холодную одинаково дымит?
    Не, только на горячую.
    Компрессия в норме, остальное надо смотреть..Спасибо.
    optimist_51
  8. #33828
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    optimist_51, приветствую...
    а ВКГ-то проверяли перед всеми этими манипуляциями с раскоксовками/кулерами/фильтрами?
    ded_491 Николаич, здравия желаю
  9. #33829
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, СереШка.
    И тебе не хварать
  10. #33830
    Тогда отрицаю на 80 процентов что дело не в маслосьемных
  11. #33831
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, какие маслаки посоветуете ... ну и гидрики тоже ?
  12. #33832
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    Тогда отрицаю
    ..т.е., именно в них причина?
    optimist_51
  13. #33833
    Обычно, если маслосьемные приходят в негодность, на холодную они как раз пропускают больше, так как холодные ,когда нагреваются, резина размечается, и они как бы меньше пропускают.наврятли это мск, что то с вкг, мне кажется надо в этом направлении копать
  14. #33834
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    У Мазда 626 очень частая проблема - обильное дымление именно при первом пуске на холодную после ночного простоя, в интернете много видео на эту тему. Очень много владельцев имеют одну и ту же проблему... Лечится этот недуг так называемой лайт капиталкой (замена колечек и маслосъёмных колпачков) двигателя .
    Сам владел до пассата маздой 626GF, но к счастью такой проблемы не было, хотя и масло подъедала прилично. Наблюдал лишь небольшое сизоватое дымление при холодном пуске двигателя, хотя возможно во время езды на высоких оборотах дым так же присутствовал, в зеркало его видно не было.
  15. #33835
    татарстан
    Ребята,нужно сменить стекло фары на пасике б7 2013г, адаптивный биксенон с поворотным огнем. Как я понял бывают хелло и вилео, вроде бы. Стекла идентичные?
  16. #33836
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Стекол отдельно вообще нет уже с 2000 года в продаже. Так называемые травмоопасные стеклянные фары не выпускают на сегодняшний день. Переклееивать современнын сложно, но можно. В духовке после полной разборки.
    И то только если найдешь на разборке в хорошем состоянии.
  17. #33837
    татарстан
    Вот это разве не подойдет?
    https://glowstar.ru/products/30284987
    Или вот ребята сами еще устанавливают
    https://m.avito.ru/kazan/zapchasti_i...015_1221866298
  18. #33838
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    что то с вкг
    ВКГ, это "грибок"..!?
    optimist_51
  19. #33839
    татарстан
    Ребята, подскажите уж плиз, подойдет ли стекло, заказывать или не стоит. 34к на новую фару нет финансов и так ездить нельзя.
  20. #33840
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Обалдеть! Я уже давно не видел стекла для фар в продаже...
Страница 1692 из 2476 ПерваяПервая ... 6921192159216421682169016911692169316941702174217922192 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
