Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1679
  1. #33561
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    слышь, а пробег то какой???! а еще состояние подвески, тормозов, подшипников и т.п. и т.д.??? а еще паспортные данные ты никогда не повторишь т.к. нужны идеальные условия для всего, ну и конечно абсолютно новый автомобиль.
    Пробег до Луны ))) 340000км)
    Я это уже понял ) почитав тему на этом же форуме. Так что это ещё и неплохой результат считаю
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #33562
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    что-то печально он разгоняется ... 12.2 секунды до 100км/ч двиг 1.8т и 17диски с резиной 215/50. А по паспорту 8.9 сек. Должно быть. Ну от силы думаю 10,
    ........ Должно быть. Ну от силы думаю 10,но никак не 12-13...
    Ну, Шумахер может и выдавил из твоей машины 10 секунд, но это мог быть последний заезд для нее.
    Обрати внимание, что в талмуде пишут, особенно в примечании.
    Название: Разгон до сотни_.jpg
    И я бы не советовал устраивать экстрим для машины в возрасте почти 20 лет. Это может ее добить.
    Да, у сарайчика этот показатель будет похуже чем у седана. Ширина резины и ее диаметр имеют значение. Я уже не говорю на каком бензине, с каким маслом и кто ее тестировал. Ну а режимы, на которых Шумахер переключал передачи - это уже к нему.
  3. #33563
    Получено: 113
    Понятно))) спасибо)
  4. #33564
    Получено: 113
    А нормальное ли явление,что после долива масла до максимальной отметки, уменьшилась вибрация двигателя? На середнем и ниже уровне масла, была вибрация в районе 2000 об/мин. Такая ,что ручка КПП дребезжала. Сейчас ее вообще практически не заметно ,и на холостых оборотах,такое чувство,будто вообще двигатель заглушен, если включен обдув и двигателя не слышно.
  5. #33565
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Наверно не нормально. Как вибрацию связать с уровнем???
    Поезди, пока уровень не упадет до появления вибрации на пол уровня. И убедись, что добавка масла до полного уровня убирает вибрацию.
    Может когда половина уровня масляный насос начинает воздух подхвавтывать??? Хрен его знает.
    Может кто до тебя менял трубку щупа или сам щуп.??? Поставил трубку покороче или щуп длинней чем надо. И реальный уровень меньше чем надо.
    Красная лампа (масленка) не загорается случаем??? Не подмаргивает???
    И при включении зажигания ты видишь ее две секунды???
    Можно давление масла посмотреть как себя ведет при низком уровне. На прогретом ДВС плавно поднимать обороты и смотреть как ведет себя давление при появлении вибрации. Будет заметен провал или нет.
  6. #33566
    Получено: 113
    Красная лампа при мне загоралась лишь только,тогда когда давление масла мерил,мерил через отверстие датчика, а так ни разу. При включении зажигания она горит. Давление ,когда мерил было нормально в принципе. На прогретом на холостых 1,1 бара,но вот какой уровень тогда был ,не помню, возможно больше половины, то что я когда купил авто, заменил масло,фильтры и тд.и давление масла мерил потом и давление бензонасоса. Но факт тот ,что маслёнка ни мигала и не подмигивал при мне за год ни разу.
    А предыдущий долив был с минимума,до половины, купил литрушку и ее только до половины хватило щупа. И такой разницы я не заметил. А в этот раз долил 1.5 литра до полного, там было немного даже ниже нижнего уровня и вот завёв двиг сразу заметил ,что он стал мягче работать,сначало подумал что "эффект плацебо",а оказалось нет реально пропала вибрация
    На счёт щупа. врятли он короче,то что при замене до полного уровня ,я влил 4 литра масла, с большим фильтром
  7. #33567
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Ты прям как мой тесть. Я ему сказал как то что 200 ехал))) типа Машина старая.
    Видел на повороте на м-1 Мерса посвежей моей машины, с вывернутым колесом. И тогда толе подумал вот она усталость метала. Хотя часто это выражение применяют к двигателю. У меня знакомого распредвал так треснул. Но Машина была посвежее Т5.
