Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1658
  1. #33141
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    И зачем защитный экран от правой подушки мотора стоит на левой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #33142
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    точно, поменять местами подушки
    хотя хренК его знает как там выхлоп ляжет... может и правильно стоят
  3. #33143
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Че их менять то - они по размерам и форме совершенно одинаковые.
    Я просто к тому, что этот колпак справа нужнее будет.
  4. #33144
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    floyd, там по длинне между подушками двс вроде 1 см, не?
  5. #33145
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Правая и левая оригинал.
    В заменителях может и разные.
  6. #33146
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Двс не сильно криво стоит? хотя по подушкам, направляющим подрамника(ушам) всё в норме и акппп и двс - он так пишет.
    Да и судя по низу поддона тоже норм.
  7. #33147
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Это ВладЕвгеньич, чтоль так свой авто расковырял?
    Горизонт завален
  8. #33148
    Доброго времени суток! Расстраивает меня мой пассат В5 GP : самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал и может гудеть пока хорошенечко не побарабанить по разным местам на руле, в сервисе VAG сказали, что в подушке безопасности с одной стороны надломились крепления и она периодически давит на звусигнал. В сервисе предложили только либо снять всё полностью или менять подушку. Может всё таки есть какие-то другие пути-выходы с минимальными потерями?!
  9. #33149
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Я ж писал, на кондей ЗЕЛЕНЫЙ, а этот на стартер скорей всего
    А если стартер подключен, то он вообще с другой стороны, на датчик масла или гену вообще, завтра гляну точно скажу (синий разъем)
    Vera GP, отключить две фишки под правой фарой
    Или предохранитель вынуть который за сигнал отвечает (если только за него)
    это самые минимальные потери
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  10. #33150
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, у кента на Фабии 2007г. проблемы с ИММО. Как узнать номер ключа какой поддойдет к приборке 6y0 920 863 m ?
  11. #33151
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Может 3T0959753L
    Но номер приборки я такой чет не нашел)
  12. #33152
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не, это номер приборки (по каталогам еще такой есть 6Y0837219D). По крайней мере Вася так кажет.
    Последние вести с полей такие: колба от ключа потеряна (возможно была прикручена к личинке замка), логина на приборку нет. Имеющийся EEPROM reader не читает приборку (дает ошибку, что чтение заблокировано) - возможно нужна более свежая версия проги.
    Вчера весь салон облазили - не нашли колбу. Остается теперь как-то считать логин и покупать ключ для прошивки. Самый главный вопрос какой ключ брать. На али есть 3 варианта 1J0959753(N, CT, AG) или колба с любого подойдет, а буквы влияют только на БК?
    Кстати ключ не выкидной без кнопок.
  13. #33153
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    razrus, я тебе дал номер ключа. Если 2007 год то полюбом выкидной. Я не помню какая у меня версия вагеепрома стоит, дам позже, сейчас не вдома.
  14. #33154
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    sanyoua, синия фишка это на возбуждение генератора
  15. #33155
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хорошо, спасибо. Передам Владимиру.
  16. #33156
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Люди,всем привет. Помогите, в чем может быть причина, вы...бался сегодня бороться с задним суппортом. У меня назад не отходит поршень,при отпускании ручника, только вперёд двигается. И тем самым клинит колодки.
    Заметил, что, поршень очень туго закручивается, я так догадываюсь,что резиновое кольцо (сальник) очень туго прилегает к поршню,тем самым клинит его
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  17. #33157
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят привет всем.!!
    Сегодня утром при доливки антифриза,заметил как с бочка ОЖ,капает вот отсюда (на фото указал).
    Что там должно быть? Для чего это вообще поставили туда?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  18. #33158
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    привет semka189, ничего... дренаж... можешь трубку туда какую прицепить
  19. #33159
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Привет всем
    Помогайте пожалуйста
    Проблема такая :
    зимой и при температуре окружающей среды до +15 всё хорошо.
    Как только становится теплее +20 , после не продолжительной поездки
    при остановке двигатель начинает подёргиваться .
    Это сильно заметно при нагрузке, когда стоишь на "D" или "R".
    Первый раз заметил года два назад , серии одиночные и короткие.
    Но со временем становится все чаще и серия всё продолжительнее.
    Что было опробовано :
    заменил бензонасос , коммутатор , катушки , РДТ - результату ноль.
    Правда после замены РДТ на час подумал что избавился , но потом появилось снова.
    Ошибок нет ни каких. Грешу ещё на наконечники свечные , но не вижу связи с температурой
    воздуха снаружи ( в колодцах я думаю температура постоянная).
    Буду рад любым мыслям
    Пы.Сы.: коробка автомат , мотор AEB (быстрее сдохнет, чем расскажет что болит).
    Рожденный в СССР
  20. #33160
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Trombozit, привет...
    ты имеешь в виду подтраивает двигатель/пропуски воспламенения или именно дергается коробка?
    поменяй местами катушки, посмотри/проверь датчики температуры...
    дмрв?
    до или после замены бензонасоса?
    С температурой как-то было связано?
    эт да... он или работает или нет...
Страница 1658 из 2467 ПерваяПервая ... 6581158155816081648165616571658165916601668170817582158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
