Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1661
  1. #33201
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Vera GP Посмотреть сообщение
    Расстраивает меня мой пассат В5 GP : самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал и может гудеть пока хорошенечко не побарабанить по разным местам на руле,
    Верунчик, если в схемах понимаешь, вечером сброшу "Схема звукового сигнала." Там кнопка на руле через кольцевой шлейф подает массу на реле звукового сигнала. Скорей всего проблема там. Но нельзя исключать, что на сам сигнал попадает +12 . Правда если лечится ударами по рулю... там и копать надо, но сначала проверить.
    Только по рулю сильно не стучи. Упаси Бог подушка сработает.
  2. #33202
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    razrus, у тебя такой ключ?
    Название: Без названия.jpg
    avia74, у кого-то из нас кривая ETKA
    Я понял - ты ВИН неправильный вбил?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #33203
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    у тебя такой ключ?
    Название: Без названия.jpg Просмотров: 0 Размер: 3.8 Кб
    Такой, только не у меня - кентовая Фабия.
  4. #33204
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Бляха-муха, а я по твоей машине смотрю, думал тебе надо.
    Ну всё, разобрались...
  5. #33205
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    floyd, TMBDY16Y774211700 давали такой VIN А Етка у меня восьмерка и обновление 764,а у тебя еще семерка и обновление 588. Обнови ее до восьмерки
  6. #33206
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Да мне и этой хватает.
    По моему ВИНу всё показывает, да и пользуюсь ей не особо часто.
  7. #33207
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    ВИН по техпаспорту писал. Ошибок нет.
    Теперь вопрос: подойдет ли ему ключ с двумя/тремя кнопками. Я предполагаю, что какой-нибудь да подойдет, но какой?
    Я так понимаю, для ИММО любой с ID48 проканает, а вот для БК уже нет, так?
  8. #33208
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Вот тут не подскажу. Пробовали новые ключи от Шкоды Октавии А7 привязать к Рапиду, не вышла затея.
  9. #33209
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    По свежей информации уже ничего не надо - вызвал он каких-то спецов. Потанцевали с его приборкой, вставили колбу в имеющийся ключ и ... продал он тачанку
    Всем спасибо, кто откликнулся
  10. #33210
    Pointer Аватар для Sedoi 65
    Гатчина VW Passat B5+ 2002 АКПП 1.8t AWM
    Вопрос по катушкам зажигания-был на сто,сказали что навернулись катушки зажигания во время работы двигателя вынимали катушки зажигания внутри них была искра. Это так или искра должна быть?
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2002г американец
  11. #33211
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Sedoi 65, а в катушку свечку вставить и посмотреть искру?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  12. #33212
    Свечку ставишь искра есть.но вот что интересно искра внутри катушек только на трех, а в четвертой нет.Причем меняешь местами нет искры именно в ней.
    Ответьте пожалуйста должна быть искра в катушке или нет?
  13. #33213
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Нет,ее пробивает
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  14. #33214
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Стремный способ проверки катушек. Вот так они и убиваются. Катушка не должна работать на слишком большой искровой промежуток. Чем больше зазор тем выше напряжение пробоя. При этом может прожечь дорожку в пластике катушки или пробить витки высоковольтной части катушки. И катушке капут.
  15. #33215
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Sedoi 65, так вопрос то в чем? Не работает катушка или не работают три катушки? Машина заводится? Если ставишь свечку и искра есть то работает катушка, если ее нет и на ее место ставишь рабочую и все равно нет, звони 1 и 2 контакт там + и -, третий от коммутатора идет, звонится на массу диодом, если не звонится то коммутатор в топку. Это в фишке проверять которая на катушку. В самой катушке ни чего искрить не должно
    Если 4 контакта, то 4й идет на ошибку по пропускам
    Катушка работает без свечи - дорога ей скоро в помойку
  16. #33216
    Доброго времени суток,люди!)
    Прошу вас о помощи в таком деле.
    На моём Б5 1.9 тди (85 киловатт, 115 л.с.) тысячу километров назад поменяли всё на головке блока цилиндров, шлифонули головку, подкинули кольца, сделали капремонт турбины, заглушили ЕГР (в месте, где металлическая трубка входит в коллектор, поставили пластину).
    Сейчас я замечаю масляные пятна возле маслозаливной крышки, вверху и внизу трубки, которая выходит сверху клапанной крышки и идёт на впуск турбины, а также возле самого грибка ЕГР.
