Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
поменяй колодки местами...с левой на правую стороны и наоборот. так ты выяснишь в колодках дело или супорте. продуй супорт компрессором, но не автомобильным, а по мощнее, или промой его в химии. мало ли что там в отверстие могло попасть-грязь или мусоринка и мешает проходу жидкости. греется потому, что не отходит назад.А у меня совершенно новые диски и колодки, только одна колодка перегретая,после того,как первый раз перебрал суппорт, к удивлению моему, он практически не клинил,но колодка внутренняя скрипела и перегревалась, плавленный скотч двухсторонний снаружи на ней и краска отлетела.я ее поставил снова,перебрав задние суппорта от и до... Рем комплекты бош брал со втулками бронзовыми, все резинки сменил, смазал смазкой ATE , заменил пальцы направляющих на новые и там смазкой для направляющих PFG110 смазал... 5000руб ухренячил на эти тормоза задние,чисто на инструмент и ремкомплект со смазками и через две недели ,сука, снова услышал скрип... Уже не знаю как с ними бороться
вчера народ мой завёл авто с пускового + акб....заработал AEB. но охренненый ток утечки...как его вычислить. на КЗ не похоже, при работе уже нет просадки, но когда авто не работает напруга уходит почти вольт-час.
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 43 |
Спасибо! Годный совет.!комплект сцепления бери целиком, выжимной + диск + корзина, остальное по состоянию, маховик смотрится после разбора, сальник кв тоже, упор вилки, сама вилка, рабочий цилиндр тоже по состоянию...
комплект люк или сакс 7-8 тыр, работа - около 7 тыр
короче в 300 баксов уложишься вместе с запчастями... если больше ничего не найдут кроме сцепления..
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
Спасибо: |
Получено: 113 Отправлено: 1 |
На счёт колодок местами поменять,спасибо ,попробую.поменяй колодки местами...с левой на правую стороны и наоборот. так ты выяснишь в колодках дело или супорте. продуй супорт компрессором, но не автомобильным, а по мощнее, или промой его в химии. мало ли что там в отверстие могло попасть-грязь или мусоринка и мешает проходу жидкости. греется потому, что не отходит назад.
Я все от и до вымывал и чистил, полностью их разбирал,даже механизм в поршне
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Спасибо: |
Получено: 4,027 Отправлено: 7,773 |
Поздравляю, Евгенич. Как работает ДВС, ровно, на педальку отзывается???
Надо измерить ток. Включить амперметр между клеммой + и проводом от АКБ. Поочереди выдергивать предохранители. Только не все, а по одному. Выдернул, посмотрел и назад его. Иначе потом могут быть непонятки, если предохранитель не на свое место попадет.
На дохлой АКБ такое может быть и при небольших токах.
Напряжение садится когда:
1. Зажигание включено???
2. Зажигание выключено???
3. Машина закрыта, светодиод на двери водителя миргает???
Возможно трос ручника закис. Проверь зазор между рычагом суппорта, к которому трос цепляется и ограничителем его хода (упор). Зазор должен быть 1-1.5 мм. Видел такое на Ауди.
Спасибо: |
Нет,трос норм, зазоров нет вообще,отпускает полностью рычажки ,до упора ограничителей,хотя нужно "по дроч...ть" ручник конкретно и по наблюдать за состоянием зазоров. Просто если бы это тросы были,они бы сразу проявлялись ,а не спустя две неделиПоздравляю, Евгенич. Как работает ДВС, ровно, на педальку отзывается???
Спасибо: |
Должен быть зазор. Что-то у тебя там не так. Вечером выложу схему, если не забуду
Когда трос начинает лохматиться, он может проявить себя через сколько ему вздумается, когда нитки троса перегниют и начнут цепляться за оболочку.
Спасибо: |
Приветствую Василь...говорят авто полностью заглушена, ни какой сигналки или подсветки нет.
ясно, позвоню и скажу![]()
Спасибо: |
ЗдаровА.
Ты выясни когда, в каком состоянии машины АКБ садится на вольт за три минуты. Тут есть варианты.
В режиме закрытой на штатную сигналку, машина может потреблять максимум до 0.25 А примерно. Это при отсутствии проблем по БК.
Когда машина открыта, но все двери закрыты, чтобы лампочки не горели, может отгребать до ампера и больше..
Когда включено зажигание, ток может быть значительно больше. Там уже ЭБУД гребет, приборка......
В каком состоянии АКБ так быстро садится???
Машина закрыта???
машина открыта, но двери все закрыты???
Ты уж проясни
Блин, Скайп я послал на уйх, а так можно было бы напрямую с твоим лекарем лечить твой попелац. Правда есть проблема. Я как раб на галерах, только что сполз с лесов гаражной стройки, чтобы остыть. Отжимал бондану, ранее смоченную ледяной водой, тельняжку и трусы. Жара +30* и полный штиль.
