Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1665
  1. #33281
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Эммм, а разве не может так получиться что крутя отдельно КВ можно поршень с клапанами встретить?))
    Ну по идее оно должно так крутиться, усилие на то чтоб клапан открыть, компрессия...
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #33282
    да, можно...ставишь РВ по метке и всё, крутишь КВ скока хочешь...
    компрессия компрессией, но срыв то из-за неё тогда получается
  3. #33283
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, ну и все таки контрольный: когда крутишь, крутишь.... пружинка/стопор стоит в успокоителе/натяжителе или вынимаешь, а потом опять ее на место вставляешь?
  4. #33284
    нет...все разы( при смене ГРМ, то есть это не первый и не второй раз) я крутил и не сдёргивал стопор. делал пару тройку полноценных кругов, только потом убирал стопор и натяжитель выходил к ролику, подтягивая его. сейчас и без него и с ним: ремень сползает.
  5. #33285
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, а ремню то сколько? Он тоже бу?
  6. #33286
    15-20000Название: DSC_0034.jpg
  7. #33287
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят привет! В общем появился стук где-то спереди (раньше был очень редко), проявляется он при раскачке автомобиля влево-вправо, иногда при троганье или интенсивном торможении иногда когда перескакиваешь полицейского на небольшой скорости (одиночный тук) (странно но чаще этот звук когда проезжаешь его на полу-выжатом сцеплении....), сегодня хорошо его услышал когда проезжал по рельсам как грохот прям (хотя может рельсы трамвая это громыхали). Но при раскачке точно есть стук, тук-тук, тук-тук, в общем я так подозреваю это рулевой наконечник. Вопрос вот в чем их в паре меняют? И что лучше брать, лемф наверное (вроде не супер дорогая деталь, дай бог чтобы на долго)? Прости если что описал не так, в этом деле новичок
  8. #33288
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Прошу совета. Разделились мнения по поводу необходимости шлифовки поверхности блока и поверхности ГБЦ. Нужно ли?
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  9. #33289
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Перегрева не было
  10. #33290
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Привет, Евгенич.
    Чего я только сегодня не натерпелся. Перекинул винчестеры, чтобы на ХРюше Эльзу запустить, а тут маланка так ляснула, стекла в доме задрожали и синий экран на ноуте. Вчера задолбался на новом винте семерку восстанавливать, теперь и с ХРюшей та же проблема. А на ней все проги... ВАГ, осциллограф, микроскоп, эндоскоп и Эльза. Ну и свет вырубили. Вот только включили. Щас вывел пять страниц, чтобы понять, что ты там соорудил. Пока гремит еще и могут опять свет вырубить, быстренько что успел надумать пока света не было.
    1. На первом твоем фото https://passatworld.ru/attachment.ph...2&d=1531728625 "Г" образная пластина ролика натяжителя упирается на вылет передней стенки ДВС и ролик перекашивает. Это приводит к сползанию ремня с нижней част шестеренки РВ;
    2. На этом снимке ты поставил "Г"-образную пластину ролика в нормальное положение, но надо было сначала отпустить натяжение ролика как на Рис 4.12, 4-13 талмуда. https://passatworld.ru/attachment.ph...3&d=1531808040
    3. На этом же фото я не вижу связи натяжителя (цилиндрик- натяжитель) с роликом натяжителя.
    Вообще, механизм натяжения ремня у тебя состоит из ролика и натяжителя (цилиндрика) Смотри Рис. 5.2б талмуда. (натяжитель)
    Вот этой крючковатой пластины натяжителя я у тебя не вижу.
    4. Пружинка, которой ты "фиксируешь" натяжитель в ослабленном состоянии ремня у тебя в небо вставлена. Возьми сверло, на худой конец гвоздик или кусок стальной проволоки. И вставь его в отверстие цилиндрика и в шток натяжителя. А у тебя пружинка только изображает фиксирование натяжителя. Она не попала в шток.
    Ладно, ответь, поговорим
    Если есть показания к шлифовке. Надо проверить геометрию ГБЦ и блока. Шлифовка крайняя мера, если стрела прогиба (деформации) поверхности больше допустимого. Вспучивание вокруг резьбовых отверстий можно мелкой наждачкой на брусочке аккуратно выбрать.
    В домашних условиях геометрию предварительно можно проверить стальной линейкой 1 метр. Прикладываешь ее вдоль блока (ГБЦ) вдоль по края и по центру, диагоналям и поперек и смотришь зазор между линейкой и поверхностью блока (ГБЦ). Щупами можно прикинуть сколько там. Если больше нормы (ЭЛЬЗА), тогда к специалистам.
    На моей памяти у Асконы 1.6 после перегрева покоробило блок. Прогиб был 0.5 мм. Блок шлифовать нельзя в этом ДВС. Мне очень толковый друг, сказал, что шлифовать нельзя. Попробуй тонкий, тонкий слой герметика на прокладку ГБЦ положить. Если то, что выдавится не забьет каналы блока, может поможет. Так и сделал. Шесть лет проездил на этой машине и без проблем по ДВС продал.
  11. #33291
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ded_491, там другая конструкция натяжителя, картинки вообще не подходят под АЕВ
    См. пост #33261
  12. #33292
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    См. пост #33261
    Пост видел. Скажи в чем различия
  13. #33293
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ded_491, ну на картинке один, на фото другой
    Ну я хз как объяснить, тот что на картинке в руках не держал, но примерно представляю.
    Проще говоря различия в том что на картинке ручной натяжитель, а у нас на авто он автоматический
  14. #33294
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все подходит. Уже писали об этом. Многие Ауди так ездят. Сам купил такой. Это так называемый бомж пакет по разговору Флайтса.
    Vorsprung durch Technik
  15. #33295
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    058 109 479 B вот такой стоит, посмотрел моторы 1,8 20V с 97 по 99год везде такой и под 153 зуба ремень, есть 150 но это 2002-2004 там вообще все через жопу по другому.
    А тот который на картинке даже в продаже нет (видно поняли что ху не то сделали, но почему то потом повторили) хотя в самом каталоге под этим номером тот что на картинке в талмуде
  16. #33296
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ролик натяжителя и демпфер.
    Для демпфера идёт свой ролики, чуть позже стали ставить гидро. И на Ауди и на пассат. Но многие по старинке ставят механику. Чуть меньше выхаживает но не критично.
    У меня кажется даже остался новый механический. Ошибся.
  17. #33297
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    vitos86, и сколько он стоит новый механический?
  18. #33298
    сегодня получу новый ремень, накину отпишусь с фотками. предлагают сменить ещё шестерню валов распеделителей. думаю над этим, хотя менял её 4 года назад. всё по вину ставить буду.
  19. #33299
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а что с ней было?
  20. #33300
    а что с ней было?
    не правильно одевал на вал, сломалась шпонка....она там цельная с шестернёй, фото там есть. пришлось менять на оригинал, оказался самый дешёвый))) для наших валов шпонка наружу, а я проглядел и вставил во внутрь.
Страница 1665 из 2466 ПерваяПервая ... 6651165156516151655166316641665166616671675171517652165 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
