Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1659
  1. #33161
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    ты имеешь в виду подтраивает двигатель/пропуски воспламенения или именно дергается коробка?
    да, как будто пропуски , катушки и местами менял и заменил, при нагрузке просто заметнее
    до или после замены бензонасоса?
    С температурой как-то было связано?
    и до и после замены , беда одна и тажа
    чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее начинается дергаться,т.е. если в обед жарко и первый раз завел ,
    то может начинать потряхивать сразу. Это только на холостых или где то до 1200 об/мин. На ходу прет как танк ,
    расход вполне нормальный:вчера с Подольска - Мкад - Волоколамск - менее 8л
    по городу чуть больше 10л.
    посмотри/проверь датчики температуры...
    в норме , разница с приборкой 2 градуса
    Рожденный в СССР
  2. #33162
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    привет semka189, ничего... дренаж... можешь трубку туда какую прицепить
    А оттуда так задумано течь жидкости ? или там трещина у меня оказалось ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #33163
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    с компрессором?
    ДЗ чистая/адаптированная?
  4. #33164
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Излишки оттуда сливает.
    Ты, наверно, когда подливал, немного мимо горловины попал.
    Trombozit, а датчик положения коленвала не может так глючить?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #33165
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    semka189, а она у тебя течет оттуда?
    Попробуй крышку поменять для начала... или хотя бы снять/промыть/поставить
  6. #33166
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Открути крышку бачка, увидишь два круга горловины. Между этими кругами со стороны лобового увидишь овальное отверстие. Вот оно и выходит под бачок. Когда доливаешь ОЖ, все что попадает в это овальное отверстие стекает в дырку на твоем фото, просто под машину.
    Это аварийный слив ОЖ. Когда ДВС кипит, ОЖ выдавливает из ДВС в бачок. чтобы не порвало систему ОЖ (радиатор, трубы, бачок), нижняя часть крышки (клапан) приподнимается давлением и ОЖ сливается под машину.
  7. #33167
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    с компрессором?
    в понедельник,вторник посмотрю
    чистая, адаптацию сделал-ОК
    как проверить? да и ошибка бы вывалилась наверное
    Рожденный в СССР
  8. #33168
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, СереШка.
    Это да. Если оттуда течет не только тогда, когда он доливает ОЖ, а просто на ходу или работающем ДВС, значит уровень ОЖ поднимается в бачке до пробки. Главный клапан, который должен держать давление 1.6 бар воздух пропускает, а ОЖ не может, вот и придумали аварийный слив под машину.
    А кипеть он может и из-за крышки, если не держи давление 1.6 бар. Правда у меня не кипит. Езжу с открученной крышкой. У меня другой ДВС.
    Т.е ВАГ-КОМ ошибок не выдает???
  9. #33169
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, категорически приветствую
  10. #33170
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чт я только щас заметил, что ты пешехоть. Что, сдал свой суперБЕ???
  11. #33171
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, ага...
    пусть и другие люди покатаются на хорошем автомобиле... не всеж мне одному
  12. #33172
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Привет всем
    Помогайте пожалуйста
    Проблема такая :
    зимой и при температуре окружающей среды до +15 всё хорошо.
    Как только становится теплее +20 , после не продолжительной поездки
    при остановке двигатель начинает подёргиваться .
    Это сильно заметно при нагрузке, когда стоишь на "D" или "R".
    Первый раз заметил года два назад , серии одиночные и короткие.
    Но со временем становится все чаще и серия всё продолжительнее.
    Что было опробовано :
    заменил бензонасос , коммутатор , катушки , РДТ - результату ноль.
    Правда после замены РДТ на час подумал что избавился , но потом появилось снова.
    Ошибок нет ни каких. Грешу ещё на наконечники свечные , но не вижу связи с температурой
    воздуха снаружи ( в колодцах я думаю температура постоянная).
    Буду рад любым мыслям
    Пы.Сы.: коробка автомат , мотор AEB (быстрее сдохнет, чем расскажет что болит).
    имхо.
    возможно, как вариант, форсунки забиты.
    у меня тоже похожие симптомы бывали, стоя в драйве, вибрация аж на руль отдавала.
    промыл форсунки, всё ушло.
    пы.сы. - чем промывал не скажу, а то за рекламу примут.
    могу в личке ответить.
  13. #33173
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    имхо.
    Жду в личке
    Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
    Рожденный в СССР
  14. #33174
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Деда , привет
    Вообще чисто , ни каких
    Рожденный в СССР
  15. #33175
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Деда , привет
    Привет.
    Значит происходит что-то, что не в зоне контроля ЭБУД.
    Примечательно, что проявляется при температуре на улице выше +15*. Видимо надо копать в эту сторону.
    Что происходит при повышении температуры - уменьшается плотность воздуха. ЭБУД учитывает ее датчиками температуры воздуха во впуске и высотным датчиком. Если они врут в разумных пределах (нет КЗ или обрыва) топливная смесь не будет нормальной. Для ЭБУД показания этих датчиков нормальные в очень широком диапазоне.
    Посмотри ВАГом что показывает в 003.4 (температура во впуске) на холодном ДВС. Сравни с температурой на улице.
    Что показывает в 018. Правда там проценты вроде. Но в темах на сайте писали как их перевести в высоту уровня местности.
    Еще одно твое наблюдение. Проблема потихоньку прогрессирует в течении двух лет. С учетом реакции ДВС на температуру воздуха, может интеркуллер закис маслом внутри.
    Других мыслей пока нет, разве что посмотреть цвет свечей на предмет, чтобы все одинаковые были, проверить компрессию.
  16. #33176
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    соответствует уличной (я это сразу смотрел)
    промыто всё, я ж турбину махнул ( до замены также было если что)
    такое ощущение, как будто кз где-то , но жгуты вертел, скручивал- ноль реакции
    Заводится хорошо, едет тоже , но стоит например проехать и остановиться , начинается хаотичное подергивание.
    Не вибрация , а именно потраивание , ну как икота что ли
    А если на улице жарко , то это после запуска мотора через две-три минуты начинается.
    Причем может быть , а может нет.
    Че-то осенило : может абсорбер , там клапан же не сразу стрекатать начинает после пуска.
    Да и от температуры воздуха он как бы зависим , а?
    Рожденный в СССР
  17. #33177
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Trombozit, канеш, могу и... чуть прифантазировать ...
    но, примерно, такая ж картинка была у меня, помнится...
    давно, еще на АЕВе: при включении компрессора чуть потрухивало на ХХ...
    и чем кончилось не помню..., скорее всего ничем
    может, почему нет-то?
    если ДЗ/опрессовка в норме, дырявая вентиляция на ХХ может вызывать провалы
  18. #33178
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Да в том то и дело , что не вибрация , а именно , ну как бы сказать , кратковременная остановка двигателя на какие-то милли секунды.
    Просто это напрягает особенно в темноте , заехал домой во двор.
    начинаешь задом сдавать и такое ощущение как будто наехал на что то
    Рожденный в СССР
  19. #33179
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Нет.так не течет.
    доливал антифриз и увидел капли,наверно сбоку попало когда неуклюжа доливал.
    Теперь понятно.спасибо за детальную информацию.
  20. #33180
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет всем
    Проблема такая :
    Привет. У меня похожие симптомы вылечились заменой свечей
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 1659 из 2467 ПерваяПервая ... 6591159155916091649165716581659166016611669170917592159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
