Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1687
  1. #33721
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Всем привет. Сегодня внезапно стрелка температуры на приборке уперлась в правый край, загорелась STOP и check coolant. В бачке жидкости в норме, на ощупь бачок нормальный. Оставил машину на пол дня в тени. Вечером проверил не заводя - та же фигня. Бачок под замену? я так понял датчик на приборку там стоит?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  2. #33722
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Не в бачке стоит датчик уровня. Датчик температуры стоит на блоке в районе термостата.
    Или сзади головки.
  3. #33723
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Или сзади головки.
    как тогда лучше продиагностировать? вагком?
  4. #33724
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    jena13,
    ded_491,
    вобщем доехал на убитом ролике бурта нет на ролике ремень соскочил на один зуб немного натирает кожух ремня грм,ничего не отключал.ехал в обычном режиме,
    300 км проехал ремень и ролик на месте
  5. #33725
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Надо проверить датчики уровня и температуры ОЖ.
    ВАГом можно посмотреть температуру ОЖ в ЭБУД и в приборке на холодном ДВС. Должен показать температуру воздуха на улице. Можно снять разъем с ДТОЖ, тогда ВАГ покажет в ЭБУД температуру - 43*.
    Датчик уровня тоже можно проверить. Снять разъем датчика снизу расширительного бачка и посмотреть, что изменится. Потом замкнуть контакты в разъеме (скрепкой) и снова посмотреть что произойдет.
    Главное доехал. Теперь все приведешь в порядок и
  6. #33726
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    Главное доехал.
    на диване уже коньячек с устатку и манты
  7. #33727
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Теперь замена ремня и все что нае....сь
  8. #33728
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    кстати ремень в довольно приличном состоянии,менял его весной вместе с помпой, подточило только край который о защиту грм терся
  9. #33729
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Про манты подробней, пожалуйста. У меня не получаются высокие, как в Ташкеньте объедался. Вроде с тестом проблема. В мантыжнице на дырках тесто прорывается и сок вытекает. Сухие получаются и не высокие. В Ташкенте были с поллитровую банку. Обжирались. Можно в личку или в соответствующей теме.
  10. #33730
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    спасибо, а какие группы в ваг коме надо смотреть? в 001-003 только температура ОЖ. она показывает правильную температуру.
    зы: в блоке комфорта в группе 003 показывает 145 градусов.
    зызы: вот такая ошибка присутствует :
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
  11. #33731
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    тут ответил
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5726017
  12. #33732
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    gta-2, Ты ,это не шути - когда этот ремень начинает разматываться на корд, его затягивает в ремень ГРМ, дело кончаеся печально - с кучей гнутых клапанов
    , VAG COM
  13. #33733
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Этот ремень для доп оборудования и не отвечает за клапана. Остаться можно только без гены и гидрача.
    А под ремень ГРМ он не залезет т.к. на наших машинах слава Богу нормально он закрыт. Еще постораться залесть самому надо!
  14. #33734
    Минск
    Получено: 4,027
    Отправлено: 7,773
    Это означает КЗ в цепи датчика температуры или сам датчик замкнул. При обрыве показало бы -43*.
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster = пожалуйста Считайте данные из памяти неисправностей комбинации приборов..
    БК получает значение температуры с приборки, если я что не перепутал. А приборка значение температуры берет с ДТОЖ. Поэтому у тебя стрелка до упора взлетает. Сними разъем с ДТОЖ. Смотри температуру ОЖ в приборке (17). Если будет 145*, значит КЗ в проводке от датчика или в разъеме датчика.
    Если покажет что-то очень маленькое значение, значит сам ДТОЖ. В ДТОЖ два датчика. Один работает на ЭБУД, а второй на приборку. При обрыве в ЭБУД должно быть -43* примерно, а на приборке очень мало, но сколько мало не знаю. Не удосужился посмотреть, когда колупался с ДТОЖ.
    Тут как повезет. С месяц, может чуть больше назад коллега тут описал, что у него поколотило при обрыве поликлинового ремня. Кроме замены радиатора вроде размолотило крышку ремня ГРМ. И еще что-то. Кажется у Витоса такое случилось, если не ошибаюсь. Что он давно не заходит на сайт. Собирался на Украину поехать вроде. Может на море греется.
  15. #33735
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    jena13,
    Ты это расскажи тем, кто клапана дюжинами покупает...
    , VAG COM
  16. #33736
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    вариантов не было,либо стоять и ждать запчасть 3-5 дней и жить в гостинице,либо на свой страх и риск гнать 750км до дома.в Екб ролик в течении дня в офис притащут. цена ролика от 358 руб и выше,натяжитель в сборе от 6350 и выше
  17. #33737
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    gta-2, Ну считай повезло, ох......о повезло.
    Удачи, и нервущихся ремней.....
    , VAG COM
  18. #33738
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    мы сунули два пальца в нос и победили,сунули два пальца в попу и проиграли(С)
  19. #33739
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    скинул фишку с датчика а там внутри самого датчика антифриз:
    Название: 2018-08-19 16-54-13.jpg
    . На фотке плохо видно, но он там есть. Вытащил, прочистил, просушил. Вставил назад. Он сначала показывал как надо, потом опять в потолок уперся. Датчик менять? Как такое вообще могло произойти?
  20. #33740
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    срок пришел агрегатная замена для старых автомобиле. Датчики двух видов зелены и синий,у тебя зеленый
Страница 1687 из 2464 ПерваяПервая ... 6871187158716371677168516861687168816891697173717872187 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
