Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1678
  1. #33541
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    хранитель, здравствуйте, Владимир.
    Даже если крышки распредвалов переставить, ничего критичнего в этом нет. У себя когда делал мотор, сперва предыдущим хозяином тоже отсчет крышек почему-то шел от грм. Я потом переставил назад, как надо.
  2. #33542
    Саш, привет...да достал уже двс своими непонятками, то заводится, то акб сажает и не схватывает. и искра есть и бензин течёт...вот думаю, с метками на валах косяк. что то считаю у меня 15 получается, а не 16. может правда 15?
    p\s пишу с удалёнки, очень не легко и глючно)))
  3. #33543
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я насчитал тоже 15 от метди до метки.
    тогда была бы ошибка 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Что-то вроде не синхронизированы сигналы.
    Шестерню на коленвале проверяли на люфт/шат влево-вправо перед зятяжкой болта?
    Перепроверте еще раз)
  4. #33544
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    а я 16 насчитываю ... на его фото
  5. #33545
    ошибки нет, есть пропуски, но это понятно почему. шестерня не люфтит.
    я иногда то же их 16 насчитываю, но чёрт меня дери...пересчитываю заново-15.бесовство какое то
    сегодня\завтра хочу сделать следующее- поставить вал с шестернёй на метке, открутить натяжитель и снять вал( тот, который с датчиком) и провернуть его на пол зуба. или так не прокатит? меня смущает тот факт, что на всех картинках(фото людей менявщих цепи и прочее) валы стоят со смещением, а у меня все метки....стоят как положено в нужных местах....КВ-РВ
  6. #33546
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    привет.....понял----критично?
    Не сказать, чтобы прям критично. Может на давлении масла сказываться, каждая крышка с завода обработана на своём месте. Лучше поменяй.
    По роликам цепи - всё правильно, судя по фоткам. Метка выпускного вала располагается практически между 15-м и 16-м роликами.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #33547
    сменю.
    ставил поршня блестели и свечи, сейчас копоть и нагар. свечи не мокрые, но сухими назвать, то же язык не повернётся. думаю идёт воздух в камеры, пыхтит дёргается, а не заводится.
    а и ещё...авто стоит- начинаю работать газом сбивает патрубок ДЗ. почему? не всегда.
  8. #33548
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, Евгенич.
    Учитывая, что ошибок нет, а все в копоти и свечи не можешь назвать сухими, значит что-то есть такое, что вне контроля ЭБУД. Ты глянь на всякий случай что показывает ДТОЖ. Если он в обрыве, то ЭБУД будет думать, что ты на поюсе и температура ОЖ -43*. Соответственно будет лить бензин при запуске ДВС по-черному. Играя газом ты делаешь смесь еще богаче.
    Возможно смесь воспламеняется раньше времени. Поршень не дошел до ВМТ и его бросает назад, Впускные клапана открываются и вспышка идет во впуск, а так как ДЗ открыта, срывает патрубок с нее.
    Ты посмотри УОЗ. Если он будет большой, возможно метки КВ не так стоят. Например при установке ремня ГРМ не выбрал провис ремня на правой стороне. Это может дать ошибку на один - два зуба звездочки КВ и более раннее зажигание. И на много. Зубов на ней меньше чем у меня во рту.
  9. #33549
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, адд сколько в 008 группе? Патрубок из за байпаса неисправного может срывает?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  10. #33550
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ну да, на передув неслабый похоже.
  11. #33551
    проверю всё.
    гляну. это в ДВС?
    ДВС трясёт и колбасит. если запуск, то не равномерный -троит и прочее...скинешь ошибки, вроде ниче. есть подозрение на не большую дырку в районе Название: OEM-Масляный-Насос-Форсунки-.jpg
Размер: 61.8 Кбно думаю пока не критично
  12. #33552
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, ну может подсос где, было такое из за обломанного носика на клапане ВУТ. 8я группа в двс 2е поле, 3е мульт, хотя не знаю для америки 99года может уже 32ю группу надо смотреть
    Ну байпас полюбому посмотри, а то из за помпажа крыльчатку раздолбит
  13. #33553
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    17705 - нет такой ошибки?
  14. #33554
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    на АЕВ ее наверно и не будет
  15. #33555
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    на его АЕВ 032-ю смотреть надо
  16. #33556
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    енот, ну да, я выше тоже засомневался, а в БЗ так и не поправили про 1е и 2е поле
    В 8й группе 2е и 3е
  17. #33557
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    хранитель
    Крышки валов неправильно - отсчёт от цепи идёт.
    А у тебя вместо первых - пятые стоят.
    У меня тоже от ремня...,больше 4-х лет уже...
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #33558
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Всем привет.
    Есть ошибка 16916-датчик давления в системе кондиционирования (G65)
    P0532-000-замыкание на массу
    Авто-транспортер Т5 (в подписи).
    При включении обдува автоматом включается кондиционер, не отключается кнопкой.
    Похоже на колхоз с подключением кондея напрямую? Вроде бы с такой ошибкой он вообще не должен включаться...А он наоборот, не выключается с кнопки, работает постоянно при включении обдува.
    Датчик просто надо поменять или причина глубже?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  19. #33559
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Такой вопрос: сегодня решил измерить динамику разгона у своего универсала. В итоге , что-то печально он разгоняется ... 12.2 секунды до 100км/ч двиг 1.8т и 17диски с резиной 215/50. А по паспорту 8.9 сек. Должно быть. Ну от силы думаю 10,но никак не 12-13... На что нужно обратить мне внимание? Лог по турбине снять наверное?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  20. #33560
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    слышь, а пробег то какой???! а еще состояние подвески, тормозов, подшипников и т.п. и т.д.??? а еще паспортные данные ты никогда не повторишь т.к. нужны идеальные условия для всего, ну и конечно абсолютно новый автомобиль.
Страница 1678 из 2483 ПерваяПервая ... 6781178157816281668167616771678167916801688172817782178 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
