Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1663
  1. #33241
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, так а зачем она там, ремень поставил, чеку дернул и все натянулось само или у тебя АЕВ не как у меня?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #33242
    прочитай что я написал. аеБ
  3. #33243
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    На АЕВ же не надо ни какие зазоры регулировать как на остальных моторах
  4. #33244
    да я уже много менял ремней, но вот такое первый раз.
  5. #33245
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    не, че то не понял все равно
  6. #33246
    каждую четверть витка шестерни ремень даёт просадку, вот и выясняю почему.
  7. #33247
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    хранитель, ну это я понял и предположил что дело в том что шток натяжителя не полностью вышел и недотянул ремень
  8. #33248
    что вышел, что НЕ вышел...всё равно.
  9. #33249
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Вот с этого момента подробней, Евгенич.
    По фото я понял, что на верхней части шестерни РВ ремень точно на ней лежит, а на нижней части ремень смещен ближе к ГБЦ.
    А ты про что говоришь??? Натяжение ремня изменяется???
  10. #33250
    там на одной фотке(метка вверху) всё нормально, как только шестерня делает четверть оборота( другое фото с меткой на шестерне)-провисает. начинаешь крутить дальше, ремень впрыгивает в нормальное положение. и так до следующей четверти шестерни. сегодня проверю соосность шестерни и КВ, потом соосность шестерни и ролика.
  11. #33251
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    то есть ты хочешь сказать, что шайба должна стоять ЗА роликом?
    Не знаю. Щас в талмуд посмотрел. Там все расписано, но фото хреновые.
    Вот сгоняю в маГазин, сигареты кончились. Еще раз гляну. Пока что-то натяжитель у тебя не от АЕБ вроде.
    Ааааа. У тебя натяжитель не работает. Он просто вращается, а так как он эксцентрик, то он то перетягивает ремень, то прослабляет. Ты что-то не поставил, забыл.
    Щас, щас, шас. Только за сигаретами сгоняю, а то ухи начинают заворачиваться.
    А талмуд из БЗ у тебя есть????
  12. #33252
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    а не может быть износ ролика? ну как бы он под нагрузкой "проваливается". я бы их все проверил.
  13. #33253
    как не работает
    что я не поставил??????????
    талмута нет
    ролик почти новый, снят просто с другого блока. оба двс-аеб.
    после работы пойду в гараж, конечно писать не смогу тут, но читать смогу и буду!!!! буду рад каждой дельной мысли. Василий, ты пиши, я буду читать что там ты из толмута пишешь
  14. #33254
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    как не работает
    Как тебе объяснить, ... у натяжителя есть эксцентрик. Ключом Аллена (шестгранник, ты нахожишь нормальное положение натяжителя и фиксируешь корпус натяжителя. Дальше работает демпфер. В талмуде его называют натяжителем. Цилиндрик такой ниже него. Вот он и отслеживает растяжение ремня (он резиновый) в зависимости от нагрузки. Ремень провисает, демпфер поворачивает эксцентрик и компенсирует удлинение ремня. Натягивает его.
    А у тебя демпфер не работает, весь ролик натяжителя с эксцентриком проворачивается. И за один оборот эксцентрика то ослабляет ремень, то перетягивает.
    Ремень не порви.
    У меня проблема с электронной версией талмуда после установки 7-ки Винды. Не открывет из архива, падла.
    Щас поробую с ХРюши скрины сделать, а потом с семерки тебе показать.
    талмута нет
    Я же тебе говорил, скачай, пока не поздно. Слушайся старших
    Щас посмотрю. Но это не быстро будет. Наберись терпения.
  15. #33255
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ни че там не фикструется, ролик свободный на АЕВ
    А в демпфере масло и пружина, работает как пружина с аммортизатором в подвеске
    Если он легко утапливается или вообще не двигается, его можно выкинуть
  16. #33256
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну, Евгенич. С тебя причитается. Выдрал из Кади старый винчестер, из ноута новый с семеркой и поменял местами. Сделал скрины, все гуд, но когда поменял местам старый и новый винт, увидел синий экран и пришлось восстанавливать систему. Не пойму, раньше так дела и все было нормально. Ладно, держи скрины из талмуда.
