Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1673
  1. #33441
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Или так скинуть?
    Я бы так поступил. Это мое мнение. Если все посчитать в круг + нервы..........
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  2. #33442
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    dvv3370, спасибо за наводку, эти фото на стоящей машине монтировкой шатал, рычаг двигается (так как резинки сжимаются-разжимаются), но без стука, движения должны быть? Колеса да протянуты.
    gta-2, спасибо пригляжусь как в следующий раз буду глядеть под машинку
  3. #33443
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Продолжение истории....
    Вчера когда заводил рано бросил ключ и двигатель с низких оборотов 200-400 выдал похожие удары (как при рулежке), также заметил когда штатно запускаешь двигатель, первый удар как говорится тоже со звуком этим происходит. Когда двигатель работает звуков нет газуй не газуй. С выжатым сцеплением если заводить звук тоже остается (одиночный тук так сказать). Вот я теперь грешу на подушки двигла, брать лемф или картеко? Менять парно надо? Как их продиагностировать?
  4. #33444
    По-моему смысл в такой затее есть если делать самому и есть донор. Объем работы нехилый по-моему. Это по крайней мере для АЕБ. Надо коробку, педали, сцепление живое, маховик, все это надо установить, а если АЕБ, то ещё практически полностью раскидать мотор и заменить коленвал - для АКПП и МКПП они разные. Запчасти купить, за работу заплатить.... Сколько будет стоить? Может лучше контактную АКПП и скинуть машину. Или так скинуть? Или отремонтировать АКПП понормальному.
    Ошибаешься)) ничего там не надо по мотору раскидывать.. всё там одинаковое, под замену подрамник, вешается на колено маховик + сцепление с МКПП, другие привода, и педальный узел, всё это соединяется трубкой (гидравлика), также ставится другая кулиса, ну и кое что подсоединяется по электрике.. потом корректируется работа блоков через комп и всё..
    Имея весь комплект на руках, там работы максимум на пол дня, если конечно рука набита.
    А цена вопроса 50-55т.руб (и это с работой) примерно как "твоя контрактная АКПП" которые все ушатаны в усмерть..
    А отремонтировать "по нормальному" может только завод который эти АКПП выпускает, что вообще из области фантастики, а всё остальное только деньги на ветер.
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
  5. #33445
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Посмотри переднюю опору-как на целостность,так и на её положение-информация есть на сайте.
    Б 6 седан BVY автомат
  6. #33446
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    dvv3370, благодарю обращу внимание при случае...
  7. #33447
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    Добрый день, мужики!
    Вопрос по кулисе МКПП.
    Стоит старый вариант кулисы, где подшипник рычага выбора передач литой в корпусе идет.
    Хочу поставить кулису от В5+, где можно без проблем заменить подшипник, т.к. он съемный.
    Встанет ли на дорестайт кулиса от рестайла?
    VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
  8. #33448
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Колена от МКПП и АКПП со стороны сцепления разные.
    На "механике" стоит игольчатый подшипник с торца под первичный вал коробки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #33449
    Стоит.. а что тебе мешает его туда поставить? Не вижу проблемы, колено идентичное со стороны сцепления что у версии с АКПП такое же и у МКПП, при замене всё встаёт в штатные места.
  10. #33450
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Это крестовина или механизм рычага в салоне? Если в салоне-то там всё разборное и меняется отдельно-перебирал (сэкас тот ещё).
  11. #33451
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    Целиком хочу заменить, вместе с крестовиной. Ну а так, да, сам рычаг с внутрянкой поменять, ибо на дорестайле подшипник отдельно не поменять, а в сборе стоит от 16к руб.
    А в чем именно секас?) сложности в съеме и установке?
  12. #33452
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Ты сам пробовал на место втулки поставить подшипник?
  13. #33453
    Даже не знаю как помягче ответить чтоб не обидеть... Скажу так, машина в данный момент уже на подъёмнике, переделывается, и там именно всё именно так как я говорю. Ещё вопросы будут?
  14. #33454
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    К тебе именно - больше нет.
    Ты очень чувствительный какой-то...
  15. #33455
    Дело не в чувствительности, а в бестолковости разговора.. сколько можно одно и то же далдонить?
    Если я тебе говорю что колено идентично на обе комплектации, то наверное я не с потолка это беру... достаточно же ёмко указал что необходимо.
  16. #33456
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Я с переделкой не сталкивался, вычитал у тех, кто переделывал. Удивился и проверил по каталогу - коленвалов разные. Почему на заводе не сделали одно колено и менялись бы втулка на подшипник?!
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  17. #33457
    Почему же.. сделали, на моём моторе например)) встаёт всё один в один, без танцев с бубнами.
    Меня тоже удивляет, нахрена было с твоим мотором городить такой огород, ведь моторы то по сути одинаковы.
  18. #33458
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    В сборке всех этих колечек-пока одно вставишь-другое норовит выскочить.
  19. #33459
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Ты по своему мотору ADR судишь. У него один и тот же коленвал, что на автомат, что на механику. Для АЕБ коленвалов разные. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=63B00322 В Чем разница - хз. Вроде кто то писал, что поперечная плоскость под маховик разная, где то больше выступает. Ведущий диск (маховик для АКПП) то же разные для АЕБ и адр. Неспроста.
  20. #33460
    Ну а по какому мотору я должен судить? это я вообще то переделку затеял, о чём и вопрос изначально был))
    На АЕВ там разница по плоскости в задней части где то в каких то паре сантиметров, и тоже кстати всё лечится без замены колена, просто манипуляций по итогу больше.
    А по поводу разницы в деталях.. не забывай что изначально эти моторы разные характеристики выдают, соотв. в связи с этим и сами КПП на них идут другие, так что всё вроде бы логично.. и никакой мистики))) всему причиной турбо.
Страница 1673 из 2475 ПерваяПервая ... 6731173157316231663167116721673167416751683172317732173 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
