Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1655
  1. #33081
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    и че?
    вот вы в дебри лезите тест просто вставил термометр в центральный канал врубил лоу и смотришь,если 4-5 С показывает все в порядке
    кстати я на своей не могу зайти в каналы,все сочетания клавишь перепробовал , ни уя не переключается
  2. #33082
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gta-2, и действительно, че там башку ломать...
    ну елы-палы:
    Climatronic – самодиагностика:
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Для входа в сервисный режим нажать одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)] и перебираем каналы синей или красной клавишей.
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
  3. #33083
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вот эта и не проходит хоть жми ,хоть зажмись
    Температура воздуха, поступающего из дефлекторов, через 5 минут должна находиться в пределах допуска (в зависимости от температуры окружающей среды).
    l А - Температура воздуха из дефлекторов приборной панели со стороны водителя
    l B - Температура окружающей среды
    l C - Допустимый диапазон отклонений
    Проверка работоспособности
    – Закрыть капот.
    – Замерить температуру окружающей среды.
    – Закрыть двери, окна и люк автомобиля.
    – Открыть передние дефлекторы.
    – Включить зажигание.
    – Регулятор температуры на „Холод“ или „Lo“.
    – Установить потоки воздуха на передние дефлекторы и включить климатическую установку.
    – Запустить двигатель (компрессор климатической установки подключается, начало измерения времени)
    – Увеличить обороты двигателя прибл. до 2000 об/мин.
    – Замерить температуру стандартным термометром у дефлектора приборной панели со стороны водителя -стрелка-.
    Не позднее, чем через 5 минут температура должна находиться в диапазоне -C-.
  4. #33084
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, категорически приветствую
    не-не... там градусы...
    gta-2, и че?
    mitrich76, да шож такое-то...
    блиииин...
    у меня даже в пассате показывал всякие градусы... и в фаренгейты переводился
    ток 45 не было (t* ОЖ)
    ошибок по климату нет?
    floyd, стопудово... там максимальная цифирь по положению заслонок 0-255...
    это я в бумажке какой-то старой сейчас глянул
    Спасибо,весело в 39-ом нет ни буя,в 43-ем нолики...холодит отлично
  5. #33085
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ..холодит отлично
    наконец то
  6. #33086
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gta-2, во-во... такую картинку я тож видел где-то..
    знач чей-то сломалось...
    mitrich76, а в 40?
  7. #33087
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сломал машинку???
  8. #33088
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    а в 40?
    2.8,если долго ехать3-4-5,там хрен поймёшь,город маленький
  9. #33089
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    gta-2, Приветствую, полетел маховик двухмассовый(ставил б/у-отходил 52т.км), при заводке-идет в разнос и не заводится. Стартером не хочет крутить больше ~5-7 сек.,потом стартер как-бы в холостую....(стартер проверяли-ок),Если и заводится, раза с 5-го. ,то как-бы на 2 цилиндрах (движок в разнос),Поставил опять б/у,симптомы теже.Зае....,устал короче. Хочу поставить VALEO 835005.(400-у.е.) Что скажешь ?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  10. #33090
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    двигатель подхватывает и выплевывает стартер?
    связь не пойму заводится и на 2-х цилиндрах, это проблемма с подачей топлива? и опять какая связь с маховиком
    если стартер нормальный и маховик( зубья венцовой шестерни) в норме то должно крутить без всяких выбросов пока не заведется двигатель.
    По валео сказать не могу,себе ставил сакс,у меня вторую массу провернуло, там на б/у проверка простая покачать вторую массу по плоскости - качаться не должно и вторая ход второй массы сакс поворачивается на 2 зуба,дальше с усилием,это свободный ход между пружин, у валео точно не помню что то около 4-х зубьев,
  11. #33091
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Если твое"выплевывает" понимать как стартер в холостую и не крутит,то да. Но,через пару проб,заводится ляля и работает ляля.Венец целый,порвало впополам корзину сцепления. VALEO-одномассовый.
  12. #33092
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    стартер "выплевывает" надо бендикс смотреть на стартере,втягивающая катушка на старте выталкивает бендикс на маховик и начинает крутить маховик,если зубья на бендиксе или маховике сбиты "наискось" или нет полного зацепления(зубья входят в зацепление на половину, то может "выплевывать" выталкивать бендикс из зацепления до того как двигатель завелся. проверить на снятом стартере на сколько выталкивает бендикс,может не правильно собрали или шайбы под вал не туда положили
  13. #33093
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Смотрели на стенде,стартер норма. Но..если заведется, то хорошо чувствуется,что перескакивает момент "разноса"
    нет.
  14. #33094
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    а в 40?
    Как завел, так
    Через 10 минут
    Промигивает и так
    В 39,ни хрена нет
  15. #33095
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как завел, так
    Через 10 минут
    Промигивает и так
    В 39,ни хрена нет
    Супер. 2.5.
    Vorsprung durch Technik
  16. #33096
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, ну и шикарно...
    может потому что, у тебя в "авто" стоит?
    поставь в "LO"... вдруг появится
    можно еще, канеш, демократов расстрелять, а мавзолей в зеленый покрасить...
  17. #33097
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    может быть 2.8* или 28.0*... короче калибровка не до сотых, а до десятых..
    Посмотрел 40 канал - температура равна уличной (по приборке). В 39-м ничего не показывает, точнее черточки кажет.
    По поводу 280: точка стоит после 8. Сергей Николаевич прав про калибровку
    В 39-ом ни че не показывает... прочерки
    Так и есть.
    Кстати нашел пару ошибок. Не знаю насколько критичных.
    01272 ---- 4F8 ---- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 ---- 4FA ---- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Но самое интересное, что потекла помпа ОЖ. Теперь надо к ней махнуть еще и ГРМ. Натяжной ролик и ремень уже взял. Что еще докупить к замене ГРМа? Какие аналоги можно брать?
    Вроде так:
    1) Шпилька 06B109166
    2) Натяжитель с демпфером (Успокоитель) 06B109477A Слышал можно поставить обычный (не гидравлический). Что скажете? Нашел инфу на драйве, что меняют только ролик 06B109244 - на нем и остановлюсь.
    3) Сальники КВ + РВ (на всякий)
  18. #33098
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    razrus , зачем тебе шпилка? Я свою еще ниразу не менял.
  19. #33099
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да, х.з. надо ли менять. Какой ее ресурс. С другой стороны деталь копеешная, чтобы за нее париться.
  20. #33100
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Куда фрион добавляется ?? В трубку с дросселем или без? Хочу добавить грамм 100
Страница 1655 из 2467 ПерваяПервая ... 6551155155516051645165316541655165616571665170517552155 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
