Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1651
  1. #33001
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    victor3gomel, когда гнет клапана,сразу чутно, очень легко крутит, т. к компрессии нема
  2. #33002
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от victor3gomel Посмотреть сообщение
    на сервисе поспрашивал все говорят без шансов что клапана живые.
    Когда рвется ремень - шансов нет. На ХХ если ремень не успел перескочить на много зубов, правда ты долго крутил. Замер компрессии покажет.
  3. #33003
    гомель
    Кароче без шансов все 8 погнуты вот как то так.
  4. #33004
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 164
    Мужики, кто поможет програмно отключить свв и лз2?
  5. #33005
    Pointer Аватар для serega-swl
    Саратов
    Получено: 22
    Отправлено: 15
    Народ, подскажите кто что знает, или имел опыт. Пассат б5+, AWT. имеется сизый дым из трубы, и дикий жор масла, порядка литра на 500км. Также на холостом ходу сильно идут газы как из маслозаливной горловины(если открутить), так и из отверстия масляного щупа. Грешил на уставшее двигло, думал грядет капиталка, уже морально и финансово готовился к этому... Сегодня выкрутил свечи, планировал охренеть и испугаться, но свечи сухие, с небольшим серым налетом, вполне рабочего и живого вида, промерил компрессию - везде 12, с небольшой порцией масла в цилиндрах ничего не меняется. Дальше полез в турбу - снял гусеницу - масло есть, пальцами пошевелил крыльчатку - продольный люфт еле заметный, поперечный - просто жесть, на глаз пару мм люфта точно есть.
    Собственно, вопрос в следующем - то что турбину под замену это понятно, скажите, может ли из-за дохлой турбы травить газы из под маслозаливной горловины и из масляного щупа? Возможно ли, чисто теоретически, что с двиглом все более менее нормально?
    B5+ 1.8T AWT 2003г. климат, ручка.
  6. #33006
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Систему ВКГ надо чистить, это 1.
    С турбиной разбираться - это 2.
    Ну и ошибки глянуть не помешает.
  7. #33007
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    мск на замену, грибок вкг видимо тоже.
    чистить вкг
    сними нижний патрубок с интеркулера, проверь сколько там масла накопилось.
    дикий жор масла,
    проверь свечи, масло на электроде или на самой резьбе есть? Тогда точно мск на замену.
    И еще - стоить проверить грибок вкг. Плюс чистка ДЗ, с таким расходом масла, она там вся черная.
    Это все в первую очередь. Капиталить еще успеешь. Турбе тоже не сладко уже.
  8. #33008
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 57
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, гидроблоки на 5HPFLA(полный привод) и на 5HP19FL(монопривод) одинаковы и взаимозаменяемы?
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  9. #33009
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет!
    Вопрос такой: в электрической части дверного замка разные микрики отвечают за открытие/закрытие двери, safe mode и блокировку ЦЗ? Отдельный микрик отвечает за свою задачу?
  10. #33010
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Привет всем. Кто в курсе какой стандартный размер гофры на AWT?
    Vorsprung durch Technik
  11. #33011
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Мне показалось (может и не особо вникал), но микрики на самой плате отвечают за положение ходового винта электродвигателя.
  12. #33012
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Здесь смотрел?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5705293
  13. #33013
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Да смотрел. Короче возьму 150*55.
  14. #33014
    Добрый день!
    меняю рычаги спереди, справа... 2 верхних и 1 нижний... нужно ли после этого делать сход-развал?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  15. #33015
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    конечно лучше сделать
  16. #33016
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Добрый день!
    Насколько помню, если меняешь нижний рычаг, то надо затягивать его в загруженном состоянии.
  17. #33017
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 111
    Подскажите пожалуйста, замок зажигания сложно вытащить?
    Хочу к нему провод на ходовые огни кинуть.
    Или лучше где нибудь под капотом подцепить?
    Чтобы плюс был при вкл зажигания?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  18. #33018
    рычаги меняли в СЦ... на вопрос, может сделать сход-развал -- ответили.. что на этой подвеске сход-развал не делается..
    так ли это?
  19. #33019
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    так ли это?
    Не ездий больше в этот СЦ...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #33020
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    На рулевой тяге есть регулировочная гайка, значит можно.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
Страница 1651 из 2483 ПерваяПервая ... 6511151155116011641164916501651165216531661170117512151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
