| Получено: 138 Отправлено: 62 |
да не обломятся ... надо попробовать , вполне может и АБСка глюкать . но правда звук на её работу не очень то смахивает .
код не слетит ? а то я на первом своём пассате с ЕСП уже танцевал с бубном , кодировка АБС слетала при отключении на долго АКБ и датчика на руле . На этом то хоть нет ЕСП , просто АБС .
а в чём кроется причина , не разбирался ?
просто напросто , этот глюк надо ещё поймать , плюс это в движении , хоть и в медленном .
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Тормоза у тебя визжат.... если ЭБУ АБС мозги потеряло, датчики запотели.... ну, сума сошли....чо не попробовать. Руки не отсохнут.
Не слетит. Код записан в защищенной области памяти. Можно изменить только ручками.
Перед отключением разъема с ЭБУ АБС, отключи клемму с АКБ. И все будет хорошо.
по идее , на приборке должно бы помаргивать , когда срабатывает АБС . а у меня ни чек ни АБС не загораются , и ошибок ноль . Но для исключения попробую . Надо подыскать площадку .Тормоза у тебя визжат.... если ЭБУ АБС мозги потеряло, датчики запотели.... ну, сума сошли....чо не попробовать. Руки не отсохнут.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
За 43 года водительского стажа всего 12 на пассате с АБС. Сработала она за все это время один раз. Лет пять назад идиотка из левого ряда мне поперек вылезла . У меня на круизе 60 кМ/ч. Ощущение стремное, но мне показалось, что без АБС остановился бы раньше. Слава богу, не догнал засранку.
А вот в ноябре 2015 года за ночь выпало сантиметров 15 снега. При повороте налево слегка притормозил, передок пошел в юз. АБС не сработала. Видимо при легком торможении и небольшой скорости не захотела. Слава богу, успел газку подкинуть и передние колеса выгребли. Иначе кювет 1.5 метра.
Хороший вопрос.
Усугублю маленько. А как АБС с ГУРом связана????![]()
Смешливый я сегодня. Видимо перегрелся на галерах - кирпич ложил по жаре, потом триммером косил, мотоблоком перепахивал скошенное. Но АБС ни в триммере, ни в мотоблоке нет![]()
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Парни привет! Сломалась машина, первый раз за три года
Еду на работу сегодня, на перекрестке... задрыгалась, даже покосился на ручку кпп, промелькнула мысль, что передача включена четвертая(разговаривал по телефону в это время) катился тихонько, ощущения прям такие были... в один момент, раз и все, как будто шланжик кто сдернул или разъем какой
до работы доехал конечно, на стоянке сейчас до вечера
Шнурок только вечером... чего такое случилось? Мотор, как паралитик... не мелкая дрожь, а так прям нормально
Как с топливом что то или воздухом или...
Да и показалось может, завонял как то не хорошо, окошки открыты были
Восемь часов до конца рабочего дняэкстрасенцы есть?
Взял две отвертки, пошел на стоянку, хоть капот открою![]()
Отвертки, что б в руках что то было
Шнурок вечером
Чека нет
Нихрена не пойму, на хх обороты стабильно, но подколбашивает и так до 2000 примерно, потом нормально, ревет, как зверюга
Проблема как будто с хх до 2000![]()
тогда с большей долей вероятности не зажигание, и маловероятно что топливо.
возможно заслонка...
ждем ошибки![]()
Да, стал заметно реагировать на включение кондиционера
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
mitrich76, привет, может подсос воздуха где образовался резко? Патрубок на впуске слетел там либо еще что. Попробуй ДМРВ отключить, как он себя покажет?
Беглый осмотр ничего не выявил
Буду смотреть внимательней сегодня
Вообще мысль промелькнула, расколбас такой, может подушка оторвалась
Ладно, че годать, смотреть нужно![]()
