Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1680
  1. #33581
    и снова я..привет всем...просаживается питание практически да 8 вольт при запуске. пропуски p300-по всем цилиндрам на холостых. пока холодный нет реакции на газ-глохнет. появилась ошибка Р1250. авто простояло в гараже полгода. искра-есть. бензин -есть...сегодня будут смотреть проводку на стартер и проверять АКБ.
  2. #33582
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Привет всем. Где то видел на форуме обсуждали но запамятовал где!
    Такой вопрос, у знакомого пассат 1,6 1997 года.
    Вобщем что получается, при закрытии поворотом ключа машинки через 5-10 минут открываються все окна и машинка тоже октрывает замки. Что это за прикол такой?
    Без ответа осталось!(
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  3. #33583
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я так думаю, что надо рыть в сторону блока комфорта и его проводки.
  4. #33584
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите из-за чего может подскрипывать тормоз задний правый, особенно заметно на кочках, перебирал суппорт уже 2 раза целиком и спустя неделю-две он ,сволочь начинает снова подскрипывать на малой скорости
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #33585
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    может колодки не отходят,смотреть направляющие,так же может ручник не полностью возвращаться,при отпускании ручника,лапка должна вернуться на опорную пластину
  6. #33586
    Получено: 113
    Направляющие заменил на новые, смазаны смазкой atf. Тросик ручника в отпущенном состоянии ни чуть не натягивает лапку,она упирается в ограничитель. Что с суппортом, я не могу понять, он мне уже весь мозг вые...ал
    Причем скрип пропадает,когда слегка выжимаешь педаль тормоза
  7. #33587
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Такая же хрень была и есть... На СТО сказали что диск уже старый, на его кромке образовалась борозда, об нее и треть колодка. Об ржавчину считай. Сказали что проточка дисков вылечит... но у меня уже нечего протачивать, езжу до сноса колодок и покупки нового диска.
  8. #33588
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Евгенич.
    17658 44FA P1250 Kraftstofffullstand zu gering 17658 44FA P1250 Слишком низкий уровень топлива в баке
    Проводку не мучай, заряди АКБ.
  9. #33589
    Получено: 113
    Диски и колодки новые bosch
  10. #33590
    Привет, Евгенич.
    приветствую...я тут все вопросы решаю по удалёнке))) авто попросил доделать соседа по гаражу. вот с его слов и пишу тут. по ходу акб сдох. от пускового могут завести?
  11. #33591
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ошибки по БК есть???
    Функция доводчика от брелка у тебя работает???
    Команду доводчика выдает БК, если от ЭБУ двери две секунды по КАН шине передается код - "дверь открыть/закрыть".
    Код передает ЭБУ двери по состоянию микриков на плате замка. Отсюда и плясать. Может и сам БК глюкать, но если с брелка таких проблем нет, БК маловероятно. Проводка по днищу такой глюк не даст.
    Если есть функция доводчика с брелка, возможно срабатывает от помехи по 433 мГц
    Попробуй. Клеммы АКБ почисти и в бак литров пять бензина добавь. Пусковое подключи к клеммам АКБ и пробуй. Но клеммы АКБ должны быть зачищены и хорошо зажаты.
  12. #33592
    бак говорит полный. просто при старте тухнет всё.... тупит-тупит, потом под конец дрык и завёлся. пердит чихает на ХХ
  13. #33593
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Если в автосервисе стоимость работ зависит от цены запчастей-бежать надо оттуда без оглядки.
    Я такого не писал. Я написал что из за того что работа дорогая, надо менять все вместе..
    По ценам так и не сориентировали. Сколько запчасти (не оригинал, а норм заменитель) 100-1000$ и работа сколько?
  14. #33594
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    бак говорит полный
    Пусть проверит что в баке. Может там какашка а не бензин. Например долили саляры. Может датчик врот??? Пусть капнет бензина на бумагу. Бензин испарится быстро и насухо, а саляра оставит жирное пятно, которое будет неделю сохнуть.
    Это вопрос к АКБ, контактам на клеммах и массе. Может свечи уже закоптились.
    Евгенич, так это он твою машину лечит???.
    Может метки слетели. Помню у тебя с натяжителем ремня что-то было.
  15. #33595
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я на своей сбил аккуратно там как оказалось не металл,а окалина закаменевшая,попробуй по этому буртику несильно отверткой плоской постучать,я клапанной отбивал,бурт в разы стал ниже
  16. #33596
    Получено: 113
    А у меня совершенно новые диски и колодки, только одна колодка перегретая,после того,как первый раз перебрал суппорт, к удивлению моему, он практически не клинил,но колодка внутренняя скрипела и перегревалась, плавленный скотч двухсторонний снаружи на ней и краска отлетела.я ее поставил снова,перебрав задние суппорта от и до... Рем комплекты бош брал со втулками бронзовыми, все резинки сменил, смазал смазкой ATE , заменил пальцы направляющих на новые и там смазкой для направляющих PFG110 смазал... 5000руб ухренячил на эти тормоза задние,чисто на инструмент и ремкомплект со смазками и через две недели ,сука, снова услышал скрип... Уже не знаю как с ними бороться
  17. #33597
    Белгород
    Получено: 21
    Таже самая история только с передними. и чем дальше тем скрипело сильнее. Решилось заменой одной колодки.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  18. #33598
    Получено: 113
    Именно колодки или суппорта?
  19. #33599
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    комплект сцепления бери целиком, выжимной + диск + корзина, остальное по состоянию, маховик смотрится после разбора, сальник кв тоже, упор вилки, сама вилка, рабочий цилиндр тоже по состоянию...
    комплект люк или сакс 7-8 тыр, работа - около 7 тыр
    короче в 300 баксов уложишься вместе с запчастями... если больше ничего не найдут кроме сцепления...
  20. #33600
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Может контактная группа в замке подкглючивает как бы остается в зажатом открытом положении?
Страница 1680 из 2467 ПерваяПервая ... 6801180158016301670167816791680168116821690173017802180 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