    В любом случае я на 17 резине такого кайфа от вождения ещё не получал. Как по рельсам. Но и разгоняется чутка медленнее.
    Vorsprung durch Technik
  8. #33568
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    И что на форуме пишут? 10-11 должно быть на Механике при исправном авто, с учетом износа так наверное и есть, 12.5с - как чепырка ((
    Быстрее должна быть у тебя
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  9. #33569
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет всем. В общем люфт колеса победил, как вы и говорили поменял подшипник к сожалению приличный фирм не было (SKF, FAG) пришлось взять KRONER (около 1к рублей), взбесил местный базар предлагали китайский WXQP (1к рублей), uniflow (за 4к рублей!!!!!!). А FAG предлагали ждать под заказ за 6к рублей, я им чуть в морду не плюнул.... В итоге закажу я лучше через интернет на запас, стуки правда не пропали, нооо пока менял заметил что пора уже заказывать рулевой наконечник (ходит как хочет но не люфтит) и нижний прямой рычаг там палец тоже ходит как хочет и есть миллиметровый люфт, вот я думаю стук идет от нижнего, на остальных рычагах пальцы ходят туго, значит думаю замена не скоро. Всем спасибо за внимание! Вот такой мини-отчет, может кому пригодится...
  10. #33570
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Друзья, такой вопрос.
    на внешнем левом шрусе порвался пыльник, шрус начал хрустеть при повороте неделю назад.
    Сколько можно ездить с этим хрустом до замены?
    насколько срочно нужно менять шрус?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  11. #33571
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    я ездил год. Хоть новый шрус в гараже лежал, дай думаю поезжу насколько старого хватит)
    По твоему случаю можешь кататься, срочная замена когда он по прямой начнет хрустеть) Но лучше купи сейчас - цены растут.
  12. #33572
    Получено: 113
    Всем привет. Скажите кто знает ,при замене стекла лобового ,молдинги боковые меняются на новые или старые можно назад воткнуть? Если только новые, скажите пожалуйста их номер
  13. #33573
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Привет всем. Где то видел на форуме обсуждали но запамятовал где!
    Такой вопрос, у знакомого пассат 1,6 1997 года.
    Вобщем что получается, при закрытии поворотом ключа машинки через 5-10 минут открываються все окна и машинка тоже октрывает замки. Что это за прикол такой?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  14. #33574
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    сами молдинги съемные
  15. #33575
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Сам недавно менял. Мои были убиты вхлам, пришлось брать целые.
    Новых не нашел, брал на разборке в норм состоянии
    и еще вопросик по моей машинке. Очень тяжело нажимается сцепление.. Ну как тяжело. Для меня норм, привык, но когда сел в шкоду 12 года А5, чуть педаль не выдавил, уж как то очень легко!))
    Это вообще лечиться и на сколько затратно?
  16. #33576
    Получено: 113
    А если новые купить,заменить,они уже потрёпанный не слабо, номер не подскажете их?
  17. #33577
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Чем меньше и,соответственно,шире лепестки на корзине сцепления-тем оно "тужее",и наоборот.
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #33578
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Спасибо. Ясно теперь. Моей машинке 20, а шкоде той всего 6. Вот и разница. И пробег в 2 раза у меня больше..
    А кто то может подсказать сколько стоят запчасти (я так понимаю там надо менять 3 в 1 сразу, потому что работа дороже материалов.) то есть надо менять подшипник, диск сцепления и корзину Или не совсем верно? И что по цене запчастей и работа примерно.
  19. #33579
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Если в автосервисе стоимость работ зависит от цены запчастей-бежать надо оттуда без оглядки.
  20. #33580
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Привет всем,если есть у кого обновленная прога для сканера Вася диагност 16.6.0 скиньте пожалуйста,сканер перестал работать просит обнову.Спасибо.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
Страница 1679 из 2483 ПерваяПервая ... 6791179157916291669167716781679168016811689172917792179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
