Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1674
  1. #33461
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Stervetz Посмотреть сообщение
    Дело не в чувствительности, а в бестолковости разговора.. сколько можно одно и то же далдонить?
    Если я тебе говорю что колено идентично на обе комплектации, то наверное я не с потолка это беру... достаточно же ёмко указал что необходимо.
    Выше уже правильно сказали - коленвал один и тот же только у ADR (у тебя) .
    У а AEB и AWT, например, они идут с разными номерами для "механики"/"автомата".
    Не догадываешься почему?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #33462
    Дружище.. я вот ни как не пойму, ты чего тугой то такой? Речь про переделку на моторе 125л.с. чёрным по белому было написано.. + машина указана в подписи раз уж читаешь через строчку, как тебе это ещё это разжевать? причём тут АЕВ ?? Это вообще из другой оперы.. иди сникерсни, ато подвисаешь)
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
  3. #33463
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да пох всем на твой мотор 125л.с.
    Ты человеку, у которого мотор AEB, уже вторую страницу плужишь, что у него коленвал одинаковый для всех коробок...
  4. #33464
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    floyd, так он менять то собирается, а не тот у кого АЕВ
    А тот у кого АЕВ вкурсе что колена разные
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #33465
    Да ты просто глуп не по годам..
    1. Научись читать внимательней, плохо видишь? окулист тебе в помощь..
    2. Ты единственный кто не первую страницу тут втирает какую хрень про турбовый мотор, о коем и речь то в посте не шла, купи себе валерьночки попей, может отпустит..
    3. Не стало легче? начни всё с пункта 1.
    Вот правду глаголишь.. речь то изначально веду об атмосферном
  6. #33466
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Stervetz, я бы посоветовал тебе повежливее общаться с людьми, тем более с незнакомыми...
    Про окулиста и валерьяночку - бабушке своей предлагать будешь.
  7. #33467
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А вот и не подеретесь!!!!
  8. #33468
    Красноярск
    Не знаю куда спрашивать, спрошу сюда.
    Пассат 1999 1.6 101лс АТ.
    При утоплении педали для повышения оборотов они начинают повышаться, и затем:
    1) на четверть секунды отключается вся подсветка,
    2) загораются все индикаторы, как при тестировании при включении зажигания,
    3) всё нормализуется, едет 3-4 тыс. оборотов.
    Как компьютерщик я бы сказал, что типа комп перегружается...
    Скажите что происходит, кто виноват?
  9. #33469
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ух продолжение истории... передний упор двигателя визуально целый, правда так и не понял для механики в какую часть он должен упираться (видать это такая же больная тема как выбор масла хехе). Но в общем вот что нашел, начало сильнее болтать колесо особенно если брать в положении 12-6, если на тормоз нажать болтание уменьшается но не уходит полностью, буду копать дальше...
    Basfer, напряжение в борт сети бы проверить при этом утоплении, лампочка заряда не беспокоит?
  10. #33470
    Красноярск
    А вот как бы его проверить?
    Что-то блютусный OBD-II воткнул, но телефон не может к нему подключиться
  11. #33471
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Вольтметром (или мультитестером) на клеммы аккумулятора подключится
  12. #33472
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Значит подшипник ступицы развалился.
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #33473
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как компьютерщик компьютерщику, начни с проверки и зачистки массы на кузов. Зачисти и нормально зажми клеммы АКБ. На плюсовой клемме есть провод толстый (на стартер) и потоньше, прикрученный болтиком М6. Открути болтик и зачисти под ним хорошенько.
    1. Вспомни, панель приборов не приходилось снимать???? Или только купил машину???
    2. Что делал с машиной (ремонтировал, что заменял)???
    3. АТ - это автоматическая трансмиссия???
    4. ДВС какой у тебя -AHL, ADR.......????
    5. Что значит "......едет 3-4 тыс. оборотов???? ДВС больше не набирает????
    6. Нештатная сигнализация есть или была???
    7. Посмотри напряжение на АКБ на ХХ и 3000 оборотах. Напиши что намерил.
    Ответь на все вопросы
  14. #33474
    Красноярск
    Пока зачистил только клеммы на аккум; нужного шестигранника под рукой не оказалось - провод завтра откручу-зачищу.
    1. Только купил ) Про приборку не в курсе, ничего не говорили...
    2. Последний хозяин АКПП менял на контракт; из основного вроде всё.
    3. Ага, автомат простой 4-ст.
    4. AHL.
    5. На холостых на парковке набирает нормально, без проблем. А на ходу в среднюю горку сложнее, с тапкой в пол - 3-4. Может, я после двухлитровых машин придираюсь? Попробую на прямой, до скольки набирает
    6. Есть вот такая сигналка - я честно не знаю, что это ) Вложение 197526
    7. Тестер аналоговый, цифры плюс-минус. Проверял на стоянке, без движения Завожу, подключаюсь, на ХХ - показывает 15В (ну, может тестер завышает, хотя не должен сильно). Тяну тросик, на оборотах где-то через пол-минуты стрелка дергается до 8-10 и обратно к 15. Отпускаю тросик, оставляю на холостом на несколько минут - через какое-то время вижу, что стрелка начинает периодически дергаться до 8-10 и назад.
