Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1675
  1. #33481
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    подвесить передние колеса.
    до исчезновения гула.
    до прекращения пенообразования в бачке ГУР......
    , VAG COM
  2. #33482
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    sdfsdfs
    Проверь уровень жидкости в бачке ГУРа.
    Если приходилось зевнуть уровень, могло завоздушить ГУР.
    Попробуй развоздушить. Желательно подвесить передние колеса. Но впринципе можно на мокром асфальте. Заведи машину и руль от упора до упора несколько раз, немного задерживая в крайних положениях. И так до исчезновения гула..
    с уровнем всё нормально . ГУР не гудит , рейка легко работает .
    все не всё поняли !
    ГУЛ есть только когда колёса крутятся . вот как старая телега .
    вот ... как камаз останавливюсь и трогаюсь ... с гулом )))
    но не всегда ... бывает зависит от неровности местности , т.е. положения подвески .
  3. #33483
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Как написал, так и поняли.
    Попробуй на небольшой скорости заложить поворот влево, а потом вправо. Если гул усилится при повороте влево и пропадет при повороте вправо, значит правый подшипник ступицы.
    Может и ШРУС.
  4. #33484
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    вот сейчас к дому подъезжал по неровностям , опять эта шняга . не вой , оно бывает немного разной тональности и интенсивности . скорее скрип\гул . поймал момент , остановился , кручу руль куда угодно , нет его . стоит только слегка начинать трогаться вперёд\назад и слегка покручивать руль , начинается этот звук , как будто останавливается гружёный камаз .
    Может и ШРУС.
    а в шрусе что там ? ну если только туда вода попала , и он весь там в ржавчине и скрипит .
    Вот я вспоминаю ... у меня на первом пассате зимой попадала вода в шары верхних рычагов . вот скрипели они при поворотах .
    Вот думаю может в нижних рычагах пальцы ржавые . Верхние я все перебирал , стучащие ржавые выкидывал .
  5. #33485
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Проверь сайлентблоки нижних кривых рычагов. Такая же херня была, сайленты разбиты были. Поставил лемфердер - без звука теперь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #33486
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    в сайленте чему там гудеть ? да и осматривал , вроде бы живые .
    на первом пассате я менял сайленты кривых ... изза них в подвеске брякало , но не гудело )))
    Короче , надо всё рассупонивать , щупать и исключать )))
    А то порой прям стремновато , бывает подъезжаю к магазину , и людей пугаю )))
  7. #33487
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    там не гул, а скрип. если у тебя конкретно гул металлический, то это рейка однозначно! попробуй налей жидкости выше верхней отметки на 0,5см - гул исчезнет или тише станет?
    Хотя, конечно есть еще вариант с подшипником ступицы, но он и просто при езде шумел бы
  8. #33488
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да он скорее не скрип , а гул глуховатый .
    и он не всегда .
  9. #33489
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    и он не всегда .
    Попробуй описать проблему, что бы тебя поняли.
    Гул или скрип, при торможении, разгоне, повороте руля, слева/справа, когда полицая переезжаешь, при выжатом сцеплении, может ты АКПП на МКПП поменял, что до появления с машиной делал, корзину менял, сцепление, стартер... ???
  10. #33490
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    B5+Driver, обгонная муфта есть на генераторе? ремень прыгает приводной если крутить руль?
  11. #33491
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    муфты на генераторе нет , ремень не прыгает . ГУР очень легко и тихо работает . я понял о чём ты , натяжитель генератора нормально тянет ремень . если не двигаться , т кручение руля никак не отражается на звуках . вот стоит только слегка начать двигаться в зад\перед , вот появляется этот звук . звук зависит от того , скакой скоростью я двигался , чем активней заезжаю на стоянку например , сем громче звук .
    МКПП с завода .
    ничего не делал ... я пригнал его в конце сентября , эту шнягу замечал , но не так часто как сейчас по тёплому .
    вот буквально сегодня с утра заезжал на стоянку около работы и опять чуть народ не распугал )))
    ровный асвальт , заезжаю с поворотом на право и торможением , и гудел\скрипел как не всебе . это видимо даже не гул , а такой глухой и толстый скрип или дребезг , по тональности больше по низам и низкой середине . отдаёт в руль , где именно не понятно , где то в передке .
  12. #33492
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    МКПП с завода .
    Только при повороте направо или в на лево такой же звук?
    Диагностируй: тормоза, ступичный подшипник, нижний кривой рычаг.
    И попроси кого-нибудь постоять возле машины и послушать откуда именно издается звук, может сразу поймете что это
  13. #33493
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    вот скорее чаще на право ...
    тормоза смотрел , они у меня скрипучие , уже пластины на колодках на герметик сажал , думал они вибрируют .
    Колёса дёргал , ступичные вроде не люфтят .
    Вот надо правда , кого то попросить , и покататься на стоянке .
  14. #33494
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Этот звук издаёт жидкость ГУРа при пульсации.
    А где у неё препятствие - по месту смотри и слушай. Может и в шлангах где.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #33495
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Тормозная педаль не дергалась при торможении????
    Попробуй отключить ЭБУ АБС и поездить.
  16. #33496
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    не исключаю и этот вариант ... думал уже об этом . но блин , тут же останавливаюсь , кручу руль , и нифига нет ! стоит слегка пораскачиваться взад\перед с слегка закручивать руль , то уже начинает появляться этот звук , но слегка . сильно , это когда с нахрапа заворачиваешь на место стоянки .
    нет , тормоза никак не проявляли себя . только где то в рулевой и в подвеске отдаёт .
  17. #33497
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    У меня так же иногда бывает, когда трогаешься или останавливаешься, крутя руль.
    Но это только летом, зимой вроде не слышно.
  18. #33498
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Всем привет.
    Крышку расширительного бачка брать только оригинал? кто что ставил?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  19. #33499
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Я ставил SWAG, 3-й год норм.
  20. #33500
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А чо, руки обломятся, если разъем с АБС снимешь???? Как минимум вычеркнешь из списка возможных неисправностей АБС.
Страница 1675 из 2468 ПерваяПервая ... 6751175157516251665167316741675167616771685172517752175 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
