| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
А слева то что не понятное?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Насколько знаю, нас передние всегда ATE. Сзади бывают Lucas и TRW.
Для себя подбирал номерки комплектов. Все что есть:
Ремкомплект переднего суппорта (полный комплект без направляек) Frenkit 257936
Ремкомплект переднего суппорта (прокладки) 4A0698471 TRW SJ1161, Frenkit 257904
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+1 штуцер+болты) 431698471B
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+3 штуцера) Frenkit 254911
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+4 штуцера) Frenkit 254909
Штуцер 1K0615273A (ATE 03.3518-5200.2)
Поршень переднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 54) Frenkit P545301
Резинки (на 2 поршня) TRW SP7381
Направляющие пальцы передние TRW SP9896
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Спасибо, я уже заказал из того что вы перечислили,вот ждуНасколько знаю, нас передние всегда ATE. Сзади бывают Lucas и TRW.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Добры день .подскажите пожалуйста ,менял напорный шланг гур и вместо минералки залил синтетику.сначала промыл а потом залил .чем черевато это?
1.6 AHL ,97 г.климат, ручка. 163RUS
toshin, если гур не гудит, то ничем. Производитель сам оригинального масла несколько лет назад перешел на синтетику.
Гур не гудит всё отлично .спасибо за ответ![]()
Камрады, ткните носом где на схеме пластиковый патрубок системы охлаждения, который расположен под ДЗ. Нижний конец через резиновый патрубок идет к низу радиатора (насколько понял), а верхний прикручен к блоку слева - между первый и вторым (вроде) цилиндрами.
| Получено: 596 Отправлено: 7,484 |
С некоторых пор задымил мой пассат.. Началось все с замены ката пламегасителем. А перед этим перепрошили на евро2.. Сделали раскоксовку. Сменили масло. Причем дымит в основном при торможении, куда копать, в поисках причины? При движении подхватывает и разгоняется хорошо. Спасибо. Перерасход масла не наблюдается (по щупу).
optimist_51
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Привет, ветеран сайта.С некоторых пор задымил мой пассат.. Началось все с замены ката пламегасителем. А перед этим перепрошили на евро2.. Сделали раскоксовку. Сменили масло. Причем дымит в основном при торможении, куда копать, в поисках причины? При движении подхватывает и разгоняется хорошо. Спасибо. Перерасход масла не наблюдается (по щупу).
Ты опиши какого цвета дым. Черный, серый, сизый или белый. Какой на запах. Нет ли привкуса сладкого или химией пахнет.
И вопрос. Часом опрессовку впуска не делал???.
Чем делал раскоксовку??? Куда лил - в масло или в бензин???
Масло после раскоксовки менял, если в масло лил???
Ошибки по ДВС есть????
..c синевой, запах - как нагретого масла. Насчет привкуса, трудно сказать..Но не химией. Опрессовку впуска не делал. Раскоксовывали из баллончика, чем, сейчас не скажу - днем позвоню мужику с СТО, спрошу. Лил он в цилиндры, открутив свечи. Судя по всему, занимался не впервые этим. Масло поменяли потом, после короткой (км. на 40) поездки. Хочу добавить один момент - во время замены масляного фильтра, для облегчения доступа к нему, сняли верхний правый патрубок интеркулера - внутри в нем было масло.. Потом сняли и нижний патрубок - там масла было больше.. Заподозрили турбину. К сожалению в нашем городке ее никто не диагностирует. По ДВС выскакивала ошибка Р 0411, ну это после отключения насоса ВСС и перепрошивки на евро 2. И что-то там по тормозам, в системе АБС.
..и еще - собирался на недельку скатать с внуком на море, полторы тысячи км в оба конца.. Можно ли в таком состоянии машины ехать? Запас масла 2 литра, с хвостиком. До этого был расход примерно литр/1000 км.
по последним впечатлениям от поездок - кроме дымления при торможении, более никаких отрицательных эмоций нет. Но, напрягает сизый с синевой дым. Уровень масла проверяю каждое утро - почти не снижается - проехал после замены масла около 250 км.
optimist_51
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
На горячую или холодную одинаково дымит?
А может нужно было делать не раскоксовку а капиталку. Один раз вложиться но еще тысяч на 300 пробега.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят кто знает как его проверить ?
12 вольт куда подцепить чтоб проверить ?
лампа от ПТФ.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Как обычную лампочку- на проводок и на юбку.
