Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1682
  1. #33621
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо. А трос отдельно продается и номерок его не подскажете?
    Менял трос давно и на Ауди родственника. Трос он сам покупал. Спроси номер в теме "Узнать номер детали..."
    Вчера про рисунок забыл. Сегодня исправлюсь.
    Название: Ручной тормоз.jpg
    Зазор выставляется регулировочными втулками.
  2. #33622
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    Всех с Пьяницей!..))Хочу поделиться: ..перепрошили машинку на Евро2, и вварили пламегаситель!
    Признаться, имел весьма отдаленное представление о последнем действе. Парень работал часов пять, не меньше. Я "неподглядывал"..) По готовности получил пассат, и замену какой-то прокладки, " бесплатно, от фирмы"..)) Заплатил 4.500. За Евро2 еще 5000, и 500 за диагностику. Итого 11000. Не знаю, какие расценки у вас, но в нашей Тьмутаракани - такие. Пока первые впечатления от короткой ночной поездки - изменился запах выхлопа. Набирать скорость стало быстрее (?,имхо) Хотелобся услышать рекомендации бывалых, по прочитанному - конкретно - на что обращать внимание при эксплуатации тачки, после переделок? Спасибо.
    optimist_51
  3. #33623
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Зачем вообще все это делали? Если разницы нет?)
    Пламягаситель ставить необязательно если турбина (вроде так, насколько изучил)
    Это делает перед чипом обычно. (чип уже идет с прошивкой под евро2)
    Выхлоп будет больше вонять...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #33624
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    ..регулярно выскакивала ошибка по по насосу СВВ, да и катализатор уже подзасрался изрядно..Пробег приблизился к 300.000 А пламегаситель вроде продлеваеть жысть выхлопнухи..)
    Это делает перед чипом обычно..
    ..надеюсь, не критично, что все произошло как бы в обратном порядке - сначала чип потом (через пару дней) остальное. Перечиповать не нуна?
    И попутно вопрос - сам насос СВВ надо принудительно отключать?Снятием фишки с него, или еще как-то? Или он уже и сам перестанет надрываться?
    optimist_51
  5. #33625
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    отключается программно, чтоб ошибка не висела, снимается сам насос для облегчения веса, патрубок и труба с него на комбиклапан и дальше до 112 клапана все снимается и глушится, в мозгах реле и предохранитель снимается
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  6. #33626
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    снимается сам насос для облегчения веса..
    ..это обязательно сделать, или пусть так ездить пока?
    optimist_51
  7. #33627
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Нужен Ваш совет. На СТО "высочайшего уровня" потеряли не поставили крепеж на шланги кондея, чтоб не болтались а держались.
    Который в итоге куда то потерялся, пока я искал куда стваить.
    Крепеж из себя представляет буку "U" даже больше похож на разрезаную "8" типа "Е_3". Получается он держит 2 шланга, обжимая их и сверху его ухо крепиться к болту на кузов. Сам крепеж снаружи из метала, внутри толстая резина.
    Может кто знает как сколхозить, или код подскажет? Спасибо!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  8. #33628
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    можно и так ездить
  9. #33629
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    направляющие еще глянь, чтоб затянуты были
    затянуты ... сам затягивал ... месяца два назад я та уже лазил , на предмет скрипа колодок . снимал их . но вот не помазал направляйки .
    если люфт есть не важно как ты передвигаешься) его только руками можно поймать почувствовать
    под плавно и тихо я подразумевал , что никаких стуков и дребезгов нет . а езжу по настроению , и тихо и плавно и агрессивно )))
    яж говорю , подвешивал колёса и дёргал руками , ничего не поймал .
  10. #33630
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    можно и так ездить
    спасибо, не критично наверно..
    optimist_51
  11. #33631
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    перед у нас не мажется, там палец + резина спецсостав, намажешь песок налипнет, быстрее менять придется пальцы, сравнивал одну сторону мазал другую нет, ту что не мазал лучше выглядела.
    начни тогда со ступичного болта, проверь затяжку, все болты колеса проверь, силиконом обработай пыльники всех сайлентов, если останется звук то шприцани под пыльники масла, пару кубиков в каждый и покрутись на месте в разные стороны, если после шприцовки звук уйдет то шаровая
    диски колодки очистителем тормозов пролей или обезжиривателем + сними колодки да смажь в нужных местах
    если СВВ отключен, то убирать его или нет дело вкуса, при снятии комби клапана освобождается место для замены ДТОЖ и патрубка его, места больше удобней менять, но надо заглушку на его место ставить, болты идут те же что и на клапане стояли + можно грибок перенести используя патрубки СВВ, придется трубку верхнюю только подпилить в длину
  12. #33632
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    я так понял, назреет необходимость в замене и переносе, то все можно сделать сразу..
    optimist_51
  13. #33633
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    с 03 года грибок вроде и так за движком стоит
  14. #33634
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,518
    за движком стоит
    ну да.
    optimist_51
  15. #33635
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Кому нужны размеры на фаркоп?
  16. #33636
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ух ты , не знал ... хорошо подсказал !
    там где по суппортам скользят ?
  17. #33637
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Народ, подскажите, шина данных блок комфорта в аварийном режиме. Какие могут быть причины помимо проводки и самого блока? И еще вроде как эта шина идет витой парой, только там половина проводов витая пара, точнее цвета не подскажите?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  18. #33638
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    КолянВ5, цвета оранжевый с зелёной полоской и оранжевый с коричневой полоской
  19. #33639
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Могут засадить подключенные к ней ЭБУ дверей, но самое слабое место скрутки в жгутах под ковролином.
    Эта витая пара выделяется. Два провода скрученные между собой. Другой такой пары в жгутах нет, кроме отдельной витой пары на прибрку, ЭБУД, АБС... Цвет тебе уже подсказали.
  20. #33640
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    что то нет таких, вот желтый и черный на вид херово выглядели
    Это к блоку комфорта коса
    Есть синий с белым и коричневый с белым, свиты капитально, черный и желтый идут дальше парой везде, еще черный и коричневый
Страница 1682 из 2475 ПерваяПервая ... 6821182158216321672168016811682168316841692173217822182 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