    Название: Натяжитель Хранителю_1_.png
Размер: 501.9 КбНазвание: Натяжитель Хранителю_2_.png
Размер: 435.6 КбНазвание: Натяжитель Хранителю_3_.png
    Надеюсь поможет
  17. #33257
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Надеюсь поможет
    Деда привет . на фото видно что по любому ролик ремень выносит.
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  18. #33258
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Талмуд че то гонит, на аев натяжитель, как описывается для адр и арт, и на фотке такой и у меня такой, а на картинке вообще левый какой то
    Поставьте ремень, выньте сверло - вот как этот натяжитель регулируется
  19. #33259
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Здарова, NicNic..
    Тут еще Евгенич пишет, что ремень провисает/перенатяг идет, а еще ремень внизу шкива РВ (на фото) смещается в сторону ГБЦ, если я правильно понял.
    Думаю что-тоне то с натяжителем.
    Ошибки в талмуде есть. Но вроде приходилось читать, что на АЕБ были ремни 152 и 153 зуба. Может и натжители были разные. Возможно от года выпуска надо плясать и смотреть Эльзу.
    У меня есть Эльза Ауди на старом винте под ХРюшу. Надо опять старый винт ставить. Сегодня чтобы сделать скрины из талмуда менял местами винчестеры и получил синий экран, и восстанавливал систему (на семерке).
    Завтра опять дожди обещают. Рука сорванная болит, может еще день отдыха устрою и перекину винчестеры еще раз.
  20. #33260
    Приветствую всех!!!Сразу извиняюсь за много текста,но проблем выскочила куча и сразу.Первая и оснавная-неровная работа двигателя на холостых(троит,двоит и периодически глохнет) и нет,нет слышны хлопки в выхлопухе.Вторая-жутко дымит(мягко сказал) густым бело-голубым дымом.Запах дыма-едкий(сладкий,горький и т.д.,сказать не могу,не разбираюсь,уж не взыщите).Двигатель немного перегревал дня за 4 до возникновения проблеммы,не сильно.Вовремя заметил,что давонуло антифриз из под пластикового патрубка с тыльной стороны двигателя.Поменял патрубок.Так же поменял грм(метки проверяли в 4 глаза,думаю не ошиблись с ними).При замене грм заметил,что лопнул шлаг турбины("гусеница").Т.е половина воздуха от турбины уходила мимо.Шланг заменил.Собрал морду,залил антифриз,начал заводить-не заводится.Закидало свечи(да и они были неахти какие).Заменил на новые,завелась.Катушки тоже новые.Но начались вышеизложенные проблемы с работой двигателя и дымом.Диагностика показала следующее:
    -16684 отмечен пропуск зажигания в одном/нескольких цилиндрах
    постоянное значение
    -16685 отмечен пропуск зажигания в 1 цилиндре
    постоянное значение
    -16686 отмечен пропуск зажигания во 2 цилиндре
    постоянное значение
    -16688 отмечен пропуск зажигания в 4 цилиндре
    постоянное значение
    -17887 вакуумная система усилителя тормозов;механическа неисправность
    постоянное значение
    -16486 низкий уровень на входе цепи измерения воздушной массы или потока воздуха.
    прерывистый
    -17511 лямбда-зонд 1,ряд,обогрев лямбда зонда;слабый эффект
    постоянное значение.
    Из всего этого возникает вопрос!!!!Что вообще происходит то?!!!!!Это из-за не правильного выставления меток грм?Или это умершие лямбда и дмрв(они ранее периодически выдавали ошибки)+мех.повреждение ВГК подают не те сигналы на ЭБУ,смесь переобощается,льет свечи и возникают пропуски по цилиндрам?Или это тупо пробитая прокладка ГБЦ или микротрещины ГБЦ из-за перегрева?Куда копать?Машина B5+ 1.8t awm 2001 г.в.,америкос.Спасибо за внимание,очень надеюсь на помощь.
Страница 1663 из 2469 ПерваяПервая ... 6631163156316131653166116621663166416651673171317632163 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
