Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1647
  1. #32921
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    Всем привет Поделюсь своей проблемой. Несколько дней борюсь с ошибкой Airbag:
    По началу ошибка была спорадическая. Но потом постоянная, и не сбрасывалась ваг-комом.
    В даном случае ошибка указывает на обрыв проводки. В нете информации очень много по этому поводу. Вот решил все перепроверить.
    В субботу проверил все штекера под накладкой левой ноги, и под подушкой на руле, и само кольцо рулевое прозвонил, нигде обрыва нет.
    Вообщем решил я сегодня замкнуть желтый штекер подушки, имитируя кз:
    Если ошибка смениться на "сопротивление слишком мало", значит блок airbag это "видит", а значит проводка сама по себе уже целая от блока до этого штекера. Но к моему удивлению ошибки исчезли. Проверил в 001 канале, действительно все норм:
    1-е окно - подушка водителя, 2-е - подушка пасажира и т.д. И ошибки нету, и человечек тух на приборке после диагностики.
    С ошибками там в окне пишет о сопротивлении "велико" либо "мало"
    Ну думаю может глюк. Пошевелил я сам штекер подушки, и ошибка появилась по короткому замыканию. Меня это тоже радует. Кому надо даю полное изображение этого штекера внутри:
    Вообщем дело было в контактах или в одном из двух контактов - с внутренней стороны я отогнул усики куда заходят штекера самой подушки. Видимо они не плотно соприкасались друг с другом.
    Теперь ошибок нет.
    Короче, ошибка может быть одна, но причины разные. В любом случае проверяйте все что может быть.
  2. #32922
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    приветствую, мужчины скиньте на обозрение или на пальцах объясните, как с минимальными потерями снять дверную карту, чтобы концевики китайские приколхозить, такого плана
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...5c9133edwttTAO
    клипсы купил на случай косяков
    https://ru.aliexpress.com/item/Mayit...5c9133edwttTAO
    но до сих пор терзают сомнения, что могут не подойти
    и в догонку, какую нормальную прогу можно скачать на плеймаркете под андроид, по такой сканер OBD2, а то пару штук скачал, одна только с 2005 поддерживает тачки, а вторая половина не русифицировано...
    https://ru.aliexpress.com/item/ELM32...5c9133edwttTAO
    WVWPD63B04P243274
  3. #32923
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    клипсы
    Доброго вечера!
    Вот такие себе купил: https://ru.aliexpress.com/item/10x-D...2ca333edMJhF0q один в один с оригиналом...Но у меня дорестайл.
    Вот по этому"мануалу"всё делал: https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka ,правда менял замок в сборе,покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/BANWI...274233ed01qRcD
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  4. #32924
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Ну полторы тысячи это не 10+ за ОЕМ..., как себя чувствую замок? сколько в эксплуатации? еще отзывы есть?
    конструкции на дорестайле и на рестайле, замки одинаковые?
    WVWPD63B04P243274
  5. #32925
    омск
    Что трещит или шумит? https://youtu.be/O4_3zjOekPE. Максимальное давление масла 4.2 очка. И больше не подымается
  6. #32926
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Приветствую!
    Поменял ЛЗ (который до катализатора), т.к. старый не проходил тест на старение. На старом выдавало после теста что изменение сигнала происходит слишком медленно+были сопутствующие ошибки по неисправностям в эл.цепи и переобгащению смеси.
    Однако с заменой ЛЗ периодическая ошибка по переобогащению не пропала, новый ЛЗ тест на старение также не проходит с последующим выбиванием ошибки по слишком медленному изменению сигнала.
    Старый и новый ЛЗ - универсальные бошевские.