Ладно. Пошел песок трусить. Как упрею, еще гляну сайт![]()
Спасибо: |
Получено: 58 Отправлено: 57 |
хранитель, еще вероятность при сборке мотора или морды могли провод какой нибудь защемить, например на датчик давления кондея
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Спасибо: |
Получено: 2,875 Отправлено: 2,843 |
Спасибо: |
Получено: 138 Отправлено: 59 |
всем здорова .всем здорова
вот есть такая проблемка , достал ГУЛ в передке , езжё как на телеге )))
Бывает так ... медленно подъезжаю к месту стоянки , и уже перед самой остановкой если крутил руль , то иногда появляется ГУЛ низкочастотный (УУУ) до пока не остановишся . либо если руль отпустить . Тоже самое бывает в момент троганья . Гул Отдаёт в руль . Поначалу думал рейка гудит , но сомневаюсь . на месте крутишь , ничего не гудит вообще , только необходимо небольшое движение , тогда иногда появляется .
Передние тормоза у меня скрипучие . Замечал что на ходу бывает поскрипывают в центральном положении руля . Ежели чуть туда сюда , то пропадает .
Вот у меня подозрения :
менять диски (кривые) с колодками
либо подшипники ступичные люфтят
кто что ещё думает ?
свою проблему не решил , не было времени лазить . но внимательно наблюдал .
вообщем , скрип или гул , как его ещё назвать ... иногда появляется и без кручения руля . только он не такой сильный . если руля доворачивать потихоньку , то он просто громкий становится . всё это на медленном , перед самой остановкой пока катишся накатом . как только тормоза понажимал , начинаю кататься туда сюда и руля крутить , уже нет его ))) вот сегодня к дому подьезжал , и при резком съезде колеса с бугра , когда оно падает , появлялся этот гул\скрип , руля в этот момент вообще не трогал .
далее ... если ехать на скорости по прямой , то наблюдается лёгкий высокочастотный скрип (скорее пскрипывания) , который усиливается если слегка руль подёргать туда сюда . тормоза именно так скрипят в начальном моменте нажатия на педаль .
походу что то с тормозами . вот только не пойму что . толи поршни в суппортах подклинимают , толи направляющие . и почему это происходит при работе подвески вверх вниз , или при качании руля . непонятно мне ... получаеся что колодки наклоняются относительно диска , как такое может быть ? )))
кто что думает ?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 141 |
Проверь затяжку колёс и ступиц-ПРОВЕРЬ!!! Был случай... мужику приговорили весь передок из-за скрипов-а дело было в слабозатянутом колесе.
Если не поможет-качай за колесо (сильно надо однако) ,чтобы машина раскачивалась с боку на бок-если это ступичный подшипник-руками почувствуешь.
Б 6 седан BVY автомат
Спасибо: |
dvv3370, колёса самолично затягивал .
раскачивать за колесо ... щелчки почувствую , или какие ощущения должны быть ?
я то поддомкрачивал передок , дёргал колеса , люфтов не обнаружил .
Спасибо: |
Хорошо, спасибо. А трос отдельно продается и номерок его не подскажете?
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 16 |
Саня, если ступичный разваливаться начинает то почувствуешь люфт колеса. Из за выработки в скобе суппорта колодка может перекашиваться. Пыльник поршня подними и глянь есть ли ржавчина внутри, по дискам и колодкам ТРВ есть случаи пока налет после влажности не сотрется скрипит
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Спасибо: |
ra6fvh, привет . ух ты ... не ожидал тут увидеть любителей . я rw6hdk .
только чёт не понял , 6f вроде был Ставропольский край . или сейчас всё как с номерами машин , всё перепуталось ? )))
каким образом я почувствую люфт колеса ?
там у меня на передке точно не ТРВ ... что то дешевле . колодки равнопмерно изношены , диски тоже , поверхность ровная .
новые ТРВ я на зад поставил , не скрипят .
да нее , с влажностью тут не связано .
мне не понятно , коим образом может наклоняться колодка относительно диска , если руля крутить или при ходе подвески вверх вниз ???
Спасибо: |
если обойма подшипника разваливается то почувствуешь. примерно как не затянутое колесо будет, т.е. ты все затянул, но на весу колесо болтается
на однопоршневом суппорте колодка гуляет + у нас суппорт плавающий, если выработка в скобе то при отпускании тормоза колодка может зацепится за выемку и не отойти на положенное место
посмотри тяги и рулевые наконечники + рычаги и стабилизатор хорошенько пошатай, звук вылезет
Спасибо: |
нет , этого точно нет . езжу тихо и плавно )))
вот это скорее всего , какая то колодка походу подвисает ... надо разобрать всё проревизировать .
и сразу отцепить проверить тяги с наконечниками ...
стабилизатор скрипел бы и по прямой на кочках .
Спасибо: |
