Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1670
  1. #33381
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    затем стали ставить такие.. это вот мой:
    Это такой же, как в талмуде на АДР. Ну и ставь его как в талмуде на АДР.
    Смотрю, ты часовую отвертку приспособил вместо сверла Вот как на этом фото поставь ремень, достань отвертку и натяжитель натянет ремень.
    И еще, почитай талмуд, там вроде какую-то гайку надо отпустить, видимо потом ее надо зажать.
  2. #33382
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    лишь бы стоял
    хранитель, не просто стоял, но и работал... тудой-сюдой...
    ded_491, вместо стопора присунул
  3. #33383
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я (и не только) не мог понять что за пруЗынка на натяжителе
  4. #33384
    вот отвёртка это нормально, а пружинка - нет
    сегодня пойду, может кого в гаражах найду, трезвого и сварщика
  5. #33385
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Всем привет! Нужна консультация.
    Итак, движок стал жрать много топлива.
    Форсунки почистил, свечи поменял, замерил компрессию.
    Компрессия по цилиндрам: 1- 13, 2- 13.5, 3- 11, 4- 10.
    В 3 и 4 цилиндры залил чуть масла и замерил компрессию еще раз - ничего не изменилось, показатели те же самые.
    Что это означает? Проблема с клапанами, видимо. Дымогенератора нет, проверить какой именно пока не могу. Думаю, может кальяном подуть в цилиндр, видно будет дым?
    В общем в раздумьях что делать с двигателем в этом случае. Может капиталить уже? Пробег 270т, это в том случае если до меня его не скручивали.
    Потому что если бошку снимать, че там уже останется?
    Народ, че скажете? Че делать?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #33386
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вот достань эту отвертку и ремень натянет натяжитель. Он натяжитель. Для установки ремня его шестигранником ужимают, чтобы прослабить ремень, и суют отвертку, чтобы зафиксировать его в таком положении. Достанешь отвертку, натяжитель натянет ремень. Кого ты там хочешь приварить????
    При замере компрессии подачу топлива в цилиндры вырубил, давление в рампе сбросил???
    В первых цилиндрах компрессия как у феррари. Слишком много. , а в 3-4 больше похоже на норму. Что-то ты не так намерил
    Как смотрел расход???
    Средний по городу, трассе или мгновенный на 100 км по трассе, на ровном участке при скорости 90 кМ/час. ????
    Или на заправке поверил, что тебе налили столько, сколько оплатил???
  7. #33387
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Даже форсунки вытащил из впуска, как раз ультразвуком чистили их))
    После твоих слов открыл учебник и немного затупил... Норма то действительно не 13, а 10.2 на AHL.
    И что это значит? Откуда на 1 и 2 цилиндре 13 и 13.5 взялось?
    Расход смотрю на заправке средний. Заправляюсь в одном и том же месте всегда - на газпромнефти. Когда купил машину расход был 6.5-7. Позже стало около 8. Сейчас уже 9.5
    На машине не гоняю, стиль езды особо не изменился (разве что когда 6.5 был расход я там катил по 90км/ч, а потом стал ездить 105-110)
    Блин! То степень сжатия, а не компрессия.
    Все правильно, 3 и 4 цилиндры не доходят до нормы!
    Разница должна быть не более 1,5 бар, а тут все 3,5 бар
  8. #33388
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    13 похоже на масляную компрессию. Но откуда столько масла в первых двух цилиндрах???
    Забудь про такой замер прожорливости. Наверно только из утюга не говорили, что 76% проверенных АЗС в РФ не доливают в среднем 5% топлива. Рекорд 19% От криминальных программ на ТВ до новостей... и в думе вроде обсуждали, "Первая передача на НТВ" "Главная дорога".....
    Ты попробуй 150 кМ/час проехать. Будет еще больше. Самый экономичный режим 90 кМ/ч. Поэтому все и ориентируются на него.
  9. #33389
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ded_491,
    На пассате 110
    , VAG COM
  10. #33390
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Компрессия в норме 13-13,5, такая и должна быть. Для 1,6 нормальная компрессия может быть от 10 до 14. Все ок.
    Главное - это не абсолютная величина, а относительная! Разница 3,5 в компрессии, а должно быть не более 1,5. Вот и задаю вопрос - че делать то, ребята?
    По замеру расхода опустим вопрос, считаем его не существенным. Существенно - разница в компрессии.
  11. #33391
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    На пассате 110
    Ну, я проверял, попробуй ты посмотреть мгновенный на сотню. Потом отпиши. Как дмаешь, почему в справочных данных приводят расход на 90??? Потому, что дальше больше проявляется аэродинамическое сопротивление и сопротивление на смятие резины.
    Думаю на 110 уложишься в восемь литров
    По талмуду минимальная у атмосферников 7.5 бар. И разница по цилиндрам не более 3-х бар. Не разбирать же ДВС при компресси 10. Ездий пока. Разница у тебя есть, но это может быть погрешность измерения. Может пока ты мерил 1-2, АКБ подразрядиоась и стартер похуже крутил. Измерение компрессии делают при полностью заряженной АКБ и свечи вывернуты во всех цилиндрах.
  12. #33392
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    хранитель,
  13. #33393
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А масло не поджирает? Просто реально разница большая.
  14. #33394
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ded_491, отвертка не влезет, там отверстие 2-3мм.
    С увеличением скорости потери на трение в шинах уменьшается
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #33395
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Посмотри его последние фото. Он часовую отвертку вставил вместо сверла.
    Обоснуй.
  16. #33396
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ded_491, да не вместо сверла, а
  17. #33397
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Отсюда брал инфу, что не более 1,5 разница должна быть: https://passatworld.ru/showthread.ph...L-ARM-ANA-ADP)
    Да и мотористы в общем-то так же говорят.
    АКБ новый, крутит-вертит как надо. По поводу измерений претензии не принимаются, все четко!
    Кроме жора бензина - упала мощность. Заметно потому, что буквально 3 месяца назад проблемы такой не было, а сейчас обогнать бывает тазики не просто.
    От замены до замены не подливаю. Сейчас проверил - с марта месяца масла сожрала примерно 300гр. Наездил не помню сколько, тысячи 4 может, если не больше.
    Обоснуй.
    Наверное вот этот момент имелся ввиду:
  18. #33398
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    noxeone, не, это аквапланирование называется
  19. #33399
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Жару в расчет не берем? Кислорода в воздухе сейчас меньше в разы. Особенно это чувствуется на наших чахлихах.
  20. #33400
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У нас жары до сих пор не было
    А вообще раньше, когда я даже на юге жил долгое время, тоже не было такой проблемы. Все внешние факторы исключаем, даже качество бензина не берем в расчет.
Страница 1670 из 2483 ПерваяПервая ... 6701170157016201660166816691670167116721680172017702170 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