    Подумал проводка старая (к которым подключается универсальный ЛЗ) износилась и где-то обрыв или закисло. Визуально старые провода с фишкой целые. Прозванивал старую проводку до фишки ЛЗ - все норм. Нужно лезть на участок от ответной фишки ЛЗ к ЭБУ? Или может у кого-то была такая проблема и он решил ее иначе? Не хочется лезть в толстый жгут проводов да еще и в ЭБУ.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  7. #32927
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я сегодня подвиг совершил. На траве поменял топливный фильтр. Причина - бензин струйкой лился на землю. Раньше капало немного, пока заведешь машину, потом не текло. Надо было выжечь или сливать бак, чтобы не умыться бензином.
    Проблема была в том, что фильтр закрыт стеклопластиковой защитой. Крепление к днищу в виде гайки М6 в глубоком стакане. Грани гайки слизало и резьба в ржавчине. Несколько раз за пару дней мочил ВДшкой - не помогло. Пришлось оторвать стакан, в котором эта гайка монтировкой. Получился доступ к гайке. Открутил плоскогубцами. Кусочек дна стакана приклеил клеем супер-момент. Самое тяжкое было ползать под машиной. сколько раз я заползал под машину и выкорабкивался из под нее без мата рассказать сложно.
    Название: Замена фильтра_IMG_20180611_161450.jpg
  8. #32928
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Круто. Но помнится мне ты уже давно писал что хотел заменить фильтр.
    Vorsprung durch Technik
  9. #32929
    dvv3370, Harrrd, ded_491 Спасибо за отклики!
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    При езде на скорости при повороте руля звук проходит? Если да то скорее всего ШРУС! Попробуй войти в поворты на 90 градусов на скорости 30+. Сначала влево а потом вправо!
    Посмотри на пыльник шруса, целый?
    Смотрели несколько автомехаников, в том числе и на подъемнике, сказали, что с ШРУСОМ и пыльником все в порядке. На следующей неделе еще к одному поеду. В повороты входила на скорости 30+, звук проходит.
    Просмотрел несколько раз. стук не услышал. Очень сильно маскируется шумом резины.
    В салоне стук слышно???
    Там не стук, а скорее ритмичное цоканье. Очень хорошо слышно, когда открыто окно. Когда закрыто - не слышно и в виде, если можно так сказать, вибрации не ощущается.
  10. #32930
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Перед появлением цоканья были какие-то работы по тормозной системе. Например, замена тормозных колодок, ремонта суппорта.....???
    Колесные болты обычно глухой звук издают, но хрен его знает. На всякий случай, колесные болты все родные??? От мерседеса не могли поставить???
    При поворотах в обе стороны проходит??? Только по прямой присутствует???
  11. #32931
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Похоже на ступичный подшипник,но не уверен.
    Б 6 седан BVY автомат
  12. #32932
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Подвигай камерой вверх вниз, впра влево, может где лучше звук будет. Спервого взгляда вроде как гидрокомпенсаторы, а с другой стороны навесное еще дополнительно дает шум.
    Нв холостых какое давление?
  13. #32933
    омск
    На холостых с хорошим прогревом 1.4
    На 2000 3.2. на 4000 3.9. а вот дальше вплоть до 6000 давление не подымается выше 4.2. даже на холодную до 4 доходит и всё. Если газануть на холодную сразу том 5 проскакивает на секунду. Шумит натяжной кондёр. Телефон плохо передает звук там 2 секунды во время пуска небольшой треск что-ли, в живую страшнее ))). Попробую поближе в следующий холодный запуск.
  14. #32934
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    akon, гнц может так греметь.
    звук между салоном и мотором?
    у меня тоже бывает такой треск при долгом стоянии машины.
  15. #32935
    омск
    Согласен, был звук после долгого порстоя. Сейчас 4 часа хватает постоять что бы звук появился. Гнц заменен 2013 году примерно 45 тыс , на оригинал. Неужели опять. Полезу в кронштейн масляного клапан поменяю. Звук как будто по крышке постукивает.
  16. #32936
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    может. особенно после долгого простоя.