    Подскажите, это картерные газы всему виною? Если да, то с чего начать лечение, из снятия клапанной крышки и чистки клапана, который в ней и чистке трубки? И если ЕГР заглушен вышеуказанным способом, то необходимо снимать и чистить узел заслонки? Машина не дымит, бывает после запуска мотора выпустит один клубень дыма и всё.
    Большой привет, люди!)
  17. #33217
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Комрады, доброго времени суток!
    Помогите поставить диагноз *по фотографии*. Катал вчера в Москву. Полдень. Температура 30+. Потолкался в пробках на МКАДе, потом на съездах на шоссе.
    И вот в один замечательный момент стала глохнуть машина: то есть стоим мы в N, переводим в D , даем газку и все гаснет...
    И так было раза 4 на протяжении нескольких минут. Что самое неприятное,что это случалось на въездах на эстакаду и при плотном движении на мосту. Много восторженных гудков слышал в свой адрес.
    Как будто перегрев, но чего?
    Надеялся,что останутся следы в виде ошибок, но нет. Только в блоке двигателя видимо старая ошибка по клемме 30 АКБ была (18010 снимал аккум) и какая-то по лямбде (16524)
    Ну и еще одна *болячка* может как-то связано.
    Буквально сейчас отъезжал с работы-машина весь день на жаре 30+. Паршиво крутит и кажется,что сейчас не заведешься...
    И очень часто замечаю эти затупы,когда машина долго стоит на солнце.
    Может какой-нито бензонасос плоховасто себя чувствует на горячую???
    Поделитесь мыслями,куда копать попробовать....
    ЗЫ вопрос из области фантастики. ДМРВ может как-то влиять на пинки рывки в работе АКПП?
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  18. #33218
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты выложи все ошибки, которые есть по ДВС и АКПП.
    Сколько раз снимал АКБ, ошибки по клемме 30 никогда не было.
    Вот здесь и появляется ошибка по клемме 30. Зачисти клемму АКБ, массу, проверь зарядку АКБ (работа генератора).
    И есть вопрос.
    Проблему с задней двери решил???
    Вроде если отключить ДМРВ, АКПП будет пинаться. Так пишут. И с пинками лучше долго не ездить. Убьется АКПП.
  19. #33219
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    И есть вопрос.
    Так больше никаких ошибок и нет...
    Только те 2 и все.
    Клеммы зачищу.
    У меня так то вооьще где-то и утечка есть.Зимой это заметно.
    Про дверь стыдно признаваться : дверь разобрал до замка и никаких вариантов,по всякому воздействовал на механизм. Подавал напряжение.а потом уехал в отпуск
    Надо высверливать как-то...
    Не уверен,что своими неловкими действиями еще больше не усугублю.
    А про пинки...я не знаю как это правильно описать.
    На малых скоростях в районе переключения 2-3-2, по моим ощущениям. Как будто проскальзывание/пробуксовка.
    При обычной работе коробки толчок при переключении 2-3 норма.а тут странный эффект и то есть то нет.вчера вот чет заманало.все наложилось
    И вот я щас задумался,что не мог бы ДМРВ вносить свой вклад.
    Помню когда умер одним днем предыдущий - пиналось.
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
  20. #33220
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Будешь смеяться, это как вирус, я тоже поймал такую проблему на задней правой. Пока не напрягает, других проблем выше крыши. Грешным делом надеялся, что ты разобрался.
    Не думаю, что это возможно. Должен быть вариант без варварских решений. Думаю немцы тоже сталкивались с такой болячкой.
    Должно быть белее щадящее решение.
    Ты знаешь, сейчас снял клемму с АКБ и внутренней ручкой дверь открылась.
    Забавно. И стала закрываться,открываться с брелка
    Года два, три назад была такая проблема, вроде тоже с отключенной клеммой АКБ вылечилось, советовал так поступать,но коллеги не подтверждали. Я и сам не мог понять механизм этой проблемы. И даже стал сомневаться. Но вот сейчас проверил.
    Вобщем отключил АКБ и открыл дверь внутренней ручкой с отключенной АКБ. Видимо внешняя отключена, а с внутренней замок открывается... ни хрена не пойму.
Страница 1661 из 2483 ПерваяПервая ... 6611161156116111651165916601661166216631671171117612161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