    Ну, там ещё по салону с электрикой проблемы - не знаю. связано ли, или это другой вопрос.
  15. #33475
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Basfer,
    Весьма похоже на кончину диодного моста или реле регулятора, отсюда напряжение в бортсети больше 14,7 В при заведенном двигателе. С дохлым генератором шутить не стоит, сначала аккумулятор выкипит и пойдет на мусорку, а потом и "мозги" двигателя могут ему компанию составить.
  16. #33476
    Красноярск
    Basfer,
    Спасибо, на неделе поеду к автоэлектрику.
  17. #33477
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Массу от АКБ на кузов и массу ДВС обязательно проинспектируй. Масса ДВС вроде у правой опоры двигателя. Когда меняли АКПП могли забыть про нее. Плохая масса может убить электронику , генератор...
    Хреново. Пинков, пробуксовку не ощущаешь???
    Странно, что четырех-ступка. Но я могу ошибаться. Вверху страницы нажми ФОРУМ -> Б5 -> Расшифровать комплектацию машины по ВИН коду.Там узнаешь много интересного, в том числе какая АКПП была с завода.
    4. AHL.
    Самый надежный и простой ДВС. Если кривые ручки не поколупались.
    На какой передаче, и на какой скорости??? Ощущения пробуксовки АКПП не заметил???
    У меня на 5-й передаче при 300 оборотов скорость 100 кМ/ч. Средние горки на круизе не замечает. Увеличивается мгновенный расход на сотню и все. Правда средняя горка у каждого разная.
    Проверять машину на максимальную скорость после покупки не рекомендую. Пока не проверишь ходовую, развал/схождение, тормоза, лучше ориентироваться на каких оборотах, на какой передаче едишь и с какой скоростью.
    Плохо может ехать из-за проблем с АКПП или ДВС.
    Вложение не открывается. Сигналка, если криво поставлена может наделать таких чудес.....
    Может у тебя стартер зависает и периодически срабатывают его контакты. Напряжение падает до восьми вольт. И если он не вышел из зацепления с венцом, На 3000 оборотов он даст такую нагрузку
    При таких перепадах напряжения, возможных проблем по шине "Земля"... ты должен это знать.
    Илюминация с приборкой (загораются все индикаторы) может быть связана с нештатной сигналкой, пропаданием контакта в замке или разъемы прибрки не до конца воткнули.
    Есть у Пассата болячка. Из-за засорения дренажей отсека АКБ, люка, уплотнений щитов стеклоподъекников и дверей, под ковролином скапливается вода (влага). Проводка по кузову сделана простыми скрутками. Со временем и под влиянием влаги скрутки становятся зелеными и пропадают контакты.
    В каждоц двери есть сой ЭБУ на микроконтроллере. Управление замками, стеклоподъемниками, светом салоне, идет по КАН шине БК (Блок комфорта). Влага может засаживать эту шину, могут пропадать контакты по цепям питания и массы ЭБУ дверей. Глючат замки дверей, свет в салоне живет своей жизнью.
    Все эти блютуз адаптеры не уважаю. У меня самый просто ЮСБ К-L адаптер. Читает пассаты, ауди до 2004 года. Проверено. ПО на диске продавали в комплекте. Там драйверы, ВАГ-КОМ 3.12 рус и много полезного.
    Напиши что у тебя за адаптер, какое ПО, андроид или ....
  18. #33478
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем здорова
    вот есть такая проблемка , достал ГУЛ в передке , езжё как на телеге )))
    Бывает так ... медленно подъезжаю к месту стоянки , и уже перед самой остановкой если крутил руль , то иногда появляется ГУЛ низкочастотный (УУУ) до пока не остановишся . либо если руль отпустить . Тоже самое бывает в момент троганья . Гул Отдаёт в руль . Поначалу думал рейка гудит , но сомневаюсь . на месте крутишь , ничего не гудит вообще , только необходимо небольшое движение , тогда иногда появляется .
    Передние тормоза у меня скрипучие . Замечал что на ходу бывает поскрипывают в центральном положении руля . Ежели чуть туда сюда , то пропадает .
    Вот у меня подозрения :
    менять диски (кривые) с колодками
    либо подшипники ступичные люфтят
    кто что ещё думает ?
  19. #33479
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    ГУР или рейка.
  20. #33480
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверь уровень жидкости в бачке ГУРа.
    Если приходилось зевнуть уровень, могло завоздушить ГУР.
    Попробуй развоздушить. Желательно подвесить передние колеса. Но впринципе можно на мокром асфальте. Заведи машину и руль от упора до упора несколько раз, немного задерживая в крайних положениях. И так до исчезновения гула..
Страница 1674 из 2467 ПерваяПервая ... 6741174157416241664167216731674167516761684172417742174 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