  17. #32937
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Если уровень масла не превышен (при запуске шатуны взбивают пену и она идёт пару секунд по каналам),то,скорей всего вывернулся обратный клапан в кронштейне теплообменника.Была така бяка. Гремел после простоя- так весело гремел несколько секунд,что я даже свои штаны стал проверять...
  18. #32938
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Это гнц - если уже менял, то надо снимать гнц и там под поршень башмака шайбочку подкладывать. Тут на форуме уже тоже была такая же ситуация - человек поменял гнц и цепь на оригинал, но шум при старте не ушел полностью и он в итоге подложил шайбочку и шум ушел.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  19. #32939
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Замок исЧо только месяц"прошёл"-поэтому тяжело судить о качестве.С виду приличный,механика и электроника работает,как и положено...
    А вот чем отличаются замки рестайла от дорестайла - не скажу,не знаю.Лучше спросить в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!! ,но там сейчас затишье...
  20. #32940
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Машина была заправлена в прошлом году.
    Где-то 3/4 бака. Весной родственник на своей КИА привез меня в гараж, чтобы на дачу ехать. Выгнал машину из бокса, а родственник увидел, что что-то капает. посмотрели, бензин. Родственник уговорил ехать на его КИА. Она меньше Пассата, все загрузить не получилось. Через неделю приехал в Минск, надо было вернуть КИА и со своей разобраться. Загнал на яму, защиту открутить в этом стакане не получилось, но отогнув, увидел за фильтром следы высохшего бензина. Заподозрил фильтр. В принципе его пора было менять. Заметил, что капало сразу после запуска ДВС, потом прекращало. Вот и решил ехать на ней надачу, по пути в ШАТЕ-М фильтр и шланг. Купил, приехал на дачу, а тут заросли травы на пахоте, надо пахать, косить... Да и в баке много бензина. Надо было или слить, или выжечь. Вот потихоньку выжигал. Два раза в неделю 5 кМ на вокзал, или в строймаркет. Капало не сильно и первые 100 метров. Видимо давление паров в баке падало и переставало капать. Вот когда стрелка стала приближаться к красному сектору, потекло хорошо. Отвез жену на вокзал, загнал машину задом во двор, чтобы с травы колупаться. Мне газовики весь двор перекапали. Задалбался подкатным домкратом ее поднимать. Раз десять поднимал, подкладывал доски и кирпичи под колесо, потом под домкрат.... До сумерков мучил гайку в этом стакане. Пробовал просверлить гайку - хренушки. Сталь убил сверло... С этим пошел поливать.
    С утра думал загнать ее на СТО, с подъемника было бы сподручней. Но подумал и монтировкой оторвал защиту.
    Заменил и сделал наблюдение. Когда снял трубку с фильтра, потек бензин, пока заткнул болтом, все руки в бензине. Думал высохнет - дудки. Руки жирные. И мылом не хотят отмываться. Было в прошлом году история с бензином на ближайшей заправке. Мототехника на нем не хотела заводиться.
    Вот и подумал, может мне фильтр забили кавном.
    Перед заменой фильтра посмотрел вентиляцию бака. Не могу утверждать, но вроде в баке есть избыточное давление. С утра откручивал пробку бака, на предмет шипенья. Не могу сказать уверенно шипит или нет. Снял клапан N80, проверил.
    Мне вот интересно, почему он продувается при подаче на него 12 вольт???. вроде когда ДВС не работает, пары из бака должны идти в адсорбер, а клапан закрыт. Трубка в адсорбер продувается, в сторону бака тоже. Дренажная на днище под сиденьем переднего пассажира чистая, проверил проволокой. Все это проделал до замены фильтра.
    Сейчас не течет.
    Повторю вопрос про клапан. Когда он должен продуваться??? При 12 вольтах на нем.???
Страница 1647 из 2467 ПерваяПервая ... 6471147154715971637164516461647164816491657169717472147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
